Heckeinstellung Linksdreher?
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    Hallo ich baue Gerade eine Heim-elektrik von Graupner auf, es ist ein Linksdreher -Verbrenner. Nun zu meinem Problem ich fliege bisher nur Rechtsdreher also T-Rex 600 und 550 wenn man bei dennen das Heck im AVCS steuert heißt Nase nachrechts und Knüppel dann bewegt sich die Blattschneide auch nach rechts. Und wenn ich das Heck nach rechts drehe bewegt sich die Blattschneide auch nach rechts und das ist richtig so. Beim Linksdreher ist es nun so:
    Mittelstellung:
    Nase nach links gesteuert oder Heck nach links gedreht -die Blattspitze dreht sich auch nach links, ist das okay?
    Oder muss das anders -bitte keine Tips wie mach den Motor an und überprüfe es, ich möchte vorher sicher sein.
    Vielen dank im Vorraus
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Heckeinstellung Linksdreher?
    Sieht richtig aus, aber:
    Meinst du mit Heck nach links gedreht den Knüppel am Sender? Dann stimmts.
    Ich überlege mir das immer so wenn ich nicht sicher bin:
    Ich schaue mir die Drehrichtung des Heckrotors an.
    Dann stelle ich die Blätter voll in eine Richtung an und überlege mir, wohin der Rotor in dieser Stellung die Luft bläst. Das bewirkt ja dann deine Drehbewegung.
    Bläst der Rotor die Luft nach links, wie in deinem Fall, dreht sich die Nase nach links.
    In diese Richtung muss dann auch beim Linksdreher der Ausgleich vom Kreisel her eingestellt werden.
    Korrigier mich bitte jemand, wenn ich falsch liegen sollte.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 16.12.2011, 18:53.
    • rlmimose
      rlmimose
      beim unteren Bild würde sich die Nase nach links drehen
      • phpfeil
        • 17.05.2006
        • 67
        • Philipp
        • Edertal, Bad Wildungen und Umgebung
        Hallo ninjaper!
        Ich merke mir das für die Heim-Mechanik so:
        Bei Steuerung "Knüppel nach links" muß sich das untere vorlaufende Blatt genau wie das Seitenruder am Flugzeug bewegen. Dabei schiebt sich das Steuergestänge nach hinten.
        Wenn Du den Heli mit der Nase nach rechts bewegst, muß sich das Gestänge in die gleiche Richtung bewegen. Damit hast Du die Wirkrichtung des Kreisels überprüft.
        Was hast Du da für ein Gestänge am Hecksteuerhebel montiert?
        mfG.
        Philipp
        Graupner Ultra-Star; Vario EC 135; WIK Bo 105; Graupner MC 22/IFS
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          Zitat von phpfeil Beitrag anzeigen
          Hallo ninjaper!
          mfG.
          Philipp
          Was für ein Gestänge der Heli war schon fertig so- nur die Elektronik ist von mir
          Ist das nun richtig so?
          • rlmimose
            rlmimose
            Wenn du das Heck nach links drehst muß die Blattspitze in deinem Fall auch nach links gehen
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Danke
              • stefan.S
                • 18.09.2011
                • 687
                • Goldboden
                Weder Kreisel Wirkrichtung noch die Richtung in die Richtung aus der Funke hat was mit Links oder Rechtsdreher zu tun.
                Die Vorspur geht nur in die andere Richtung.
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Ich finde das sehr gut.
                  YouTube - Broadcast Yourself
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    Was soll einer der wissen will wie es richtig einzustellen ist mit soch einer Antwort anfangen Ein einfaches erklären mit richtig oder falsch hätte es getan
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      Und was soll das sein Deine Lieblingsmusikvideos bei youtube
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Wieso sind deine Beiträge eigentlich fast immer so vorwerfend geschrieben?!
                        Die Vorspur geht in die andere Richtung, ja. Das Drehmoment geht auch anders rum als beim Rechtsdreher, also muss man auch auf die Wirkrichtung aufpassen.
                        Anstatt solche Beiträge zu verfassen sollte man eher versuchen demjenigen, der fragt, eine vernünftige Antwort zu geben, mit der man auch etwas anfangen kann.
                        Die standen aber schon weiter oben.
                        Gruß Holger
                        • ullibeel
                          ullibeel
                          Ich weis nicht was bei dir für Videos kommen. Tip bei YouTube mal ein
                          RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Ich weis nicht was bei dir für Videos kommen. Tipp bei YouTube mal ein
                            Hi!
                            Bei deinem Link oben kommen 4 andere Videos. Ich denke du hast evtl. den Link kopiert als du bei Youtube angemeldet warst.
                            Hier nochmal das Video was du meintest:
                            [YOUTUBE]QvI-nW9XcvU[/YOUTUBE]
                            Was ich aber dazu sagen muss ist:
                            Das mit der Wirkrichtung, kann das jemand bestätigen, der Linksdreher fliegt?
                            Meiner Ansicht nach muss die Wirkrichtung beim Linksdreher eben genau das anders rum sein, das das Drehmoment auch in die andere Richtung wirkt.
                            Gruß Holger
                            Zuletzt geändert von Running Man; 17.12.2011, 18:21.
                            • stefan.S
                              • 18.09.2011
                              • 687
                              • Goldboden
                              Eben nicht. Und das ist nicht verwerfend sondern ein Hinweis damit keiner den Quatsch glaubt.
