Aufbau Gyro HK 401 B
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Aufbau Gyro HK 401 B
    Jeder kauft halt in seiner Preisklasse
    Hört sich ein wenig Ironisch an.
    Es soll Leute geben, die nehmen für ihr Hobby einen Kredit auf.
    Diejenigen, bei denen das Budget etwas schmaler ist,
    leben mit den etwas günstigeren Komponenten.
    Die preiswerten Zubehörteile müssen nicht unbedingt Schrott sein.
    Hier und da ein wenig Aufarbeiten und sie funktionieren, auch der HK 401 B.
    Es gibt einige Leute, die bezeichnen sich als Modellbauer, die eigentlich nur Modellflieger sind.
    Zum Austausch eines Servos müssen die in eine Fachwerkstatt.
    Es wird versucht fehlendes Fachwissen mit teuren Komponenten auszugleichen.
    • dl7uae
      dl7uae
      So sieht's in einem Futaba GY-401 aus, die Platine mit dem Gyro unten, auf der Unterseite der oberen Platine der Prozessor, Spannungsregler für's Gyro (5,0V nach Verdopplung auf der Oberseite) und 3 Transistoren.
        Bekanntschaft in den 11 Jahren mit diesen Billigkreiseln, Billigblätter, Billigakku, habe ich auch gemacht,...
        aber nur 1 Mal .
        Wenn man diese Sachen gevift einkauft und einsetzt (z.B. im Internet nachsieht, worauf man aufpassen muss), kann man die Dinger auch öfter einsetzen. Die meisten Absturzursachen sind immer noch kleine technische Schlampereien des Piloten (z.B. verlorene Schrauben oder Kabel) und nicht die Chinesen.
        • Moskito561
          Moskito561
          Du kannst die Sachen gerne einkaufen und gevift einsetzen,..
          (habe bei dir eh den Anschein das du eh mehr theoretisch wie praktisch fliegst)
          bei mir kommt so ein Chinaschrott nicht mehr ins Modell,..
          wie seijosha schon sagte
          Und wer seinen Gyro erst öffnen muss und die Platine einkleben
          muss ,darauf kann ich echt verzichten.
          Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2010, 17:36.
            Naja, da habe ich als Modellbauer schon Schlimmeres erlitten. Hast du schon einmal eine Tragfläche aus reinem Holz gebaut? Und geschliffen *schwitz*? Das nenn ich Arbeit.
            Da ist ja das Aufschrauben eines Gyros ein Pipifax dagegen, was man fast schon heimlich während des Frühstücks machen kann, ohne dass die Holde es bemerkt.
            • seijoscha
              seijoscha
              Es geht doch nicht darum was Teuer oder billig ist.
              Ich kaufe auch sehr viele Teile bei HK und günstig ein .
              Aber nicht alles !!
              Das hat auch nichts mit Modellbauer zu tun .
              Umbauen kann man viel.
              Aber es gibt auch viele Anfänger die das noch nicht wissen .
              Und nicht jeder ist im Forum unterwegs oder hat ständige
              Informationen über Teile, die erst noch verbessert werden müssen bevor man sie benutzen kann.
              Auch von billigen Produkten sollte man in erster Linie davon
              ausgehen das sie einwandfrei funktionieren.
              Da ist es scheiß egal wie Teuer und was es ist.
              • dl7uae
                dl7uae
                Diese Gyros sind auch in dem HC-Nachbau (Klau) drin.
                Mit guter Temp.kompensation sollte das kein Thema sein, fürchte aber, die hat man auf keinen Fall exemplarabhängig gemacht, - Kostenfrage..
                Viel wichtiger sind aber adäquater Aufbau und Fertigungsqualität.
                Es ist doch mit allen diesen günstigen Sachen aus unvermeidlicher Quelle immer dasselbe: Es ist nicht alles Müll, es ist nur zeitaufwändig, evtl. kostenträchtig, erstmal zu eruieren, was man und mit welchen evtl. Modifikationen verwenden kann. Kommt das Risiko für's Modell hinzu. Hat man das erstmal, kann man unbesorgt den günstigeren Preis nutzen.
                Wenn dann Einer hier im Forum sagt, "das kannste nehmen"....., - kann man dem trauen?...
                • Daniel01
                  Daniel01
                  Also ich habe heute den KDS 800 mit einem SERVO FS 61 BB SPEED COOL eingebaut und nach zwei Akkus muss ich sagen: der Unterschied ist schon deutlich spürbar.
                  Das Heck läuft echt super.
                  Zu dem HK 401 B mit einem Tower Pro 90 Servo echt nicht zu vergleichen.
                  Trotzdem lief diese Kombi ca. 20 Akkus "recht gut", um zu schauen ob das Heli fliegen einem liegt.
                  Ich möchte kein Heli einstielen, der mit edlen Komponenten bestückt ist.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    • Dettingen am Albuch
                    Tower Pro 90 Servo ist auch keine wirklich gute Wahl für einen Heckservo !
                    KDS800 habe ich im 500er verbaut, der ist echt klasse, hatte aber auch vor einigen Monaten die gleichen Diskussionen ausgelöst.
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      @Taumel_S.
                      ....Hast du schon einmal eine Tragfläche aus reinem Holz gebaut?...
                      Du meinst nix Baukasten?
                      Spanten noch einzeln ausgeschnitten, Kiefernleiste oben und Unten, Nasen und Endleiste dran. Vorne mit 1,5mm Balsa beplankt und mit Seide bespannt. Das alles bei 3,5m Spannweite.
                      Das ist Modellbau.
                      Ich glaub ich mach das mal wieder.
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Na das ist dann mal ein Unfairer Vergleich.
                        Ich hab am HK Gyro ein Top MKS Servo - wie gesagt keine Probleme.
                        Häng mal das Schrottige Servo an den KDS 800, du wirst sehen wie schlecht der läuft - das liegt aber nicht am Gyro.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • OpiWan
                          OpiWan
                          Leute, Leute.
                          Es gab mal Zeiten, da passte ein Käfermotor in einen Porsche.
                          Hat da einer gemeckert, dass der Porsche lahm war?
                          Häng mal das FS 61 BB an den HK 401 B und vergleiche!
                          • schrabb-schrabb
                            schrabb-schrabb
                            Ich war mit meinem HK 401 auch recht zufrieden, hat auch immer recht gut funktioniert, als ich aber den GY 401 geschenkt bekommen hatte und im direkten Vergleich getestet hab, merkte ich schon nen deutlichen Unterschied
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Das wundert micht auch nicht...die kan man wirklich nicht miteinander vergleichen.
                              Hans-Willi
                              • Matthais38
                                Matthais38
                                Habe einen HK 401 B Modifiziert wie in der Kaufabwiklung von Hobbyking gleich empfohlen und ein DES 477 BB in Kombo ( hatte vorher den Gy 401 ) der irgend wann mal den geist aufgegeben hat ( das alles im 450 Er)
                                Ich bin begeistert der unterschied ist für mich ( Scal Flieger) nicht zu merken
                                ein Flieger kolegen macht sogar leichtes 3D mit dem HK wobei er da schon nachregeln mus
                                Es kommt immer drauf an was man damit machen will ( Flugstiel)
