Probleme mit Spartan DS760
  • skymaster70
    skymaster70
    AW: Probleme mit Spartan DS760
    Bild 1 Normal Ohne Knüppelausschlag
    image hosting service
    Bild zwei Knüppel links
    free image uploader
    Bild drei Knüppel rechts
    free image upload
    Wenn ich den Gyro bewege,da ändert sich kein Wert!!!
    • Hermann Schellenhuber
      Der Wert bei "Gyro" (wo jetzt 2038 steht) müsste sich bei Bewegung aber ändern.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • skymaster70
        skymaster70
        Nein der Wert bewegt sich nicht,wenn er still liegt,dann springt er immer eine Ziffer hoch und eine runter.
        Wenn ich ihn massiv bewege ändert sich gar nichts!
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Die Empfindlichkeit je nach Heli im HH 3ß - 40 % .
          Die beiden Schieber in der Soft auf 2/3 Weg runter nehmen die stehen hoch im Fast . Aber dann solte es super gegen.
          GruÃ? Manfred
            Servus,
            dann spricht leider alles für einen Defekt . Hast du noch Garantie auf dem Kreisel?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • skymaster70
              skymaster70
              So siehts aus.Na super!Hat jemand einen gültigen Beleg ) ;-)
              Garantie wäre noch drauf,aber der Beleg ist nicht mehr vorhanden!
              HAbe jetzt mal den Vorbesitzer angerufen der sucht jetzt mal nach dem Beleg!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 17:48.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Die beiden Schieber in der Soft hatte ich 1/3 zurück genommen.
                Die Empfindlichkeit hatte ich bei 32 % im Sender im HH und im normal Mode. Modell war ein T-Rex 450 SE und ein T-Rex 500 ESP . Lampe blau HH ist richtig. Im HH Mode sollte das Heck steuerbar sein . Beim Anstecken vom Flugakku sollte es wie im Normal Mode in die Mitte laufen und dann geht es langsam am Boden zu einer Seite . Je nach Heli , Rotorblätter runter , Motor auf 30% setzen und das Heck kontrollieren .Das Heck wird immer gegen die Heckbewegung arbeiten , das spürt man sehr deutlich.Wenn dann die Nase des Helis auch nach recht geht wenn man rechts steuert passt alles.Und keine Heckbeimischung einschalten.(Dynamisch)
                Zuletzt geändert von Manfred; 07.02.2011, 18:00.
                GruÃ? Manfred
                  Manfred, deine Tips sind ja gut, aber hast du dir überhaupt das Problem durchgelesen? Das Servo wird vom Kreisel trotz richtiger Einstellung nicht durch den Sensor angesteuert (manuell schon), der Sensorwert ändert sich laut Diagnostics bei Bewegung nicht, was aber normal immer der Fall ist, auch wenn du Käse einstellst.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • skymaster70
                    skymaster70
                    Der Kreisel ist defekt,dies erklärt aich den Absturz,das Heck drehte sich völlig unkontrollierbar im Kreis konnte ihn nicht mehr abfangen.Danach checkte ich die Heckservo und sie tat,wie eben jetzt auch.Ich dachte das es ein anderer Fehler war,aber wohl doch nicht nachdem ich wieder alles gerichtet hatte und den PreFlightCheck machen wollte Kreisel tut nicht.
                    Krasse Sache jetzt hat quasi ein Ausstieg des Spartan,welcher sich in keinster Weise angekündigt hat mal eben einen 600er Nitro vom Himmel geholt.Ich scheinin der Tat glück zuhaben,gestern ist der Robbe Roxxy einfach in Flammen aufgegangen.Diesesmal muss man keine Ausrede suchen von wegen Verknüppelt oder sonst was.
                    Empfiehlt es sich den Align GP 780 auf ein doppeltes Klebepatt zu befestien wegen Vibrationen?
                    Wie Kulant ist den Spartan RC in England?
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Das Servo lässt sich mit dem DS 760 garnicht steuern oder geht das nur im HH Mode nicht ? Das Servo kann er in der Soft wählen? Sicher kann sein Gyro defekt sein, aber was soll daran kaputt gehen ? Ja gut schon klar , ein defekt . Kulanz nach einem Absturz ? Eher nicht würde ich aber mal versuchen. Normal ist der ds 760 ein sehr gute Kreisel. Ich hab ebis zum Umbau auf Stabi auch zwei benutzt .Das ist ßrgerlich .
                      Zuletzt geändert von Manfred; 07.02.2011, 18:22.
                      GruÃ? Manfred
                        Manfred, bitte nochmal das Thema in Ruhe durchlesen
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hallo Hermann,
                          Wenn der 760 funktioniert hat ? Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten Servo oder Gyro .
                          Aber in eurem Text schienen ja einige Funktionen zu gehen.
                          GruÃ? Manfred
                            Servus Manfred,
                            so wie es aussieht läßt sich das Servo ganz normal steuern, die Einstellungen sind alle korrekt, nur bei Bewegung des Helis gibt es keine Reaktion auf das Servo, der Sensor-Wert unter Diagnostics ändert sich auch nicht bei Drehung. Da dieser Wert im Stand etwas schwankt, dürfte zumindest der Analog/Digital-Wandler des µC funktionieren. Vielleicht nur eine defekte Lötstelle unterhalb des Sensorpackages oder auch was anderes.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Das wäre der erste DS 760 der im Flug aussteigt von dem ich höre.
                              Er hatte den aber auch nicht neu gekauft und wer weiß was vorher schon war.So etwas ist immer wieder ärgerlich . Aber ich wäre nie davon aus gegangen das es am Gyro liegt. Ich habe eine Anzahl Servos auf dem Heck aussteigen sehen aber nie den DS 760. Von aussen ist es auch immer schwer zu beurteilen . Ich hoffe sehr das sein Schaden ist nicht all zu hoch ist.
                              GruÃ? Manfred
                              • skymaster70
                                skymaster70
                                Es ist genau so wie es Hermann in seinem letzten Beitrag zusammengefasst hat.Alles funktionen wie in der Anleitung beschrieben mit NM und HH und Limit und und und.....auch der manuelle Auschlag funktioniert,nur der Gyro arbeitet nicht!!!!
                                Der Kreisel ist definitiv beim fliegen ausgestiegen.Nachdem alles wieder rapariert war habe ich erst gemerkt das es der KReisel ist,da ich mir den Absturz in keinsterweise erklären konnte normales Heckschweben in ca 8 m Höhe!Dann der Heckausfall und tschüss!!!
