Vibrationsme�gerät?
  • PuraVida
    PuraVida
    Vibrationsme�gerät?
    Hi!
    Wenn man sich die Beiträge so anschaut dann geht es hier im Forum in super vielen Beiträgen in irgeneiner Form um vorhandene Vibrationen bzw. angeblich vorhandene Vibrationen.
    Jetzt zieht sich das so stark durch ein Heli-Piloten-Leben daß ich mich frage, warum es eigentlich keine Vibrations-Meßgeräte gibt die man am Heli montiert und die dann ausgewertet werden.
    Allein V-Stabi hat so eine Funktion nach meinem Wissen.
    Sowas wäre doch eine Marktlücke? Wenn ich sehe, in welchem Frequenzbereich Vibs auftreten und man anhand derer dann sagen kann: "Ah, wahrscheinlich kommt es von den Blättern oder vom Kopf aber eher nicht von einem Lager."
    Also, warum gibt es sowas nicht?
    Ernst
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    AW: Vibrationsmeßgerät?
    Und der da : Skookum Robotics: SK-720 Flybarless System
    Zitat : The playback software can also be used as a diagnostic tool, warning you of voltage dropouts and high vibration, while marking where in the flight they occurred. The data plotting software's free version lets you analyze your heli's vibration spectrum to find the source of mechanical issues
    Ich denk grad drüber nach, Vib -Sensoren liegen schon da.
    Will jemand die Visualisiernung mittels Spektrum Analyser übernehmen ?
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ich habe 2 Vib Meßgeräte. Meine Hände.
      Hauptblätter runter, hochlaufen lassen und dabei eine Hand ans Heckrohr.
      Da spürste alle schädlichen Vibs, auch in der Intensität.
      Gruß Klaus
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        • Ã?berall in der Steiermerk
        Ich nutze die V Stabi software und auch die Hände. Wobei ich sagen muss das es mit den Händen sogar etwas besser geht da man sich ein paar Arbeitschritte sparen kann ( PC einschalten usw.)
        Mann sollte dabei nicht vergessen das Heckgestänge aushängen damit sich die Heckblätter ausrichten können und nicht vom Servo angelent werden.
        LG roman
        • Escalus
          Escalus
          Ich als Anfänger könnte soetwas gut gebrauchen da ich noch nicht so richtig einschätzen kann wieviel Vibs ok sind und wo der Spaß aufhört. Wenn ich meinen 450 hochfahre spüre ich an der Heckfine deutlich hochfrequente Schwingungen. Ich denke das dort immer welche sein werden. Nur ein Tool wie beim vStabi, mit dem man erkennen kann in welchen bereich diese liegen wäre da schon klasse. Desweiteren kann man so auch noch mit der Frequenz feststellen wo die Vibs gegebenen falls herkommen.
          • PuraVida
            PuraVida
            Danke für die Info.
            Beide male sind es halt auch FBL-Systeme. Und so eine Vibrationsanalyse könnten ja auch gut Paddel-Flieger brauchen. Die kämpfen mitunter (oder sogar häufiger ) ja auch mit ihrem Heck.
            Ich würde Dir schon helfen. Allerdings weiß ich nicht ob meine Kenntnisse dafür ausreichen.
            Von der Form her wäre es natürlich geil wenn man den Vib-Analyzer unter den Gyro oder das FBL-System montieren könnte. Also gleich die Messung dort wo es wirklich interessiert.
            • PuraVida
              PuraVida
              Deine Hände in Ehren Klaus! Aber bestimmte Dinge gehen halt nicht mit den Händen bzw. nur mit erhöhter Gefahr für die Gesundheit.
              Heckrotorblätter dran geht ja noch. Aber Hauptrotorblätter dran ist schon nimmer mehr jedermanns Sache. Zu leicht kann man doch mit irgendwas ankommen oder hängen bleiben.
              Und Vibs die der Regler im Governor-Modus auslöst, kannst überhaupt nicht mit den Händen "messen". Und das Thema ist auch sehr weit verbreitet.
              Ein Heli im Stand ohne Rotorblätter liefert zwar schon gute Hinweise. Aber wird nie das gleiche sein wie wenn man im Flug mißt.
              • Pingu
                Pingu
                Sorry, aber das ist ein GEFßHRLICHER Rat, der sofort gelöscht (!) werden sollte.
                Solange ohne Heck- oder Hauptrotorblätter gearbeitet wird ist es in Ordnung, aber hier lesen auch Anfänger mit die noch nicht über die notwendige Risikoeinschätzung verfügen und es ist nicht auszuschließen, dass Sachen falsch nachgeahmt werden.
                • Pingu
                  Pingu
                  ... daß ich mich frage, warum es eigentlich keine Vibrations-Meßgeräte gibt die man am Heli montiert und die dann ausgewertet werden.
                  Ja, genau das habe ich mich auch in den letzten Tagen gefragt!
                  Schade, dass es nicht sowas im Format und in der Art der kleinen Bevel-Box gibt.
                  Ansonsten gibt es noch ein App für das I-Phone falls jemand ein I-Phone hat. Da werden die Vibs auf dem Display angezeigt. Aber, "Normal-Werte" sind da soweit ich weiß nicht definiert.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Sorry, aber Du solltest schon lesen was ich geschrieben habe, bevor Du so etwas ablässt.
                    Blätter runter.
                    Ich käme nie auf die Idee dies mit montierten Hauptblättern zu machen, so wahnsinnig bin ich nun doch nicht.
                    Gruß Klaus
                    • mattzuer
                      mattzuer
                      Du meinst die SW für den PC? Da könnte man drüber reden.....
                      • PuraVida
                        PuraVida
                        Blätter runter.
                        ßhm... Das habe ich auch nicht geschrieben, daß Du das geschrieben hast.
                        Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, daß man ohne Blätter nur ein Viertel der Wahrheit über die Vibs weiß durch handauflegen.
                        Und daß das eben gefährlich wäre.
                        Aber nicht, daß Du das so empfiehlst.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Wer sagt das?
                          Wenn die Blätter ordentlich gewuchtet sind und das setze ich grundsätzlich voraus, dann machen die keine Vibs.
                          Die Betonung liegt hier auf "ordentlich" und nicht wischi waschi.
                          Gruß Klaus
                            Interessant ist aber auch besonders, bei welchen Frequenzen die Vibs sind, ob da Handauflegen viel hilft?
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Lieber Taumel,
                              ich mache das schon seit Jahren so und habe auf diese Weise noch jede für das System schädliche Vibration gefunden.
                              Die Frequenz interresiert mich hierbei garnicht.
                              Was isses, wo kommts her, Abhilfe. Das ist der Ablauf.
                              Ach ja, ich fliege auch 3 FBL Helis. Bei einem hatte ich große Probleme, aber ich hab die Ursache gefunden und behoben.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.06.2011, 12:24.
                              Gruß Klaus
