GY 401 trimmung
  • renso
    renso
    GY 401 trimmung
    Hallo Ihr!
    Ich wundere mich etwas, dass ich nach jedem einschalten das Heck um 2-3 Zacken trimmen muss.
    Ist doch ein HH-Kreisel!
    Hat noch jemand dieses Problem?
    Wie behebt man es?
    Danke für jede Hilfe...
  • Maik Otto
    Maik Otto
    GY 401 trimmung
    Hi und willkommen im "Club"
    wenn du im HH Mode die Trimmung betätigst "läuft dein Heckrotor auf Anschlag??
    HH Mode ist der wo die LED dauer Rot zeigt . Stimmts*??
    Du solltest den Kreisel nur im HH-Mode betreiben
    und auch nur in "Diesem" den Empfänger einschalten . Damit erledigen sich viele
    Probleme von selbst .
    PS dein Musik von der Hompage ist echt krass laut 8o
    • renso
      renso
      GY 401 trimmung
      Hi Maik!
      Das mit der LED ist mir bekannt.
      Und ich betreibe den 401 nur im Heading-Hold und schalte ihn auch damit ein...
      Trotzdem muss ich das Ding trimmen obwohl die LED leuchtet(dauer).
      Nach dem Flug blinkt er dann, wegen der Trimmung, is ja logo.
      Aber wenn ich mit dauer licht abhebe, dann dreht er sich langsam weg.
      Wegen meiner Musik....
      Die ist ned laut , sondern Deine Boxen
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        GY 401 trimmung
        Schau auch mal dort nach - könnte ja helfen:
        http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...883&hl=klebepad
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • pchubi
          pchubi
          GY 401 trimmung
          Hallo Martin,
          dort steht als letzter Post:
          Leider hat mich keiner eurer Tipps weiter gebracht.
          Was ich denke, was dort wie hier das Problem mit der Drift ist, daß das Gestänge einfach nicht stimmt.
          Ich hab' nämlich das gleiche "Problem" mit meinem 401. Aber ich fürchte, daß das "normal" ist:
          1. Zuerst habe ich die Trimmung auf 0. Dann schalte ich den Empfänger ein und hebe ab. Jetzt dreht sich der Hubi langsam. Also trimme ich z.B. 10 Schritte nach rechts (habe MC22, el. Trimmung) und Hubi steht.
          2. Ich schalte wieder alles aus, danach Sender wieder ein. Sender steht jetzt immer noch auf Trimmung +10.
          3. Jetzt Empfänger ein. 401 initialisiert und geht auf die Null-Position. Das ist die gleiche, wie vorher bei Trimmung 0!!!
          4. Ich hebe ab und also dreht sich der Hubi wieder - solange, bis ich die Trimmung auf +20 stelle.
          2. - 4. kann man beliebig oft wiederholen, bis der Trimmbereich ausgeschöpft ist.
          Abhilfe schafft nur - zumindest weiß ich es nicht besser - entweder:
          1. VOR dem Empfänger-Einschalten, die Trimmung auf 0 setzen und danach wieder zurück (igitt) X( oder
          2. Gestängelänge entsprechend mechanisch anpassen. Der Hubi darf bei 0-Trimmung nicht driften.
          Bin gespannt, ob's eine bessere Methode gibt...
          • Norbert Siebert
            Norbert Siebert
            GY 401 trimmung
            Hatte auch mal das Problem, allerdings auf der Multiplex 4000, dort dann den Mittelpunkt um 9% versetzen und weg war es.
            Gruss Norbert
            • pocketpcuser
              pocketpcuser
              GY 401 trimmung
              Hallo 401 nutzer ich bin folgenderm vorgegangen im normalmodus das gestänge so verändert daß der heli ohne trimmung steht dann auf hh umgeschaltet jetzt darf der kreisel das gestänge nicht verstellen fals doch mit trimmung auf 0 drift einstellen.den Heli abheben jetzt muß alles stimmen sonst mit dem gestänge nachstellen.das ist etwas aufwendig aber 100pro.gruß werner
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                GY 401 trimmung
                @Stefan
                Leider hat mich keiner eurer Tipps weiter gebracht. ...
                Er hat auch nicht alles probiert
                "Ansonsten werde ich den Kreisel noch anderst lagern..."
                Martin
                • Peter.P
                  Peter.P
                  GY 401 trimmung
                  Hallo !!!
                  Am Gyro wird es wohl nicht liegen das der Heli driftet
                  Wie schon geschrieben , stell das Heck erstmal mechanisch so ein das es im Normal Mode nicht wegdreht ( Trimmung alles auf Null wichtig ).
                  Ist natürlich erstmal ein bischen Arbeit , aber es lohnt sich.
                  Wenn die geschehen ist und der Heli im Normal Mode ruhig steht ,dann klappts auch mit dem Nachbarn im HH-Mode.
                  Ich betreibe den 401 im Eolo und in einem Logo20 geht einwandfrei.
                  Gruß Peter
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    GY 401 trimmung
                    Hallo ,
                    ich denke mal du solltest den Gyro härter lagern . Was für einen Sender
                    betreibst du ? es gibt unterschiedliche Impulsraten 1500 o. 1600
                    Wenn technisch am 401 und Servo alles I.O. ist gibt es im HH Mode kein
                    nachtrimmen !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! und triften und wenn doch... überprüfe
                    die Lagerung .Sollte dein Motor zu "hart" laufen könnte passiert genau "das"
                    Wenn alles nix hilft ..... Teste ,wenn möglich mal einen anderen Sender .
                    • renso
                      renso
                      GY 401 trimmung
                      Anderen Sender hab ich schon versucht...
                      Hab die MC-24 - Impuls?!?!?
                      Der Motor läuft wie ein Gedicht - OS91Spec.
                      Ich werd mal einiges was hier geschrieben wurde versuchen,
                      aber hier ist grad mieses Wetter.
                      Danke für die vielen Antworten.
                      • A.E.R
                        A.E.R
                        GY 401 trimmung
                        was postet Ihr da Dinge durch die Gegend, die in der Gebrauchsanweisung bestens beschrieben sind.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          GY 401 trimmung
                          @ A.E.R:
                          Schön für Dich, Albert, daß Du die Anleitung verstanden hast.
                          Trotzdem sei die Nachfrage gestattet, wenns jemand nicht verstanden hat bzw. ein Problem damit hat. Dazu ist das Forum da.
                          Das Forum ist im übrigen NICHT dazu da, solche unnötig provokativen Posts:
                          Was postet Ihr da Dinge durch die Gegend, die in der Gebrauchsanweisung bestens beschrieben sind.
                          aufzunehmen.
                          Entweder Du willst helfen (kann ich so nicht nicht erkennen), bzw. eine ergänzungsfrage stellen (sehe ich auch nicht), dann wäre der Post in dieser Form ok. Oder Du hast aufgrund des miesen Wetters vermutlich schlechte Laune, und läßt Dieser hier freien Lauf (schon eher erkennbar).
                          Bitte unterlasse in Zukunft solche nichtssagenden und eher provozierenden Posts.
                          Den Hinweis auf die Anleitung hätte man auch "freundlicher" verpacken können. Dann wärs sogar ok, weil viele Leute diese echt nicht ganz lesen.
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            GY 401 trimmung
                            @Rainer
                            Sehe ich auch so !
                            @ A.E.R
                            Der Tip mit dem festeren Klebepad (von Jörg-Michael im Ursprung) steht nicht
                            in der Anleitung - der Rest eigentlich schon.
                            Trotzdem kann es manchmal zu Problemen kommen und deshalb
                            gibts ein Forum wie dieses, wo jede noch so lästige Frage gestellt
                            werden kann...und wir VERSUCHEN zu helfen.
                            Ich sitz derzeit in der Arbeit, hab eigentlich Grippe und es regnet
                            NA UND - der Ton macht die Musik
                            Martin
                            • A.E.R
                              A.E.R
                              GY 401 trimmung
                              Hallo Rainer,
                              bin ungefähr 2 Stunden geflogen und bestens drauf.
                              Was meinen etwas schroffen Beitrag betrifft, muss ich zugeben, dass mich Denkfaulheit nervt.
                              Als probates Mittel werde ich mir wie andere zuvor etwa vermehrte Abstinenz von diesem Forum verschreiben.
