DS610 Servos finden keine Ruhe! Warum?
  • fleyer
    fleyer
    Nabend.
    Benötige Hilfe. Baue grad einen Rex 550 auf. Es sind verbaut;
    -Servos Align DS610 (neu)
    -Regler Robbe Roxxy BL9100-6
    -Empfänger Futaba R6108SB (auf digital umgestellt)
    -Sender TF8
    -LiPo 6S 500mah
    Wollte jetzt die Servos einstellen, sie beewgen sich auch, Richtung auch richtig.
    Nur bekomme ich keine Ruhe ins System. Die Servos knarren die ganze Zeit, so als ob sie sich ganz langsam bewegen würden. Tun sie aber nicht. Auch hören sie sich gar nicht so an wie ich es kennen. Das Surren ist nur bei ganz schneller Knüppelbewegeung zu hören. Ansonsten hört es sich eher nach knarzen und zittern an.
    Kann mir wer helfen?
    Vielen Dank,Markus.
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: DS610 Servos finden keine Ruhe! Warum?
    FBL System? Dann iss das normal=)
    • fleyer
      fleyer
      Ja, der Heli ist FBL, aber es ist noch keine FBL-Elektronik installiert.
      Kann es möglich sein, das die Servos zu wenig Strom bekommen?
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        also bei den 610 würde ich mir keine Gedanken machen, wegen dem knarren.......ist halt so.
        Aber warum hast Du noch kein FBL System drin, und willst etwas einstellen*
        Verstehe ich nicht ganz.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Jone1973
          Jone1973
          Ob FBL oder nicht FBL: Digitale Servos knurren doch fast immer auch im Stillstand. Und gerade die Align/Savöx-Servos sind besonders laute Vertreter dieser Gattung. Hatte mich anfangs aber auch darüber gewundert.
          Ist aber alles normal, da brauchst du dir absolut keine Gedanken zu machen.
          • fleyer
            fleyer
            Grüße Dino
            Erstmal die Servos neutral stellen, bzw. Mittelpunkt einstellen um dann Gestänge einzustellen und dann TS über den gesamten Weg korrekt laufen lassen.
            Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Servos so sein soll. Bei meinem MT herrscht absolute Ruhe und da sind keine digitalen verbaut.
            Gruß,Markus.
            • fleyer
              fleyer
              ok. Wenn zwei sagen dass die Servos so eigenartige Geräusche machen, glaube ich das jetzt. Zufrieden stellend ist das aber nicht. Da weis ich was in nächster Zeit wieder aus dem Hubi
              Ich habe halt das Gefühl, dass die Servos dauernd Signale bekommen.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                Gruß,Markus.
                Also ich mach das immer mit FBL System......spricht doch nichts dagegen.....
                Und was die Servos betrifft.....Du gibst Dir die Antwort schon selbst....
                Im MT KEINE digitalen, also Ruhe.
                Im anderen Heli digitale Servos, also Knarren.
                Du kannst es ruhig glauben, Digitale Servos knarren halt, und die 610 besonders gerne.
                Mach Dir keinen Kopf deswegen, die 610 sind ordentliche Servos ( übrigens mit die besten von Align oder Savox)
                Grüße Dino
                Zen...
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Jepp, so isses. Wobei es auch digitale Servos gibt, die deutlich leiser oder auch gar nicht knurren. Was da genau die Unterschiede macht, weiß ich aber auch nicht.
                  • fleyer
                    fleyer
                    Ok ok. Ich akzeptiere es. Und ich dachte Digital wäre der Fortschritt der alles besser werden lässt
                    Analoge Grüße,Markus.
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Och, ich würde hier den Fortschritt nicht an der Geräuschkulisse ausmachen. Betrachte sie einfach als Begleiterscheinung anderer Vorteile.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Ansonsten diesen 'Anti-Knurr-Stecker' von Align verbauen, dann soll auch Ruhe sein. Hab ich aber selber nicht getestet. Ansonsten lasse knurren, is normal.
                        • fleyer
                          fleyer
                          Welchen "anti-Knurr-Stecker? Hast Du einen Link?
                          Vielen Dank,Markus.
                          • fleyer
                            fleyer
                            Vom Geräusch her würde man aber keinen Fortschritt erwarten
                              Das liegt in der Natur der Sache. Grad, wenn du den Futaba-Empfänger unnötigerweise auf Digitalmodus stellst (warum machst du das?), dann kriegen sie noch viiiel mehr Signale!
