Kann auch nur das Futaba S9257 empfehlen. Fliege es ebenfalls auf dem Heck meines 450ers und bin hoch zufrieden damit. Weiterhin kann ich auch das Hitec 5084MG empfehlen... Hatte ich vorher drauf, arbeitet jetzt aber in meinem Scale 450er und funktioniert auch einwandfrei.
ich habe auch das DS 520 und habe 15mm Hebelweg (von Servomitte bis Kugelkopf am Servohorn).
Aber du kannst erstmal versuchen auf HH-Anteil Rot oder Blau (blinkend) einzustellen. Jetzt schlägt das Heck nicht mehr weg.
Ob es noch schnell genug für dich ist siehste ja dann.
Ist zwar KDS aber das dürfte sich nicht viel nehmen mit dem Rex.
Gruss,
flieger d
ich beschäftige mich schon seit ca.3Jahren mit der 450ziger Klasse egal welcher Hersteller und bin bei Align hängen/kleben geblieben. Von meinen Erfahrungswerten kann ich dazu berichten:
das die T-Rex 450 Klasse von Align mit BeastX am besten mit dem Heck-Servo DS520/S9257 und originalen Sport/Pro Heckblättern fliegt. Er zieht flüssig sämtliche Figuren durch ohne am Heck zu schwänzeln (auch auf dem Kopf in allen Formationen rückwärts). Habe die Gorilla-Blades oder auch die Carbon von Align getestet und war mit dem Flugverhalten am Heck unzufrieden (das eine zu hart das andere zu weich beim einrasten). Fliege/stelle im normal Mode ein und gehe dann über ins AVCS-HH.
Egal ob BeastX/Futaba401/Spartan/AlignGP750 oder GP780 überall kommt dasselbe Flugverhalten bei raus. Also ist es eine reine Einstellungs- und Geschmackssache!!!!
Jeder Flieger hat beim bedienen seines Helis ein anders Empfindungs-/Steuergefühl.
Mein Setup:
T-Rex 450: 2xV2/SportCombo/ProCombo
TS Servos: 3xHiTeC HS-5065MG/1xDs420M pro Taumelscheibe
Heck-Servos: 3x S9257 und 1x Ds520
Regler: Kontronik 2xJazz 40LV 1xJazz 40-6-18 und 1x original BEC
Motor: 2x XL 3700Kv<- 12wer Ritzel (versuche gerade den XL von Align mit 4050Kv zu bekommen um diesen auch testen zu können. Ist aber leider sehr schwer zu ergattern da die Produktion laut meines Wissens von dem Motor eingestellt wurde. Als Ersatz soll der M450 mit 3500Kv oder der BL430SP mit 3700Kv dienen und den XLer an dieser Stelle ablösen.
2x Strecker (the Beast/the Power) <- 15ner Ritzel
Gyro: BeastX/Spartan/GP 750 u. GP780
Gaskurve: N = 0/25/50/75/100 Idle1 = 80% Idle2 = 90%
Pitkurve : 0/25/50/75/100 bei 12Grad +/- (was sich gerade beim BeastX sehr schön einstellen lässt. Für die Anfänger ohne 3D (Home Zone) 28/46/64/82/100 ca.7-/12Grad+.
Auch 11Grad+ würden völlig ausreichen um die Mechanik vom Heli zu schonen denn unter Last/Pitch entsteht durch 12Grad ein höherer Verbrauch an Energie und der Motor könnte einbrechen.
HR Blätter: 1xBlattschmied GCT Ultra 2x Align325D 1xSpinBlades 3D FBL
finde auch, dass die originalen Blätter von Align325D bis jetzt am besten mit dem BeastX fliegen. Selbst die SP-Blades fürs Flybarlees sind zwar gut im Vorlauf geben auch ein schönen Ton her aber verbrauchen beim Flug für meinen Geschmack jede Menge Energie und machen den Heli sehr agil und unruhig in verschiedenen Figuren�(der Test von EDGE Blades steht noch offen)
Lipos: Turnigy 6x 2200mAh mit 30-40C und 6x 2200mAh 25-35C
Zukünftiger Test bei mir der Align 250Se mit BeastX, dass wird Lustig *löl*
Lieben Gruß an alle hier
Alias NiceSky/Andy
Ps: wenn Fragen aufkommen sollten einfach E-Mail an mich.
Beim Umdrehen der Blatthalter hat man zu beiden seiten einen gleichen *Pitch* weg. Im Orig. Zustand, steht die Schiebehülse schon sehr nah am Heckrohr....
Sven
ja aber, was will ich mit noch mehr Pitch. Wenn die Schiebehülse links am Heckrohr anschlägt habe ich über 30° Pitch!! Beim rechtsdrehenden Hauptrotor doch durchaus genug.
Ich verstehe das eh alles nicht. Schiebehülse im Normalmodus genau in die Mitte, dann im AVCS initialisieren und das Heck steht. Beim billigen KDS 800 stand mein Heck bei ca. 60 % Empfindlichkeit, jetzt beim Gy-401 mit 42 % wie eine Eins zusammen mit dem DS 520.
Klar, aber dann flieg mit deiner Einstellung mal richtig mit Schmackes seitwärts, Rückwärts oder Pirouetten, dann siehst du das das nicht mehr reicht.
Ich bin auch ein Freund des Heckwellendremelns, umdrehen ist dann nicht nötig.
Ich würde auf alle Fälle auch das S9257 nehmen. Ist einfach das Premiumprodukt in der Klasse!!
Naja so ganz stimmt das nicht. Das Premiumprodukt bei Futaba in dieser Größe ist sicherlich das BLS257, welches übrigens hervorragend auch an 6V funktioniert, wie es mit dem 9257 und 6V aussieht weiß ich allerdings nicht.
MFG
Tobias
Hab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
AW: Gutes Heckservo für T-Rex 450 Pro mit Microbeast
So,
ich habe mich gestern nochmal mit dem Heck beschäftigt und wie so oft hat´s nicht am (elektronischen) Material gelegen sondern am Menschen (mir)!
Das Lager der Heckschiebehülse war sowas von kaputt, deshalb hat´s nicht funktioniert. Ich bin zwar jetzt mit Parameter D auf Blau leuchtend hoch gegangen, aber jetzt hält das Heck schon sehr viel besser, neues Lager ist auch drin, alles wird gut.
mal an die Experten eine Frage zu Thema
Das MKS DS 480 wird ja in der 450er Einstiegsklasse für unter der Hälfte des Preises (26 $ zzgl. Versand, Zoll, etc) der genannten Heck-Servos verbaut.
Und im Mikrobeast-Forum sind wohl auch einige, die das DS480 erfolgreich verbaut haben
Wie merkt man diesen Preisunterschied in der Praxis beim Heli-Fliegen konkret ?
Specifications MKS DS 480 - ca. 26$
Operating Voltage: 4.8~5.0V
Torque: 4.8V/ 1.85 Kg.cm
Speed: 0.068s/60°
Gear Type: All Metal Gears
Weight: 10.9g
Specifications Futaba S9257 - ca. 60$
Torque(4.8V): 2.0kg.cm
Speed(4.8V): 0.08sec
Torque(6.0V): NA
Speed(6.0V): NA
Dimension(mm): 35.5x15.0x28.6mm
Weight(g): 26g
Zuletzt geändert von frank.wagner; 17.08.2010, 07:20.
ich stehe vor der gleichen Frage, welches Servo am besten für den Trex 450 ist. Wie ich aus dem Thread herauslesen kann ist das S9257 sowie das DS520 gut genug für den Trex 450. Also kann man problemlos auch bei dem DS520 zugreifen?
Ok. Aber das DS520 ist ok. Das S9257 kostet direkt mehr und ich denke für den 450er reicht das DS520 dicke. Ist ja auch beim Trex 450 Pro dabei sehe ich gerade.
Da ich mir auch langsam ein richtiges Heckservo aussuchen möchte....
Ist das S9257 nicht viel zu groß und schwer für einen 450er?
Hat ja mehr als das doppelte Gewicht von einem Standardservo wie dem oben erwähnten MKS DS 480 ?
Ist Standard Größe beim PRO, das habe ich sogar an mein 250er gehabt, wo ist das zu groß.
