Ich raste aus....
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Ich raste aus....
    Zitat von peter-60 Beitrag anzeigen
    Hallo Timo,
    das gleiche Problem hatte ich auch, habe mir dann einen anderen Kreisel und Servo verbaut und gut ist. Der GP780 wurde mir umgetauscht. Aber jetzt probier ich nicht mehr mit dem Dingens. Leider gibts da immer wieder Probleme.
    Mich wundert nur immer wie manche Leute immer was behaupten und einen doof aussehen lassen wollen. Claus, wenn du die Berichte von Timo lesen würdest steht da ganz klar er hat schon alles probiert. Und diese Aussage "[SIZE="3"]Die funktionieren oder sie funktionieren gar nicht, aber die funktionieren garantiert nicht son bischen [/SIZE] wo du diese Kenntnis her nimmst? Dieses Forum sollte in erster Linie jemanden bei seinen Problemen unterstützen, nicht vorwerfen was man alles falsch macht.
    Peter
    Und Deine Hilfe sieht so aus : "Schmeiss den sch**** Gyro raus. Bei mir geht der nicht, also auch bei keinem anderen." Auf die Unterstützung kann jeder verzichten.
    Du scheinst nicht zu verstehen, dass es vielleicht nicht am Gyro liegt, denn bei sehr vielen anderen laufen die einwandfrei. Bei mir auch. Der GP780 ist ein erstklassiger Gyro und gegen die anderen Alignkomponenten ist auch nichts einzuwenden. Ausser die Regler sind nicht so dolle. Aber selbst die funktionieren bei einigen sehr gut erstaunlicherweise.
    Zuletzt geändert von MR.NT; 07.07.2010, 11:54.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Leute bleibt doch mal auf dem "Teppich" und streitet nicht immer um irgendwelchen
      Mist! Hier geht es doch in erster Linie um Hilfe und nicht irgendwelche Befindlichkeiten.
      Beim "Heckpendeln" liegt der Fehler tatsächlich sehr oft in der Mechanik selbst.
      Wie bereits einige Vorredner schrieben ist die Anlenkung mit dem geführten Draht
      nicht optimal.
      Abhilfe:
      Den Draht einfach in ein CFK-Rohr einführen, dann rechts und links die Kugelpfannen
      aufschrauben und fertig. Man braucht nichts zu kleben o. ä. Einzig das Spiel zwischen
      Draht und CFK-Rohr kann man mit einem Wollfaden - welchen man mit durchfädelt -
      beseitigen.
      Peter
      • Knau
        Knau
        danke für die vielen Antworten. Und bitte locker bleiben und nicht streiten, bringt doch nix
        Ich werd jetzt einfach nach und nach alle tips durchprobieren, und weiterhin berichten ob und was etwas gebracht hat.
        Meine nächste Aktion wird mal ein Gyrotausch sein, das ist relativ wenig Aufwand und man sieht wenigstens ob das Gerät kaputt ist oder nicht.
        Timo
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Ja mach das mal. Soweit ich Bescheid weiss, solltest Du einen GY401er nehmen:
          Der 401er ist auf das "Nichteinstellen im Normalmodus" viel weniger empfindlich als ein GP780.
          Bei meinem 700er Rex hatte ich vorher einen 401er montiert. Das Ding werkelte sehr gut (ohne jemals das Normalmodus eingestellt zu haben). Als ich dann den 780er montierte, ging gar nix. Da musste ich erst den Normalmodus einstellen. Dann funzte auch dieser...
          Nur so als Input.
          Martin
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            Und nochmal : Der GP780 funktioniert bestens auch ohne den Normalmode einzustellen ! Definitiv !
            Gruss Marco,
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Hab mal bei einem Rex500 vergessen im Normalmodus das Heck so einzustellen, das es sich bei kleiner Empfindlichkeit und windstille nicht wegdreht. Das Heck rastete so schlecht ein, dass ich es sofort merkte. Nachdem ich dann das Heck im NM richtig justiert hatte, war das Einrasten so wie es sein soll. Wenn Du die Hüllse mittig Vorgabe aus der Anleitung verwendest, ist das Heck nicht richtig eingestellt. Mach doch einfach den Versuch wie beschrieben und berichte dann.
              Andreas
              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2010, 15:58.
              • Thoemu82
                Thoemu82
                Ich lese immer nur vom ESP von diesen Problemen (egal ob 500 oder 600er). Diese haben ja die Alublatthalter am Heck oder? Kanns damit zu tun haben? Weil ich habe auf meinem 500 und 600N die Plastehalter. Mit denen hab ich jedenfalls noch nie Probleme gehabt, egal welcher Gyro (401, MiniG, jetzt V-Stabi und Microbeast)...
                • exsoon
                  exsoon
                  Schön wenn er bei dir geht leider haben die Teile fertiungstoleranzen das er bei andern halt nicht geht
                  • Ulf
                    Ulf
                    Genau das ist das Problem.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Ich glaube nicht das es Fertigungstoleranzen gibt. Da spielen noch so viele andere Faktoren mit bei einem Heli.
                      Ich stelle niemals den Normalmodus ein und werde es auch so weitermachen. Sicherlich habe ich es auch schonmal getestet. Ist aber keinen Unterschied zu merken. Weder beim Einrasten noch beim schnellen Rückwärtsflug.
                      Bisher kam jeder Gyro damit klar. Der GY401, 520, LTG, Hitec HG5000, GP780, Microbeast, AC-3X. Alle laufen perfekt mit Hülse in Mitte und 0° in Mittelstellung.
                      Gruss Marco,
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Wenn alles bestens funktioniert, würde ich es auch nicht so genau nehmen. Aber hier hat jemand ein schlechtes Heck und der Versuch ist es doch wert? Ich habe einen deutlichen Unterschied festgestellt und bei einigen Kreiseln wird diese Einstellung in der Anleitung sogar nachdrücklich empfohlen. Nach meinen Erfahrungen (das sind ja nicht wenige) würde ich als erstes genau das probieren. Andere Lösungsansätze haben ja nicht funktioniert.
                        Andreas
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Helifans,
                          es ist völlig richtig, dass ein Kreisel im Normal - Mod eingestellt werden sollte.
                          Ich glaube der Grund dafür ist, dass sonst der Regelbereich des Kreisels
                          verschoben bzw. eingeschränkt wird.
                          Er wird ja nach dem Anlaufen des Heckrotors sofort diesen mit einigen Grad
                          nach regeln müssen damit sich das Heck nicht wegdreht.
                          Bei nicht so guten oder auch sehr empfindlichen Kreiseln (besonders wenn dann
                          noch Vibrationen mit im Spiel sind) kann es hier zum Pendeln, Zittern etc. kommen.
                          Peter
                          • Norby Heli
                            Norby Heli
                            Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
                            Also sorry, aber ich finde das spannend wie immer an den Symptomen herumgedoktert wird anstatt die Ursache zu finden.
                            Für mich ist das ganz klar ein mechanisches Problem. Vergleich den Heli einfach mal mit einem der funktioniert.
                            So haben wir den Fehler bei einem Kollegen auch gefunden. Der meinte auch "Heck geht total leichtgängig". Als wir dann mal mit meinem direkt verglichen haben, wurde ihm bewußt was "Leichtgängig" wirklich bedeutet. Leider ist der Begriff "Leichtgängig" sehr subjektiv.
                            Beim Kollegen war minimals Loctide in eine der Hülsen an der Heckrotor Anlenkung gelaufen. Dadurch klemmt die nur ein ganz klein wenig. Aber das reichte vollkommen aus.
                            Ich wette bei Dir da klemmt auch irgendwas, oder die Führungen für die Stange sind nicht richtig fixiert. Der Kreisel mit Kabelbinder befestigt, oder die Kabel zum Kreisel auf Zug fixiert etc etc.
                            Es gibt so viele Möglichkeiten aber das kriegst Du durch Forenlesen auch nicht raus und Fotos nutzen da auch nichts.
                            Auf jeden Fall ist da weder der Kreisel noch das Heckservo schuld. Die funktionieren oder sie funktionieren gar nicht, aber die funktionieren garantiert nicht son bischen ....
                            Claus
                            Hallo Claus,frage hat es den negative Auswirkung wenn man den Gyro mit Kabelbinder fixiert ?
                            mfg olli
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              ich bin zwar nicht Claus, aber Kabelbinder oder Klettband etc. sollte niemals verwendet werden.
                              Der Grund hierfür ist, dass sich jegliche Vibrationen auf den Kreisel sofort
                              auswirken, weil die gewollte Dämpfung durch das Klebepad damit unwirksam
                              ist. Das gleiche passiert wenn die Kabel des Kreisels ohne Zugentlastung (Schlaufe) sehr stramm
                              sitzen.
                              Der Kreisel muss quasi auf dem Klebepad "schwingen" können.
                              Peter
                              Zuletzt geändert von PeterH; 07.07.2010, 20:28.
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                                Hallo Helifans,
                                Peter
                                Das ist ja mal absolut falsch diese Aussage.
                                Im HH-Mode ist dem Gyro die Mittelstellung sowas von egal. Er bringt das Servo doch nur in die Stellung, dass das Heck nicht wegdreht. Das kann bei z.B. starkem Seitenwind sogar fast auf Vollausschlag sein. Was der im Normalmode mit 3-4°Vorspur sowieso nicht halten würde.
                                Marco
                                Gruss Marco,
