Hallo!
@All:
Bitte nehmt doch ein wenig Rücksicht!
Ich komme ja kaum mit dem lesen und schreiben hinter ....
@halsbonbon:
>Benutzt Du einen 4 oder einen 5- Zelligen Empfängerakku? Das 9253 ist für 4,8 V ausgelegt.
>5 Zellen z.B. sind auf Dauer tödlich.
Natürlich nur 4 Zellen.
>Falls Du mit 4 Zellen fliegst:Hast Du mal die Empfängerakku-Spannung nachgemessen?
>Direkt nach dem Laden z.B. kann sie auch schon mal weit über 5.6 Volt liegen.
Nachgemessen habe ich noch nicht. Der Akku wird meistens zu Hause geladen.
Und selbst bei erhöhter Leerlaufspannung sollte diese bei 5 Digitalservos ziemlich schnell weg sein
@martin_fuerst
>Mein kleiner Richtfaden für langes Hecksservoleben:
Ich gehe Deine Liste einfach mal durch.
*leichtgängige Anlenkung
Vorhanden.
*keine frei schwingenden CFK-Stangen
Schwingen kann das CFK-Rohr nicht. Es ist zwischen HR und Servo noch mal geführt. Vibrieren tut es aber leicht vermutlich durch den Motor.
*richtige Maximalwege einstellung (Limit) - auch nach der ersten mech. Mittenkorrektur im NM
Dies wurde beachtet.
*5-10% unter der möglichen maximalen Empfindlichkeit fliegen
Ich könnte mit 100% (MPX) fliegen (entspricht wohl etwa 145% bei Graupner).
Geflogen bin ich mit ca. 60% / 85%
*richtiges Hebellängensetup (kurzer Servohebel bringt zwar Kraft - Motor arbeitet aber mehr)
Hebelverhältnisse sind so gewählt, dass das Limit ca. bei 120 steht. Ist wohl im optimalen Bereich.
>d.h. 100% Empf. Piloten sollten auf 60-80% erfliegbare Maximalempf. runterkommen.
Was Du hier genau meinst, verstehe ich nicht so recht.
*möglichst Vibrationsarmer Lauf (auch vom Motor)
Ich führe grade Verhandlungen um einen OS Motor. :-)
*Optimierung durch PMG's (wurde genug beschrieben)
s.u.
@maik otto
>du kannst mal davon ausgehen das mit deiner mechanik etwas nicht stimmt
>vermutlich liegt es an einem zu schwer gehenden heckrotor zb
Die Ablenkung geht wirklich SEHR leicht.
@Meinrad
>hast Du schon mal versucht, das Heckrohr mit Stützstreben zu versteifen?
Nein. So arg Schwingt dies doch auch nicht. (?)
>Ohne Verstrebung ist es so eine Art Peitsche mit entspechender Elastizität.
Gleichdickes Heckrohr wird auch bei echten 60er Helis mit etwas längerer Hecklänge geflogen. Die Abstützungen würden auch mehr auf/ab-Bewegungen unterbinden. Seitliche doch kaum + gar nicht.
>>Die Heckblätter habe ich auf 90mm gekürzt.
Ja, dies um eben mit dem 8417 ohne DS auch ausreichende Kreiselwirkung zu kommen.
>versuch mal die originalblätter !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!
Mit der original Länge war ich auch nicht zufrieden.
Ich bestelle die Tage evtl. mal CFK-Blätter. Nur kann ich mich für Typ und Hersteller nicht entscheiden.
>>Experimente mit PMGs waren negativ - schon nur eine Unterlegscheibe läßt den Heckrotor in den Anschlag laufen.
>pmg,s mußt du ,wenn überhaupt,, beidseitig anbringen .
Ich hatte das schon so gemeint. Auf jede Seite des Blattes und natürlich an beide.
>schau mal im schwebflug ob das servo ständig das heck ansteuert . wenn ja hast du vibrationen
Selbst wenn ich mir beinahe die Antenne kappe, sehe ich keine Steuerbewegungen.
Ich denke wenn, würde die auch nicht im sichtbaren Bereich liegen ...
>mein ältestes 9253 hat schon über 100 liter hinter sich .................und es lebt noch
Willst Du es mal gegen eins von meinen tauschen?
