Gyro Steuert verkehrt
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Gyro Steuert verkehrt
    Den Gyro kannst du in der Wirkrichtung umdrehen, das geschieht entweder mit einem Schalter am Gyro oder über ein Setup, da wird ncith wissen welchen Gyro du hast, können wir auch keine genaueren Aussagen machen
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Master_wulf
      • 22.11.2010
      • 200
      ich würde euch gerne zeigen welcher das ist aber weiß nicht wie man hier bilder hochläd^^
      • gonyo
        gonyo
        Am Sender kannst du evtl. den Wert für den Kreisel positiv oder negativ
        einstellen. Versuch das mal umzukehren.
        Peter
        • maxl95
          • 06.01.2010
          • 677
          • Maximilian
          • LSV-Wolfhagen
          Du kannst noch keine Fotos hochladen, da du noch Junior Member bist. Lad die Fotos am besten auf einen Image Hoster hoch und verlink sie dann hier.
          mfg maxl
          Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
          LSV-Wolfhagen
          • Master_wulf
            • 22.11.2010
            • 200
            Meine Alte Graupner mc 16 kann dies meiner meinung nach nicht. Habe die Anleitung dannach shcon durchsucht
            • Master_wulf
              • 22.11.2010
              • 200
              Image Hoster.sry aber keine ahnung.....
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                hab grad das Bild von Daniel bekommen. Ich spare mir mal das Hochladen, es ist ein Semi-Micro von ACT, Anleitung siehe HIER.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Master_wulf
                  • 22.11.2010
                  • 200
                  vielen dank :-)
                  • Master_wulf
                    • 22.11.2010
                    • 200
                    ist der Gyro denn für den eco geeignet oder eher nicht?
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      • Pörtschach am Wörthersee
                      Zitat von Master_wulf Beitrag anzeigen
                      Guten tag. Nun hat mich der Heli wahnsinn doch gepackt. Nach jahre langen Flächenflug treibt es mich zum Heli. Ich habe einen eco 8 und habe folgendes Problem. Wenn ich starten möchte , dreht das Heck immer nach rechts weg. Normalerweise soll der kreisel ja gegen steuern. Mein Kreisel macht aber genau das Gegenteil. Er verstärkt diesen effekt noch. Zweitesproblem das der Heckrotor schon sehr weit am anschlag steht, wenn ich ihn denn gerade in der Luft halten will. habe dann auf der Seite nach außen noch 2 mm luft und nach innen min 1 cm. Denke mal das dass auch nicht normal ist. Ist es auch sinnvol, am anfang den pitch und das Motor(gas) zusammen zu steuern? ( knüppel hanz unten motor aus-. Knüppel etwas hoch, Motor startet und hebt ab) Würde mich um eine Anrwort sehr freuen.
                      Welches Modell hast du? Welcher Kreisel? Welchen Sender?
                      Du kannst dein Gyro (Kreisel) im Sender (Rudder) invertieren oder am Gyro selbst. Sollte das dein Problem lösen, ist gut wenn nicht dann probiere mal den Gain Wert deines Gyros einzustellen.
                      Ich denke mal das du den Kreisel im Heading Hold betreibst. Wenn du den Kreisel auf Rudder im Empfänger belegt hast und das zweite Kabel was vom Gyro weg geht (mit 2 Pins) auf einen freien Kanal deines Empfängers gelegt hast (z.b Gear) dann kannst du die Gain Werte nämlich im Sender festlegen.
                      Es gibt im Sender meist ein Menü in dem du sagen kannst welcher Port des Empfängers auf welchen Schalter deines Senders belegt wird.
                      Als Anfänger streiten sich die Geister darüber, ob man eine lineare Gaskurve
                      (bsp. 0 25 50 75 85) nehmen sollte. Oder doch besser mit einer konstanten drehzahl alla 80 80 80 80 80 bzw. eine V Kurve wie 95 85 80 85 95 fliegen sollte.
                      Ich persönlich hab auch mit einer 0 bis 100 Gaskurve angefangen. Da war halt dann bei Pitch weg nehmen auch der Motor aus, was mir einiges an Crashs ersparrt hat.
                      Man solte aber nie vergessen das oft auch der Regler sozusagen "Für einen entscheidet" welche Kurve man nehmen sollte.
                      Eine V Kurve nimmt man nur dann wenn man einen Verbrenner Heli hat oder einen Regler nicht im Governor sondern im Steller betreibt.
                      Freue mich für dich und viel Spaß
                      Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                      Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                      • Master_wulf
                        • 22.11.2010
                        • 200
                        Schon mal danke für die Hilfe. Ohne das Forum würde ich verzweifeln. Der Giro hat nur eine Leitung dran. / s.o. Habe auch gerade in you tube eine Helicommands Funktion gesehen. Sieht so aus als ob der Hili von alleine in der Luft steht . Als anfänger bestimmt nicht verkehrt oder
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Bitte poste nicht so viel hintereinander
                          Mach dir einfach mal Gedanken was du willst und was du hast.
                          Nachschauen und aufschreiben:
                          Welcher Akku
                          Welches Modell
                          Welcher Kreisel
                          Welcher Sender
                          Welcher Empfänger
                          Es bringt nichts jetzt zu verzweifeln
                          Wir helfen dir natürlich gern aber lass dir bitte Zeit und mach eine Zusammenfassung in einen klar formulierten Beitrag und dann kann dir auch geholfen werden.
                          lg
                          • Master_wulf
                            • 22.11.2010
                            • 200
                            Modell: Ikarus Eco 8
                            Motor: Sport
                            Regler: Futuba
                            Sender: Graupner mc-16
                            Servos:
                            Akku: 10 Zellen 3000 mA/h
                            Gyro: Semi-Micro von ACT
                            Pitchkurfe ist so eingestellt, null Pitch motor aus/ + pitch Motor ein
                            Problem: Beim Starten Dreht das Heck immer nach rechts weg( Heli von Hinten gesehen und kurz bevor er abhebt, Steuert der Giro nicht dagegen sondern verstärkt .
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              Also wenn Du den Heli zum Schweben bekommst, dann ist der Kreisel nicht falschrum eingestellt, wenn dann würde er sich nur wild drehen und vermutlich wärst Du dann schon auf der Suche nach Ersatzteilen.
                              Eventuell ist nur die Verstärkung nicht groß genug.
                              Wenn die Steuerwege nicht ausreichen ist wahrscheinlich auch die Drehzahl zu gering, wie bereits schon geschrieben wurde.
                              -Guido
                              • Wingdriver
                                Wingdriver
                                Wer lesen kann ixt klar im Vorteil:
                                Auf Seite 2 der Anleitung steht doch geschrieben:
                                "Sollte der Kreisel in die falsche Richtung wirken, dann wird er gedreht
                                (auf den Kopf gestellt!)"
                                Und:
                                Schreibe doch mal rein wo Du wohnst, vielleicht kann Dir einer persönlich helfen!
                                Wingdriver
