Video ist für Rechtsdreher. Ich denke doch das es bei linksdreher umgekehrt ist. Aber wenn man das alles selbst probiert, dann müsste es doch auch ohne hilfe gehen. Schließlich weis man doch in welche richtung das Heck gegensteuern muss.
Heckeinstellung Linksdreher?
ullibeel
AW: Heckeinstellung Linksdreher?
Zitat von DernetteMann1982Das Drehmoment geht auch anders rum als beim Rechtsdreher, also muss man auch auf die Wirkrichtung aufpassen.Dann erkläre das doch mal bitte.Zitat von stefan.SEben nicht. Und das ist nicht verwerfend sondern ein Hinweis damit keiner den Quatsch glaubt.
Du sagst ja damit, dass das Drehmoment bei Rechts und Linksdrehern gleich ist, das würde ich gern nachvollziehen können.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Ganz ehrlich, allein mit dieser Aussage gibst du zu, dass das Drehmoment in die andere Richtung wirkt, oder wie erklärst du dir die Vorspur in die andere Richtung?!Zitat von stefan.S Beitrag anzeigenDie Vorspur geht nur in die andere Richtung.
Das Drehmoment bleibt gleich, aber Vorspur anders rum?! Das verstehe wer will.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Moin Leutz,
wer von euch hat eine Beschreibung/Bedienungsanleitung vom 401er Kreisel?
Dort sind Wirkrichtung von Kreisel und Heckrotor für Rechts- und Linksdreher sehr schön beschrieben. (Mit Abbildungen)
Hab selber noch 401er in Betrieb, aber meine Anleitung(en) leider nicht hier.
@Holger
Hast Recht, in diesem Board kann ich nicht editieren.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.12.2011, 11:37.Gruß Klaus
Eben schon. Kann man ganz einfach testen.Zitat von stefan.S Beitrag anzeigenEben nicht. Und das ist nicht verwerfend sondern ein Hinweis damit keiner den Quatsch glaubt.
P.S.: Das gilt natürlich nur, wenn der Heckrotor NICHT anders angeordnet ist als beim Rechtsdreher. Wenn er links hängt, ändert sich nichts, weil sich ja die Drehrichtung auch nicht ändert.Zuletzt geändert von tasse; 17.12.2011, 11:51."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
schreckschraube
Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenwer von euch hat eine Beschreibung/Bedienungsanleitung vom 401er Kreisel?
Gruß, Calle
So, hier mal ein Bild der Wirkrichtung aus der Anleitung des 401.
Jetzt hab ich auch so lange überlegt, dass ich gleich alles glaube.
Angehängte DateienT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
So, jetzt hab ich's.
Schade, dass man nur hört dass man flasch liegt, aber keine Erklärung dafür bekommt. Weil wie soll man verstehen wo der Fehler ist, wenn man nur gesagt bekommt dass es "Quatsch ist den, niemand glauben soll"?
Die Wirkrichtung bleibt gleich, klar. Aber warum?
Weil der Heckrotor bei gleichem Aufbau und gleicher Drehrichtung(am Heck) natürlich in die gleiche Richtung bläst, egal wie rum der Hauptrotor dreht.
Demnach bleibt wie "Wirkrichtung des Kreisels" gleich.
Das Drehmoment geht aber natürlich entgegen gesetzt, deswegen auch die Vorspur in die andere Richtung.
So: Danke stefan.S
Aber nur dafür, dass ich mich nochmal damit auseinander gesetzt habe.
Weil aus deinen Posts hier im Thema wird keiner schlau, mit einer Erklärung dazu hättest du viel Wind aus dem Segel nehmen können.
Gruß Holger
P.S.: Die anfangs beschriebene Methode, den Heli genau anschauen, überlegen wohin bläst der Heckrotor wenn ich wie steuer und der Kreisel ausgleichen muss, klappt für alle Helisysteme. Egal wie der Heckrotor angesteuert ist und wie rum er dreht.Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.12.2011, 12:23.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Speedy955
Kraft erzeugt Gegenkraft. Diese Gesetzmäßigkeit führt dazu, daß ein Haupt-Rotor, der nach links angetrieben wird, ein Drehmoment auf den Rumpf in entgegengesetzter Richtung (rechts) erzeugt.
Was mit der Wirkrichtung des Heckrotors mal absolut nichts zu tun hat. Dem ist es egal in welche Richtung er korrigieren muss.Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigenKraft erzeugt Gegenkraft. Diese Gesetzmäßigkeit führt dazu, daß ein Haupt-Rotor, der nach links angetrieben wird, ein Drehmoment auf den Rumpf in entgegengesetzter Richtung (rechts) erzeugt."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Genau. Das hab ich erst nicht bedacht.
Klar ist: Mal rein das Heck betrachtet, drehe ich den Heli beim Testen der Wirkrichtung immer am Heck nach links, so muss der Heckrotor nach rechts ausgleichen. Egal, wie rum das Drehmoment wirkt. Nur, dass man so beim Rechtsdreher gegen das Drehmoment dreht, beim Linksdreher mit.
Problem sind meiner Ansicht nach die Eselsbrücken trotzdem ein wenig.
Diese gelten immer nur für eben diese Bauart.
Dreht nun der Heckrotor anders rum sind die Blätter anders rum verbaut und die Wirkung ist eine andere. Daher empfehle ich, das immer mal im Kopf durch zu gehen.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
schreckschraube
Habe die "Eselsbrücke" gerade am Linksdreher probiert, sie gilt: Knüppel links, gewinkeltes Heckblatt schwenkt nach links.
Gruß, Calle
Ich hätte im übrigen richtig eingestellt.
Habs sogar oben im ersten Post richtig erklärt, aber irgendwie hat mich das mit der Wirkrichtung doch noch durcheinander gebracht.
Aber so ist's ein Deal.
Speedy955
Nicht auf die Wirkrichtung die ist einzig von der Einbaulage des Kreisels abhängig. Aber alle weiteren ßberlegungen und Einstellungen basieren darauf. Vorspur muß andersrum eingestellt werden.Zitat von tasse Beitrag anzeigenWas mit der Wirkrichtung des Heckrotors mal absolut nichts zu tun hat. Dem ist es egal in welche Richtung er korrigieren muss.
