ja
GP 780 + DS 520 Limit
tomm27
mcnet
AW: GP 780 + DS 520 Limit
Hatte zuerst das selbe Problem.
Im Sender muss die Einstellung für Servo Trim absolut in der Mitte stehen, bei Spektrum heist das Subtrim. Es darf kein DualRate programmiert sein. Und die Knüppel müssen langsam bewegt werden beim einstellen.
Dann klappt das eigendlich ganz gut.
Ich muß hier auch mal nachfragen
ich habe das Limit eingestellt, das ist nicht mein Problem!
ABER
Ich habe jetzt quasi nach rund 1/2 Knüppelweg das Limit erreicht und der Rest des Weges ist quasi ohne Funktion!
Ist das normal?
Also der Anschlag ist nicht erst wenn auch der Knüppel am Anschlag ist, sondern eben schon auf der Hälfte, ist ja auch logisch da ja das Servo auch nicht den vollen Weg geht, aber kann man das ändern?
Ich will also das der jetzt begranzte Weg vom Servo, am Knüppel der volle Weg ist!Gru� Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
keiner ne Antwort für mich?Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigenIch habe jetzt quasi nach rund 1/2 Knüppelweg das Limit erreicht und der Rest des Weges ist quasi ohne Funktion!
Ist das normal?
oder muß ich es so hinnehmen?Gru� Marko
rs_rudi
ich hoff ich hab dich richtig verstanden.
also ein gyro im holdmodus fährt immer ans limit egal wie weit du deinen Knüppel bewegst
der unterschied ist eigentlich nur die Geschwindigkeit bewegst du den Knüppel nur minimal aus der mitte fährt das Servo langsam Richtung Endanschlag.
bewegst du den Knüppel ans maximum fährt das Servo schnell in seinen Endanschlag.
grüße
Rappi90
Hi,Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigenkeiner ne Antwort für mich?
ich habe den Heli eines Freundes(auch DX6) eingestellt, wir haben nun das Problem daß sich das Heckservo immer langsamer bewegt wenn wir die Empfindlichkeit erhöhen !
Was machen wir falsch?
also ich versuch es mal in meinen Worten zu beschreiben oder zu erklären was ich meine
angenommen ich habe an meinem Knüppel vollen Weg was am Servo z.B. 2cm betragen je links und rechts!
Jetzt stell ich ja am Gyro das Limit ein damit es eben nicht anschlägt, und das Servo geht nur noch 1cm je links und rechts!
jetzt habe ich am Knüppel auf halben Weg was den 1cm entspricht, und danach ist schluß am Knüppel! Wie kann man einstellen das der limitierte 1cm am Knüppel den vollen Knüppelweg entspricht, also wenn ich den Knüppel nur den halben Weg fahre nur 0,5cm am Servo laufen!
(die genanten Maße sind natürlich zur besseren Verständnis genommen
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen bildlich darstellen was meine Frage ist!Gru� Marko
Hermann Schellenhuber
Servus,
das was ihr da beobachtet ist normal. Nur nicht den Weg am Sender verringern um dies zu korrigieren, ergibt später nur ne Schneckendrehrate.
Schöne Grüße,
Hermann
kingoftf
Hier ien Video von Heliernst, ist zwar vom 750er, sollte aber identisch sein.
http://www.heliernst.de/?p=298
na das ist doch ne AussageZitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
Schöne Grüße,
Hermann
, denn werde ich es so hinnehmen
GruÃ? Marko
Hallo liebe Gemeinde,
ich war heute inner Halle fliegen, und da haben wir noch mal mein Heck eingestellt!
Im normal Modus natürlich, jetzt ist aber die Hülse sehr weit nach innen gekommen, also deutlich kürzerer Weg als nach außen!
Jetzt hab ich das Problem das der 780er nicht mehr das Limit auf der kurzen Seite annimmt!
Wenn die Hülse nach außen zum Rotor hinläuft ist alles super, nur der Weg zum Heckrohr nimmt er nicht als Limit.
Also das Servo brummt denn trotzdem noch!
Ist der Weg zu kurz?
Wenn man nur im HH Modus fliegt, ist es doch eigentlich nicht so wichtig das das Heck "richtig" eingestellt ist?GruÃ? Marko
Geht es hier um einen 450er Rex (Pro)? Soviel ich weiß kann man das dann relativ simpel beheben, indem man die Heckblatthalter von der jetzigen vorlaufenden Anlenkung auf eine rücklaufende umbaut. Also praktisch die Kugelgelenkpfannen der Heckblatthalter aushängen, die Heckblatthalter um 180° drehen und die Anlenkung wieder einhängen (die Pfannen sollte man auch drehen, damit sie von der richtigen Seite wieder aufgeklipst werden), nicht vergessen die Heckblätter auch noch umzudrehen. Das sollte dann bei Mittelstellung der Heckschiebehülse den nötigen Offset in die richtige Richtung liefern.Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigenIm normal Modus natürlich, jetzt ist aber die Hülse sehr weit nach innen gekommen, also deutlich kürzerer Weg als nach außen
Edit: Wirkrichtung am Kreisel und Steuerrichtung am Sender dann auch invertieren!
Schöne Grüße,
HermannZuletzt geändert von Gast; 26.10.2010, 08:27.
Servus Marko,
hab mal etwas rumgesucht, konnte auf die Schnelle nur das hier finden: Link
Vergleich mal das Bild mit deiner jetzigen Anlenkung, du wirst sehen, daß die Blatthalter nun von der Rückseite (in Laufrichtung betrachtet) angelenkt werden, dazu muß man eben die Blatthalter um 180° drehen und auch die Anlenkarme (sind beim 450 Pro keine Pfannen wie ich oben geschrieben habe).
Es gibt aber noch eine Möglichkeit, nämlich die Heckrotornarbe weiter außen zu montieren, sodaß sie 1,75mm übersteht, siehe hier: Link. Man muß zusätzlich die Abflachung auf der Heckwelle nach außen verlängern (z. B. mit einer Dremel).
Schöne Grüße,
Hermann
