GP 780 + DS 520 Limit
  • tomm27
    tomm27
    Hey zusammen,
    so langsam weiß ich nicht weiter, habe schon drei verschiedene Anleitungen zum programmieren der Limits gefunden, nur keine funktioniert.
    Habe im letzten Versuch bewußt kleinere Wege versucht, daß Servo fährt trotzdem den ganzen Weg bis zum mechanischen Anschlag.
    Tom
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: GP 780 + DS 520 Limit
    - Mit Set Taste zur Einstellung des Limits
    - mit Heckrotorknüppel die Pitchschiebehülse Richtung linken Anschlag fahren, bis kurz vor Kontakt. Knüppel in die Mitte u. warten, bis Gyro blinkt. Dann andere Seite programmieren.
    - mit Set Taste die Programmierung beenden.
    GruÃ? Bert
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...du musst zwischem rechten limit und linkem limit einstellen einmal die led bestätigung abwarten - habe ich am anfang auch mal vergessen. danach aus dem menü raus. einmal sender empfänger aus/an und es sollte gehen!!!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tomm27
        tomm27
        Alles getestet, nix geht.
        So schaut es bei mir aus :
        Setup gestartet,
        Status-LED blinkt grün,
        Limit links langsam angefahren, Knüppel in die Mitte und warten bis die Status-LED rot blinkt,
        danach die andere Seite..........
        Keine Wirkung.......
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...dann kann nur der weg zu klein sein den das servo fährt - du musst einen bestimmte "strecke" zurücklegen damit der kreisel die werte "frisst". weiter innen einhängen*
          • tomm27
            tomm27
            Kann eigentlich nicht sein wenn ich schon mechanisch anschlage..........
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Ist die Kombi im 500er T-Rex? Kugelkopf am innersten Loch?
              GruÃ? Bert
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                doch, gerade weil du ja mechanisch anschlägst da die neuen werte nicht gespeichert bzw. übernommen werden. einen versuch ist es denke ich wert!
                • tomm27
                  tomm27
                  Nein, handelt sich um die neuste Version des 450Pro, vielleicht baugleich.....
                  • tomm27
                    tomm27
                    Sicher, es ist alles einen Versuch wert, nur kann ich nicht ganz folgen.......
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...und* mal versucht weiter innen einzuhängen*
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Wichtig sind vorallem die 2 Sek. Wartezeit dazwischen bzw. bis die LED umschaltet. Ausserdem musst du Vollausschlag am Sender geben, das Servo läuft trotzdem nur langsam bis zu deinen gewünschtem Limit.
                        Ich warte nach der einstellerei immer die 10 Sekunden bis der Kreisel wieder automatisch aus dem Setup rausgeht. Danach abstecken, ansteckten und es funktioniert.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • tomm27
                          tomm27
                          Hey,
                          also weiter innen einhängen, bin im innersten Loch. ( 10mm )
                          Das mit dem Vollausschlag werde ich noch testen.
                          VG
                          Tom
                          • andy600
                            andy600
                            Servus Tom,
                            Setup gestartet, Status-LED blinkt grün, Limit links langsam angefahren, Knüppel in die Mitte und warten bis die Status-LED rot blinkt, danach die andere Seite..........
                            Ich hoffe Du hast die zwingende vorgeschriebene Reihenfolge bedacht, dass Du im Setup zuerst die Servo-wirkrichtung einstellen mußt, danach kommt erst die Limit-Einstellung ?
                            Schöne Grüße
                            Andy
                            • tomm27
                              tomm27
                              Hey,
                              ja habe ich. Fliege normalerweise GY401, absolut problemlos. Ist es normal das das Servo
                              bei der Limitprogrammierung nicht von allein auf null zurück geht ?
