Heckrotoreinstellung
  • Barnie77
    Barnie77
    Hallo Ihr Lieben,
    Ich habe nun die Taumelscheibe über die Servos und Anlenkstangen so eingestellt, dass sie gerade aussieht und rundherum mit der Putchlehre an beiden Rotorblättern 0 Grad zeigt. Nun weiss ich nicht wie ich den Heckrotor einstellen soll? Kann mir jemand helfen? Woher weiss ich wann er richtig steht?
    Grüsse Barnie
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Heckrotoreinstellung
    Welcher Heli? Welcher Kreisel/fbl-System?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      !Spassfaktor an!
      Zitat von Barnie77 Beitrag anzeigen
      Putchlehre
      Bitschlehre, Putchlehre...? Da war doch mal was...
      !Spassfaktor aus!
      Sorry, der musste sein!
      • Barnie77
        Barnie77
        Heckrotor T-Rex 500 mit Paddel, Gyro Align GP780 ...
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Dann ist es einfach: Servo in Mittelstellung bringen, Servohorn rechtwinklig
          drauf, Gestänge so einstellen, dass die Schiebehülse am Heck in der Mitte
          steht, dann steht auch der Hebel am Heck im rechten Winkel zum Heckrohr.
          Dann den GP780 gem. Anleitung einstellen.
          Torsten
          • Barnie77
            Barnie77
            Muss das mit dem rechten Winkel auch bei den Servos an der Taumelscheibe sein? Die 90 Grad bekomme ich da nicht ganz hin ....
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Man sollte versuchen, es so gut wie möglich hinzukriegen. Rein mechanisch
              wird es nie bei allen drei Servohörnern passen. Da hilft dann die Subtrim-
              Funktion des Senders.
              Torsten
              • Barnie77
                Barnie77
                Sieht das so OK aus ?
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: ImageUploadedByTapatalk1334952869.917755.jpg Hits: 5 Größe: 55,9 KB ID: 132955
                  Jap, das sollte passen
                  Zum Einstellen des Hecks zuerst den Normalmode einstellen. Dann starten und das Heck trimmen, bis es perfekt ohne jeglichen Drift steht.
                  Dann schaust du, wie deine Heck nach dem Trimmvorgang steht und stellst nun deinen Trimmwert wieder auf 0. Jetzt wird die Anlekung
                  verkürzt oder verlängert, bis die Heckschiebehülse so wie mit Trimmung steht. Danach sollte der Heli ohne Trimmung perfekt in der Luft
                  stehen. Ab nun kann natürlich der HH Mode genutzt werden...
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2012, 21:29.
                  • Barnie77
                    Barnie77
                    ßhhhhhhh ..... sorry! Was meinst Du mit Normal-Mode? Checke das nicht.
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                      NORMAL ist beim Trimmen 50% minus und HH geht ab 50% aufwärts.
                      Zum Verständnis......
                      Ist man im HH Modus so speichert der Gyro immer die
                      aktuelle Position des Hecks (Winkel). Kommt nun z.B.
                      ein Windstoß und das Heck dreht weg, dann bringt der
                      Gyro so lange ein Steuersignal bis das Heck wieder auf
                      dem gespeicherten Winkel steht. Das geht bei einer
                      guten Gyro-Servo Kombo aber so gut, daß man davon
                      eigentlich nichts sieht.
                      Genauso verhält er sich, wenn Du ein Steuersignal
                      (Gier) gibst. Du gibst im HH Modus eine sogenannte
                      "Drehrate" vor. Und der Gyro wird das
                      Heckservo so lange ansteuern bis er die Drehung
                      vollendet hat.
                      Das ist auch die Erklärung, warum das Servo am Boden
                      nicht mehr in die Mitte fährt.
                      Im Normalmodus versucht der Gyro nur in dem Moment wo
                      der Windstoß kommt "dagegen" zu halten.
                      Das kann er natürlich nur so schnell wie der Gyro
                      reagiert und das Servo das auch kann.
                      Das Heck steht dann in einem anderen Winkel.
                      Genauso siehts aus wenn Du Gier betätigst. Das Heck
                      dreht sich so lange du es vorgiebst......danach geht
                      das Servo sofort in die "mItte" zurück.
                      !Spassfaktor aus!
                      Hehe, naja so ist das
                      Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 20.04.2012, 22:54.
                      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Das ist soweit ich weiß nur bei Spektrum der Fall. Bei meiner Futaba ist 0-100% HH und 0- -100% ist NM.
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Falsch bei Spektrum gehts -100; 0; 100% davon ist -100 bis 0 NM-Modus.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Diese Prozedur kann man machen, ist aber eigentlich unnötig, wenn
                            man ausschliesslich im HH-Modus fliegt. Und bitte: Nur im HH-Modus fliegen!
                            Zu den Werten der Kreiselempfindlichkeiten: Die sind bei vielen Sendern
                            anders. Also immer das Handbuch bemühen!
                            Z.B. Spektrum DX6i: 0 - 50% ist normal mode und 51 -100% ist HH-Mode
                            dagegen bei der DX8: -100% - -1% ist normal mode und 0 - 100% ist HH-Mode
                            Torsten
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Genauer ist: -100% bis -1% Normal Mode und 0% Gyro Aus und 1 bis 100% Heading Hold Mode
                              und meistens reicht 50% ( DX7s oder DX8 ) zum anfang um sich ran zu tasten.
                              DX6i zb. hatte ich ( auf einem 450ger ) 72% und hab aber wie Anleitung beschrieben mit 70% angefangen und mich rangetasted.
                              Dazu direkt ne frage von mir hab denn GP790 und mit der DX6i wie oben beschrieben 72% bei der DX7s bin ich bei 50% bis 100% gegangen aber kein Zittern nur leichtes Pendeln, sobald ich unter 50% gehe kann er das Heck nicht mehr halten und dreht sehr langsam nach Links weg.
                              Warum so ein unterschied ? falsch verkabelt ist nichts am Empfänger.
                              Vllt könnt ihr mit nenn Tipp geben oder sogar die Lösung, ich hab keine Ahnung mehr und Freunde sind auch Ratlos.
                              Danke
                              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
