HV Servos
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    AW: HV Servos
    Also wenn ich das richtig verstehe steckt das ganze noch in den Kinderschuhen und läuft auf eine Bastellösung hinaus.
    Schon mal vielen Dank für die Antworten und vieleicht meldet sich noch jemand der da schon Praxiserfahrungen hat
    oder sonst noch einen guten Lösungsansatz.
    Gruß Marcus
    GruÃ? Marcus
    • fishtank
      fishtank
      AW: HV Servos
      Also ich hab jetzt die HV 787 von Turnigy von MKS, die Hitec 7940TH ein Outrage 9088 Tail Servo geflogen und aktuell die Hyperion DHx20SMD verbaut
      Geschwindigkeit nimmt auf jeden Fall zu wenn man mal ein 787 live gesehen hat.
      Bei Hitec und Outrage das selbe
      Die Kraft die angegeben wurde hab ich nie gemessen aber ich hatte nicht einmal das Problem das es schwammig oder ähnliches gewesen wäre.
      Die Hyperions aktuell sind schnell und stark und sind vom Preis her der Hammer
      Die Leistung stimmt.
      Der Grund warum ich mir HV Servos antue ist einfach
      Ich hab kein BEC mehr an Bord evtl. ein Servolimiter weil das Heckservo nicht mehr verträgt und weil ich mir Gewicht und Verkabelei und Fehlerquellen spare.
      4mm Goldie vom Lipo in den Empfänger und das wars
      Da kann höchstens der Stecker sich lösen oder der Akku sterben und beides ist höchst selten wenn man seine Stecker kontrolliert und seine Akkus anständig behandelt.
      Grüße Thorsten
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        AW: HV Servos
        Welchen Empfänger hast du denn verbaut, oder hast du das mit den Oktokopplern gelöst?
        GruÃ? Marcus
        • fishtank
          fishtank
          AW: HV Servos
          Mit Spektrum AR7000 AR7600 AR6200 AR6100E getestet und AR8000 aktuell verbaut
          Grüße Thorsten
          • mac106
            • 24.10.2008
            • 258
            • Marcus
            AW: HV Servos
            Danke für die Info
            GruÃ? Marcus
