Sind die Align/Savöx Servos wirklich so schlecht ?
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    AW: Sind die Align/Savöx Servos wirklich so schlecht ?
    Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
    MKS-Servos würde ich noch nicht mal in ein RC-Auto einbauen.
    Diesen Servos könnte ich nicht trauen.
    Marco
    Kannst du das begründen?
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
    • Da.LOBO
      • 23.12.2006
      • 528
      • Rosenheim
      Ich nutze an meinen beiden Helis Acrobat SE und Acrobat Shark die
      SH 1350, SH 1290MG, SC 1258TG erfolgreich seit über 200 Flügen.
      Nach einem Crash musste ich mal bei einem das Getriebe ohne Probleme tauschen.
      Grüße Tom
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        DS410/DS420 = Nie mehr...
        Jede Menge Ausfälle...
        Hans-Willi
        • Heckmeck
          Heckmeck
          Hi Hans-Willi,
          welche Ausfälle sind bei Dir denn zu beklagen?
          Elektronik oder Getriebe?
          Fliege selbst,seit über einem Jahr, Original Align
          Servos in zwei T-REX 450 Pro und einem T-rex 500 ESP
          ohne Probleme,und das fast täglich.
          (immer die Rentner! )
          Bei mir wars bisher so: wenn kaputt dann selbst Schuld.
          Beste Grüße
          Alfred
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Akku anstecken, Servo zucken kurz und dann tot.
            Manchmal läßt Du sie ein paar Minuten stehen, dann gehen Sie wieder, manchmal auch nicht.
            Hatte jede Menge Kunden mit dem Problem.
            Habe dann mal einem Kunden testweise meine MG-62 Digiservos gegeben, die halten bis heute und das ganze für schlappe 13,90 EUR. Auch waren bisher problemlos die Hitec HS65 MG, die sind allerdings teurer...
            Hans-Willi
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
              Aha. Hast Du dafür triftige Gründe oder ist das nur so eine Laune von Dir?
              Dirk
              Ja, ich habe mir vor kurzem zwei gekauft und beide waren defekt. Haben nichts von sich gegeben.
              Der Händler hat sie auch angeschlossen und nichts tat sich.
              Bei Futaba ist mir das noch nie passiert.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • avalon
                • 24.11.2008
                • 265
                • Raum Frankfurt a.M.
                Habe 3 x DS 410 im 250er und 3 x DS 410M im 450.
                Im 250er seit vielen Flügen ohne Probleme.
                Im 450er seit ebenfalls sehr vielen Flügen etwas Spiel, ein Totalausfall nach nem Crash, sonst nix.
                • higginsd
                  higginsd
                  Aha. Aber sorry, Du allein hast diese Erfahrung gemacht - das scheint mir jetzt nicht besonders signifikant für eine schlechte Qualität von MKS zu sein. Gegen Deine - mickrigen - 2 Servos sprechen schon meine 4 ohne Probleme. Das überholt Dich statistisch schon.
                  Und wenn man nur hier im Forum einmal die Suchfunktion bemüht, dann stellt man fest, daß MKS durchaus eine stabile und gut funktionierende Größe im Servo-Bereich ist. Also bitte etwas Vorsicht mit so Aussagen, wenn die auf der Erfahrung von 2 schachtel-defekten Servos beruhen...
                  Dirk
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    Dirk
                    Ich kaufe mir jedenfalls keiner mehr und ich werde auch in Zukunft jedem davon abraten.
                    Für den Heli waren sie sowieso nicht gedacht, denn das war mir vorher schon zu kriminell MKS-Servos in einen Heli zu benutzen. Habe vorher schon nichts gutes davon gehört.
                    Ich hatte sie für einen kleinen Flieger gekauft aber das war halt ein Fehler.
                    Ich bleibe in Zukunft wieder bei Futaba wie in den letzten Jahren.
                    Da ist noch keins ausgefallen oder war von vorn herein defekt.
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 24.03.2011, 17:53.
                    Gruss Marco,
                    • LordBernhard
                      • 21.11.2010
                      • 600
                      • Bernhard
                      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                      Hallo ihr Lieben.
                      So! Habe jetzt die Schnautze voll, von den Savöx.
                      Ist jetzt der dritte Ausfall der sch... Elektronik.
                      Heute Abend, kurz nach dem Start flog mein Beam schon beunruhigend nach vorne; und fing an zu flippen.
                      Konnte ihn nach einer kompletten Drehung zum Glück auf dem Kopf in der Wiese "landen"> Motor aus!. Mann kann ich fliegen.
                      Zur Beruhigung hab ich den Akku ins Rexiiibaby gepackt und noch ein paar Rückwertskreise gedreht. Ganz schön zitterich
                      Einziger erkennbarer Schaden Riemenantriebsrad. Na ja die Wellen muss ich noch überprüfen.
                      Welche Servos könnt ihr mir für den 450er empfehlen.
                      Danke schon mal für eure Hilfe.
                      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                      • kurtsteiner
                        kurtsteiner
                        Hab meinen rex 450 pro auch letztens erst wieder aufgebaut. hab mich dann für die Hitec HS-5065 MG digital entschieden. funktionieren super mit dem 3g.
                        der tread wird dir auch weiterhelfen
                        Klick mich hart
                        • Helisteff275
                          • 25.08.2009
                          • 535
                          • Stephan
                          • Raum Fürth-Nürnberg
                          Bei meinem neuen 450er FBL Projekt werde ich diesmal die Graupner DES 488 BB MG einetzen.
                          Von den Daten wirklich gut und mit 26€ auch noch preiswert!
                          Stellmoment bei 4,8 V: 26 Ncm
                          Stellmoment bei 6,0 V: 31 Ncm
                          Haltemoment bei 4,8 V: 52 Ncm
                          Haltemoment bei 6,0 V: 58 Ncm
                          Drehbereich mit Trimmung: 2 x 45 °
                          Stellzeit bei 4,8 V: 0,09 Sek/40 °
                          Stellzeit bei 6,0 V: 0,08 Sek/40 °
                          Genau diese fliege ich mit FBL. Gnadenlos geniale Servos. Kraftvoll und schnell.
                          Das ist doch genau das, was jeder sucht. Graupner hat es !!
                          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                          • LordBernhard
                            • 21.11.2010
                            • 600
                            • Bernhard
                            Vielen Dank!
                            Hab mich für die Graupner DES 488 BB MG entschieden.
                            Kraft und Haltemoment ist auf der TS wichtiger als Geschwindigkeit.
                            0,00X Sek. Unterschied merkt man e nicht im Flug.
                            Herzliche Grüße
                            Lord Bernhard
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Elektronik von Graupner ? Nein danke !
                              Gruss Marco,
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                Begründung, Erfahrungswerte*
                                Falls diese Aussage unbelegt ist, kannst du sie in die Tonne treten, da absolut sinnfrei!
                                Wieder so ein unmotivierter Seitenhieb auf Graupner, der jeglicher Grundlage entbehrt!
                                Ich fliege eigentlich nur Graupner- Elektronik und habe absolut keine Probleme!
                                Robert
                                Grüsse Robert
