Heckrotoreinstellung
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Heckrotoreinstellung
    OK....das ist natürlich meine Schuld....
    Also im Servomenü Kanal 7 = Kreisel und im Kreiselmenü so wie ich es geschrieben habe!
    Grüßle Rainer
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Grüßle Rainer
      Werds mal testen mit Aux2 und denn Einstellungen.
      Kollege hat DX8 mit AR8000 und auch alles so wie ich vorher hatte und sein Heli mit Beast fliegt supi
      Wenn ich zu keinen Ergebnis komme muss ich mir ne DX6i wieder zu legen, denn da ging alles ohne Probleme.
      Danke dir für deine Mühe/Tipps/Erklärungen
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Na, das ist ja wohl nicht die richtige Option. Am Sender an sich kann es nicht
        liegen, es sei denn er wäre defekt. Was zeigt denn Dein Servomonitor am
        Sender an, wenn Du den Geber für die Gyro-Empfindlichkeit verstellst?
        Dann siehst Du mal auf jeden Fall, welchen Kanal Du dafür eingestellt hast und
        kannst das entweder ändern oder den Stecker am Rx umstecken.
        Zeigt Dir Dein Kreisel den Mode an, den Du am Sender vorgibst? Ich meine
        der GP780 zeigt das mit rot bzw. grün an. Klappt das? Dann stimmt auch
        der Geber und der Kanal.
        Im Normal-Mode hält das Heck? Dann muss es im HH-Mode auch halten!
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Da ist alles Richtig wie es soll, das hatte ich als Erstes gecheckt
          Bewegt sich der Balken nach denn % Satz der eingestellt wurde/ist.
          Ja der Schaltet um und der GP790 ist nur ne Verbesterte version zum GP780
          War auch grade mal bei dem Pipi-Wetter draußen, habe denn Gyro auf 30% gestellt und schwankt nix nur Rastet nicht Fix ein, sonst aber schon besser.
          Bei 40% Rastet er Fix ein aber Schwigt ab und zu ganz ganz leicht, was auch noch Ok und ertragbar wäre
          Hab nur nich testen können wie es mit Extrem Pitch ( 12C° und mehr ) apropt reagiert, ob das Heck hält oder verzieht.
          EDIT: NM mode habe ich auch eingestellt und steht.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Geht doch......
            Wenn dein Heck immer noch schwingt, kannst du auch mal das Gestänge um 1 Loch am Servohorn nach innen versetzen!
            Ausserdem würde ich nochmal das Heck auf Leichtgängigkeit überprüfen und ölen, vielleicht hat sich da ja was verstellt?
            Grüßle Rainer
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Geölt und leichtgängig war es von anfang an und is es heut auch noch.
              Hab Sport v2 ob noch ein loch tiefer geht schau ich mal morgen.
              Bericht erfolgt nach dem test.
              MfG Sven
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                #37
                Also das verhalten ist gleich, ob ich ein loch tiefer gehe oder es so wie in der Anleitung setze.
                Leichtes schanken ist ab und zu auch noch da, werde da wohl mal die Blattlager austauschen und erneut Testen, wird aber wohl nix vor dem 05.05.
                • -Factory-
                  • 17.02.2011
                  • 1362
                  • Sven
                  • Bochum
                  #38
                  Heli nun mehr mals getested, beim Pitchen verzieht er immer noch.
                  Hab schon denn Gain auf kanal 7 gelegt aber verhalten gleich wie bei dem Gear kanal.
                  Dazu kann von +55% bis +100% gehen und verhalten ist so gut wie gleich.
                  Hab zu ohren bekommen das es wohl am Empfänger liegen soll und Funke einstellung, nur mehr konnte ich nicht erfahren.
                  Weiss jemand davon ?
