Schrauben und Loctide
  • Odysse
    Odysse
    jeder von uns kennt das ja, die Liebevoll mit Loctide eingesetzte Schraube muss nach Langer
    Zeit mal raus...
    Und oft sieht es dann doch ziemlich Kacke aus, und einfach nochmal Schraubensicherung drüberschmieren ist auch nichts.
    Ich mache meine Schrauben dann wie auf den Bildern zu sehen sauber, vieleicht findet es ja ein Neuling ganz Interessant.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Schrauben und Loctide
    Dremel mit kleiner Draht oder Messingscheibe klappt auch,.....
    • Michael W
      Michael W
      Du weißt aber, das auf dem Ruß kein Loctide mehr hällt, oder?
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Hab bislang die Schraube raus gedreht, im Lappen mit dem Schraubendreher die Schraube sauber "gedreht" und neu wieder mit Loctite eingesetzt.
        Hält bislang immer.
        Gruß Marko
        • Crashpilot 2
          • 06.01.2008
          • 294
          • Wolfgang
          • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
          Hält bislang immer.
          Mach ich genau so ohne Probleme.
          Gruß Wolfgang
          T-Rex 700
          Futaba T18SZ
          F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
          • Odysse
            Odysse
            ich mache jede Schraube bevor ich Loctide benutze mit Spiritus Sauber,
            auch bei ganz neuen.
            Es kann sich ja immer noch etwas Schneidöl usw in den Gewindegängen befinden.
            @ Moskito..
            bei Mir zerfleddern immer die Messing und Stahldrahtbürstchen im Dremel, habe dann die Drähtchen überall stecken, echt unangenehme pickserei.
            Könnte aber auch an den billig Bürstchen liegen.
            Gruß Kai
            • michamerlin
              • 24.10.2003
              • 875
              ich nehm einfach neue schrauben.
              micha
                Das hört man immer wieder, ist aber bei Loctite 243 (mittelfest) gar nicht nötig, selbst wenn die Schrauben nicht ganz sauber sind.
                • Wusel
                  • 20.10.2001
                  • 382
                  • Umgebung Rudolstadt
                  ich nehme immer ein Schneideisen.
                  mfg wusel
                  Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Ich mache gar nichts bei den Schrauben.
                    Einfach Loctite drauf und wieder rein.
                    Mir ist noch nie eine Schraube aufgegangen.
                    • Supermanu
                      Supermanu
                      Acetone ist mein kleines Helferlein!
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Zitat von Odysse Beitrag anzeigen
                        @ Moskito..
                        Gruß Kai
                        Die originalen von Proxon oder Dremel halten ganz gut ,
                        lass die auch nicht mit 30000 Umdrehungen laufen ,...
                        • Alex
                          Alex
                          Dito
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Der Russ des Feuerzeuggases ist ein prima Nano-Schmierstoff...
                            Du weist dass du auch mit einem Feierzeug die Schraube ausglühst und sie dann eine andere Festigkeit hat?
                            Kupferbürste und Aceton und wichtige Schrauben werden ersetzt (Eine Schraube kostet um die 5ct)
                            • stringfellow
                              stringfellow
                              mal ne technische Frage
                              was geschieht, wenn ich die schrauben nicht reinige und einfach wieder loctite darüber schmiere?
