Loctite 243
Ultimative Leistung für neue Möglichkeiten. Loctite® 243 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert Loctite® 243 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil. Loctite® 243 erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und ßlbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene ßle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle.
