Die passen auch falsch rum rein .
Also die Scheiben vertauscht.
Nur mit dem Unterschied das die eine Seite Spiel hat ( was so auch sein soll ) , den nach fest kommt ab
Vielen Dank
an alle die Tipps gegeben haben. Werde weiterhin berichten wenn es Neuigkeiten gibt.
Outsch
