GP 780 dreht nur im Normal Mode weg...
  • Moschi
    Moschi
    Hallo mitnander,
    bräuchte mal bitte nen Spezialisten Rat!!
    Mein T-rex 500 steht im AVCS Mode des GP 780 wie Angenagelt, aber im Normal Mode dreht das heck weg. Die Gyro Sens für den Normal Mode hab ich in 2% Schritten von oben bis unten durchprobiert, keine Chance!! Des kann doch net sein. Im AVCS Mode arbeitet des ding einwandfrei!! Kanns mir nicht erklären!! Wär cool wenn vll. jemand ne einfache Lösung parat hätte oder eine Erklärung.
    Dankeschön schonmal im Voraus.
    MfG Markus
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: GP 780 dreht nur im Normal Mode weg...
    Das liegt daran das dein Heck nicht richtig eingestellt ist.
    Hat nichts mit der Elektronik zu tun, sondern mit der Mechanik!
    Du must im normal Mode so lange das Heckgestänge mechanisch verändern bis das Heck sich nicht mehr weg dreht.
    Endweder drehst du am Gestänge oder verschiebst das Servo.
    Der Kreisel kann nichts dafür.
    Zuletzt geändert von Hanss Axel; 09.08.2012, 18:31.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      Und vergiss nicht hinterher die Limits neu einzulernen.
      Gruß Stefan
      • Moschi
        Moschi
        Des klingt logisch! Aber im Avcs Mode reicht doch der Servoweg bzw die gestängelänge auch aus. Oder hab ich jetz nen totalen Denkfehler drin?
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Das liegt nicht daran das der Weg nicht ausreicht, sondern daran das die Heckblätter im normal Mode falsch stehen.
          Ließ die mal die Anleitung durch die beim Kreisel dabei war. Dann klären sich alle Fragen wie von selbst.
          T14SG
          • Mirkobeast
            • 27.10.2009
            • 2069
            • Mirko
            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
            Beim 500-er scheint Fliegen im Normalmode nicht vorgesehen zu sein - laut Anleitung soll man das Heck so einstellen, dass bei Servomittelstellung 0 Grad Pitch anliegen. Wenn man unbedingt mit Windfahneneffekt fliegen will, kann man ja wie beschrieben mechanisch eine Vorspur einstellen - nötig ist es aber nicht, wenn man den Normalmode nicht braucht, wie ich. Funktioniert wunderbar!
            Mirko
            Mirko Align zuhaus
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Ich mein ja auch nicht die Anleitung vom Heli, sondern die vom Kreisel.
              Und wenn das Heck nicht mechanisch richtig eingestellt ist, kann es auch immer mal wieder passieren das es sich bei schnellen, unsauber geflogenen Rückwärtsfiguren schlagartig um 180° dreht und das Modell plötzlich vorwärts anstatt rückwärts fliegt.
              Zuletzt geändert von Hanss Axel; 09.08.2012, 18:57.
              T14SG
              • Moschi
                Moschi
                Ah jetzt ja...manchmal bin ich erstaunt über meine eigene Dummheit...Hätt ich a selber draufkommen können...:-)
                @memowe: ich flieg im AVCS mode aber ich wollte den Normal testen und ich wäre fast verzweifelt dass es net geht...
                Vielen Dank Jungs!!!
                • Moschi
                  Moschi
                  Ja des is klar...schnelle Rüchwärtsfiguren fliegt man auch nicht im Normal Mode...:-)
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    • Kelkheim im Taunus
                    Schaue mal, ob der Abstand links und rechts von der Heckpitchhülse gleich ist, wie in der Anleitung beschrieben und schaue mal, ob die Heckblätter dann einen Anstellwinkel haben oder nicht. Laut Anleitung schaut es so aus, dass sie keinen haben, aber ich kann es mir irgendwie nicht denken.
                    Das Problem, was der GY-401 hatte, hatte die Einstellung im Normalmode nicht gestimmt, ist er bei Rollen mit dem Heck weggegangen.
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Ne ne, das passiert dann im AVCS! Also das Umschlagen!
                      Ja, das schaut in der Anleitung so aus.
                      Aber wenn der Umlenkhebel 90° zur Welle steht und die Hülse exakt in der Mitte, dann haben die Blätter einen Anstellwinkel. Eben kontrolliert!
                      Zuletzt geändert von Hanss Axel; 09.08.2012, 19:08.
                      T14SG
                        Mirko
                        Blödsinn!
                        • Moschi
                          Moschi
                          Ja stimmt haben nen Anstellwinkel bei Hülse in der Mitte! Das mit dem umschlagen hatte ich noch nicht! Fliege allerdings auch noch nicht allzuschnell rückwärts. ;-)
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            Hallo mitnander,
                            MfG Markus
                            Hallo Markus,
                            ich hatte das gleiche Problem mit meinem T-Rex 450 Sport Supercombo, dem Set liegt der Gyro nämlich auch bei.
                            Alles nach Anleitung gebaut und eingestellt... und siehe da, im Normalmode musste ich mechanisch nachtrimmen am Sender (Vorspur soll laut Anleitung NICHT! eingestellt werden).
                            Anruf beim Robbe Service ergab folgendes:
                            Der GP780 ist nicht wirklich für den Einsatzt im Normalmode vorgesehen...
                            Zitat des Technikers: "heute fliegt doch kein Mensch mehr im Normalmode"...
                            Ende vom Lied, Er hat mir herzlichen Glückwunsch gewünscht, weil mein Heck im HH mode wie angenagelt steht und meinte das wäre auf einen sehr sorgfältigen Aufbau des Helis zurückzuführen, da der GP780 sehr empflich auf Vibrationen reagiere...
                            Wenn Deiner also im HH mode gut funktioniert, ist alles in Ordnung
                            Zuletzt geändert von tritone; 09.08.2012, 19:34.
                              Der GP780 ist nicht wirklich für den Einsatz im Normalmode vorgesehen...
                              Glaube nie nix einem Robbe-Mann! Es könnte ein Vertriebler sein, weil der Techniker grad am Klo ist!
                              Fast jeder Gyro kann den Normalmode. Natürlich wird es nicht ohne Trimmung gehen und vor allem nicht ohne exakt eingestellten Revomix im Sender.
