GP 780 + DS 520 Limit
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: GP 780 + DS 520 Limit
    vielen Dank für die Links, so sieht das schon etwas klarer aus
    werde dann erstmal die 1. Variante probieren, ansonsten mal sehn wie die "verlängerte" Welle so funktioniert!
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigen
      Ich muß hier auch mal nachfragen
      ich habe das Limit eingestellt, das ist nicht mein Problem!
      ABER
      Ich habe jetzt quasi nach rund 1/2 Knüppelweg das Limit erreicht und der Rest des Weges ist quasi ohne Funktion!
      Ist das normal?
      Also der Anschlag ist nicht erst wenn auch der Knüppel am Anschlag ist, sondern eben schon auf der Hälfte, ist ja auch logisch da ja das Servo auch nicht den vollen Weg geht, aber kann man das ändern?
      Ich will also das der jetzt begranzte Weg vom Servo, am Knüppel der volle Weg ist!
      *nochmaldenthreadnachobenhol*
      Ich hab genau das gleiche Problem wie crazy... Limits im NM nach bestem Wissen und Gewissen programmiert, dennoch bereits nach dem 1/2 Knüppelweg (NM) bereits den Weg auf der Heckrotornarbe ausgereizt.
      Ebenfalls GP780 / DS420 / Kugelkopf innerstes Loch...
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Wie weiter oben schon geschrieben wurde, dass ist so normal!
        Nix ändern, sondern fliegen!
        Edit:
        Der von Hermann beschrieben Mod (auf Helifreak nach Flip-The-Grips im 450 Pro Forum suchen) ist gut, passt danach viel besser!!!
        Obs fliegerisch spürbar ist weiß ich nicht weil ich das gleich beim bauen so gemacht hab, aber das Heck hält einwandfrei auch unter extremen bedingungen (sehr schnell rückwärts kurven oder funnel)!
        Hab aber noch das GP750...
        Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 17.12.2010, 21:28.
        • tomm27
          tomm27
          Nochmal kurz ich,
          habe nach längerer Pause noch weitere Versuche gestartet, jetzt ist alles ok.
          Es war Tatsächlich wie oben geschrieben der Weg zu kurz, obwohl ich wie von Align beschrieben am innersten Loch des Servohebels war (10mm).
          Bin jetzt ca auf 8mm gegangen, alles läßt sich ordentlich einstellen.
          Hoffe es hilft noch,
          VG
          Tom
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            So, dann will ich mich auch nochmal melden.
            Genau das verstehe ich aber nicht... Wieso sollte man das lassen? Kann mir hierfür irgend jemand eine Antwort geben? Eine, die ich auch verstehe*
            Es ist doch so, dass ich dann im NM einfach zu viel Heck bereits bei minimalen Knüppelausschlägen gebe. Vernünftig steuerbar würde ich das dann nicht nennen...
            Irgendwie stoße ich da an meine Grenzen. Aber ich hoffe, Ihr bringt mir das bissl klarere Sicht ins Dunkel.
            Bin mir nicht sicher, aber der Mod ist doch nur für bessere Performance gedacht, oder? Da ich diese nicht brauche, ist der Mod für mich nicht relevant. Oder sehe ich das anders?
            Zuletzt geändert von Babbsack; 29.12.2010, 23:08.
            • tomm27
              tomm27
              Hast Du den Kugelkopf mal weiter innen angebracht ? Ich hatte den gleichen Effekt, jetzt ist alles ok!
              Ton
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                #37
                Ja, hab ich! Noch weiter innen geht fast nicht. Als nächstes müßte ich direkt in den Zahnkranz bohren...
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #38
                  Hat denn niemand eine Erklärung zu meiner Frage in Post #36?
