Aufbau Gyro HK 401 B
  • Daniel01
    Daniel01
    Habe gestern meinen 450er CopterX fast eingestielt, da der Gyro auf einmal machte was er wollte.
    Hab ihn mal aufgemacht und gesehen, dass eine Platine komplett lose ist. D.h. alle Lötbrücken von der seitlichen Platine auf die Hauptplatine sind gebrochen. Ich hoffe man kann das auf den Fotos ansatzweise erkennen.
    Mich würde interessieren, wie andere Gyros aufgebaut sind, z.B. der Gy401.
    Der HK401 B ist ja eine Billigkopie, aber das solche groben Fehler in den Billigteilen gemacht werden* Die Preise sind einfach zu verlockend. Er hat immerhin ca. 20 Akkuladungen gehalten.
    Hat vielleicht jemand ein Foto vom Innenleben des Gy401?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Aufbau Gyro HK 401 B
    Hab noch keinen Aufgemacht. Den was du hast ist die alte Version des HK401B
    Beim aktuellen sollte man aber auch die Platine mittels Heißkleber sichern
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Das Problem ist schon länger bekannt - irgendwo muss auch HK sparen.
      Mein HK 401B tut seine Arbeit seit über 100 Flügen wie gewünscht, jedoch hab ich ihn mit Heisskleber ins Gehäuse geklebt.
      Erst alle "Kabellötstellen" mit Heisskleber gesichert ( Vibrationsschutz ) dann die Grundplatine an den Ecken mit 4 kleinen Punkten ist Gehäuse geklebt.
      Zusätzlich die beiden äusseren Platinen mit der "grossen" waagerechten verklebt.
      Dann noch ein Stück Schaumstoff dazwischen - feddisch.
      Link ( oktober 2009 ):
      LinkedIn strengthens and extends your existing network of trusted contacts. LinkedIn is a networking tool that helps you discover inside connections to recommended job candidates, industry experts and business partners.
      ßusserlich und von der Leistung denke ich, das ist eine 100% GY 401 Kopie. Das Original natürlich mit Vib`sicherung und Platine befestigt.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Ich habe auch mal so ein Teil offen gehabt, das kann man nur unter Elektroschrott verbuchen.
        Die Platine rappelte lose im Gehäuse herum (ist besonders lustig, wenn man das Heck ruhig bekommen will).
        Bei einem Kollegen habe ich mal einen Gy-401 offen gesehen, er mußte das Gehäuse tauschen, weil ihm die Paddelstange da rein gerauscht ist. Das sah alles absolut professionell aus. Saubere Lötstellen, eine vernünftige Befestigung der Platine im Gehäuse etc...
        Der 401B ist tendenziell brauchbar, wenn man den grundsätzlich auf macht und die Platine zumindest mit Spiegeltape vernünftig im Gehäuse sichert. ABer ein gebrauchter GY-401 wäre mir allemal lieber als ein neuer HK401B
        Hans-Willi
        Hans-Willi
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Wie Phi schon sagte, die Probleme sind des längeren schon bekannt und bei dem Preis muss man einfach abstriche in kauf nehmen und sich dessen auch bewust sein
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Moskito561
            Moskito561
            Ist aber eine klasse Sparmaßnahme
            50 Euro am Gyro gespart ,...
            150 Euro für den Crash bezahlt,..
            Irgend wie ist das sparen am falschen Ende,..
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Das muss so sein.
              Kinder verbrennen sich an der heißen Herdplatte die Flossen und die Staubsaugerpiloten beim Chinaelektroschrott.
              Das kurbelt auf jeden Fall die Wirtschaft an, denn das Geld wird ja zweimal ausgegeben.
              Gruß-Helmut
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Hallo Moskito
                Ist das deine persönliche Erfahrung ? bzw. hattest du einen Crash mit diesem Gyro ?
                Hast du den Gyro schon mal gesehen, auseinandergenommen oder geflogen ?
                Folgender "Spareffekt" stellt sich hier ein:
                Gyro von HK 14 $ ( Sagen wir mal 25 SFR, grosszügig gerechnet )
                Repmaterial für HK Gyro ( Schaumstoff und Hotmelt ca. 1 SFR )
                Gyro 401 von Futaba: 170 SFR ( erster Google- link für die Schweiz )
                Ersparnis 144 SFR
                Mehrkosten durch Crash - keine.
                Von der Kohle hab ich mir dann andere schöne Sachen gekauft ( z.B. Maniac Blades )
                Man könnte auch sagen ich habe Glück gehabt - es könnte auch so sein wie Moskito schreibt - und dann müsste man sagen, tja - selber schuld wenn man bei HK kauft.
                Bei mir ist dies nicht der Fall
                Grx Phi
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                  Hallo Moskito
                  Hallo phiphi
                  Ich betreibe den Modellbau seit gut 30 Jahre , über Modelleisenbahn ,
                  zu Schiffsmodellbau ,
                  und seit 11 Jahren Modellhubschrauber,..
                  1980 war es im Modellbau nicht möglich an billige Sachen aus "Made in Japan,China,Hongkong zu gelangen.
                  Seit gut 10 -15 Jahren haben wir "Dank" Internet die Möglichkeit auch an
                  "preiswerte Sachen" dran zu kommen,
                  sicher ist nicht alles "schlecht " was Exportiert wird,.. aber zu 70% kannst du den nachgemachten Plunder doch entsorgen,....
                  Nehme doch mal Maschinen , was verlangst du von einer Stichsäge die 15 Euro kostet,.. warum kaufe ich Stichsägen von Bosch für 300 Euro , sicher nicht weil ich meinem Geld "böse " bin,..sondern weil die Erfahrung es mir gelernt hat ,
                  ich brauche robuste Maschinen , verdiene mein Geld damit , jeder Ausfall kostet mein Geld.
                  Genau so ist es im Heli Modellbau,.. baue mir teure Helis auf und spare an dem was die Teile in der Luft halten soll !!??
                  wen ich dann noch zu den Neulingen gehöre ,und mit minderwertigen Komponenten versuche so ein Hobby anzufangen oder Spaß daran zu haben
                  ist das doch nicht der "richtige Weg "
                  Warum hören wir denn hier so viele Klagen über die ""preiswerten Sachen"
                  Ok,.. man kann auch mal Pech mit teuren Sachen haben .
                  Alternative kann doch auch von Piloten die auf Paddellos umsteigen die Komponenten preiswerter kaufen, dafür haben wir doch die Rubrik "Kleinanzeigen"
                  Bekanntschaft in den 11 Jahren mit diesen Billigkreiseln, Billigblätter, Billigakku, habe ich auch gemacht ,...
                  aber nur 1 Mal .
                  und der Spruch : wer billig kauft ,kauft zwei mal " der stimmt .
                  PS : ich kann mir auch einen Ferrari zusammen sparen ,
                  muss ihn aber auch Unterhalten können
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Das sieht aber aus wie ein billiger Piezo-Gyro. Was steht da drauf auf dem "größten metallischen Kästchen" im Gekröse?
                    Im GY-401 sind 2 Platinen übereinander, auf einer der monströse MEMS Gyro mit passiver Beschaltung, gerade den Typ vergessen, kann ich zuhause nachgucken.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Hast ja recht...
                      Ich hab gesagt er ist vom Aussehen und Funkion gleich. Scheinbar ist es aber wirklich so, das der HK ein Piezo ist.
                      Ich hab mehrere Piezo- Kreisel. Der von Esky hat einen Temperaturdrift, der HK401B driftet nicht.
                      Ich kann den Heli aus dem 35°C warmen Auto direkt bei 20°C Lufttemp und weniger problemlos fliegen.
                      Bilder der Gyros gibt`s hier:
                      Grx Phi
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich habe das auch schon vor langen mal erwähnt das auch der Aktuelle HK Gyro dieses Problem mit dem lose drin liegenden
                        Platinen hat.
                        Das ist echt billigste Verarbeitung .
                        Und wer seinen Gyro erst öffnen muß und die Platine einkleben
                        muß ,darauf kann ich echt verzichten.
                        Viele halten den Gyro ja für sehr toll und eine günstige Alternative zu den Teuren.
                        Ich würde ihn mir auf keinen Heli bauen.
                        Er mag funktionieren aber das muß jeder selbst entscheiden.
                        Ich kenne einige denen der Gyro am ende um einiges Teurer
                        wurde als ein Spartan ect.!!
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Habe bisher 4 dieser günstigen Servos im Einsatz, ohne Verlust eines Helis.
                          Bin mir dem Preis bewust und auch das ich da Abstriche machen muss.
                          Aber wie oft hören wir von Lipobränden durch teure Markenware oder Reglerverlust bei Align ?
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Maltroc
                            Maltroc
                            Das ja ßpfel mit Birnen verglichen.
                            Aber das ja auch völlig egal .
                            Jeder kauft halt in seiner Preisklasse.
                            • Daniel01
                              Daniel01
                              Vielen Dank für den Link Phiphi,
                              der Aufbau unterscheidet sich ja doch deutlich.
                              Jedoch würde ich gerade jetzt nicht weit über 100€ für einen Gyro ausgeben.
                              z.B. Das Microbeast kostet ja gerade mal 140€.....
                              Hab mir mal den KDS 800 geordert. Ich hoffe der siedelt sich bezüglich Preis-Leistung etwas besser im Mittelfeld an.
