AW: V-Stabi als Govenor hat starke Drehzahl einbrüche. Was ist wo einzustellen?
also das Ansprechverhalten sollte auf jedenfall auf "fast" gestellt werden.
Die Pitch Zugabe solltest du wieder zurück stellen und Pitch Dynamic mal auf 45 stellen.
Grüße Dominik Kappel
zuerst muss er mal den Yge richtig proggen, für ext Regelung. das hat er nämlich nicht.
pitch zugabe ist im normalfall nicht notwendig, zumindest nicht in dieser höhe! das wird dass Heck nicht kompensieren können. zudem steigen die Ströme!
Es gab öftre Probleme mit VStabi Gov und YGE mit dieser Art von Drehzahleinbrüchen, allerdings nur bei den neuen LV Reglern. Was für einen Empfänger hast du dran?
Abhilfe konnte in diesen Fällen mit einem Booster (Servosignalverstärker) geleistet werden.
Evtl. liegt es daran!
LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
mCPX V2;DX8
Das ist so nicht Richtig!
Wenn man den YGE im eigenen Gov. oder Gov. Store betreiben möchte, kann es zu Problemen kommen die durch den mittlerweile mitgelieferten Booster beseitigt sind und nur bei noch nicht geklärten Empfängerkombinationen auftreten kann!
Wenn man VStabi Gov nutzt, gibt es keine Probleme!
Aussetzer oder starke Drehzahleinbrüche hatte ich anfangs auch!
Bei den Aussetzern stellten sich Keramiklager als Ursache heraus und bei Drehzahleinbrüchen war das VStabi Setup nicht richtig gemacht worden!
Zwei Dinge werden immer wieder falsch gemacht!
Im Setup nicht auf "Reset" gedrückt und der Gasweg falsch ein gelernt!
Mit dem Gasweg ist aber auch so eine Sache! Der YGE muss unbedingt Stromlos und ohne Verbindung zum Stabi mit eigener Stromversorgung in den Programmiermodus gebracht werden und gleichzeitig das VStabi ohne Stromunterbrechung mit Haken bei "Gas/Regler Ausgabe via Pitchknüppel" stehen!
Ich habe bisher nach Einlernen des Gasweg zum weiteren programmieren des YGE irgendwelche Knüppelstellungen verwendet, sein Setup abgebrochen und dann meine Einstellungen mit der Progcard überprüft, bzw, verändert!
Unbedingt vor der gesamten Prozedur mit dem VStabi den YGE Gov deaktivieren!
Danach die Stopp und Vollgaswerte ohne Blätter, auch Heckblätter einstellen, bei Vollgas hilft da die LED vom YGE!
