Scherkräfte bei Zylinderstiften
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: Scherkräfte bei Zylinderstiften
    Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
    hallo gero
    du bringst mich da auf eine idee... :-)
    ist zwar jetzt total OT, aber was würde dagegen sprechen,
    wenn man 2 durchgehende wellen nimmt und diese in der
    mitte, wo sie sich kreuzen zur hälfte abschleift??
    Hallo Hermslein,
    da spricht einiges dagegen. Wenn Du eine Achse mit einer Querbohrung versiehst, die mit einer Zugkraft (Blattfliehkraft) belastet wird, ist die resultierende Beanspruchung eine Zugspannung. Zu berücksichtigen ist die Kerbwirkung aufgrund der Bohrung. Diese führt zu einer Spannungserhöhung. Es bleibt aber eine Zugspannung.
    Wenn Du eine Achse bis zur Hälfte einschleifst und mit einer anderen 90Grad dazu angeordneten ebenfalls zu Hälfte eingeschliffenen Achse paarst, ändert sich der Kraftfluß. Je nachdem wo sich beide Achsen berühren bekommst Du einen Biegeanteil. Der resultiert einfach aus dem aussermittigen Kraftangriff. Die Belastung ist zwar in erster Linie eine Zugkraft, wirkt sich aber aufgrund der Gestaltung als Zug- und Biegebeanspruchung aus. Biegung ist in der Festigkeitslehre in der Regel die kritischste Beanspruchungsart bei der es am ehesten zu einem Bauteilversagen kommen kann. In Deinem Fall müsste man also ganz genau nachsehen, wie die Geometrie ausgeführt ist, welche tatsächlichen Beanspruchungen auftreten und wie groß die sind.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • nopost123
      • 14.09.2009
      • 516
      • Norbert
      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
      hab das aus dieser seite raus entnommen. die rede ist von zugfestigkeit.
      es geht dabei um einen 4-blatt kopf, welchen ich selber gebaut habe.
      als blattlagerwelle hätt ich hald die zylinderstifte genommen, da diese
      bei uns in der firma zu haufen rum liegen.
      desshalb auch meine rechnerei, ob das alles ausreichend ist.
      Hallo Hermann
      Habe mir deine Rotorkopfkonstruktion angesehen. Da du die Querstifte ohne Gegenlager im Bohrongsbereich frei durch die Blattlagerwelle führst wird dir die Sache wahrscheinlich beim Hochfahren schon um die Ohren fliegen. Wenn du schon ein Schlaggelenk einbaust, dann sorge dafür, dass zwischen Blattlagerwelle und Rotorkopf im Bereich des Lagerpunktes so gut wie kein Spiel vorhanden ist. Bei deiner Konstruktion wird sich der 4mm Stift verbiegen und abreissen bzw. herausreissen. Bei dem angegebenen Rotordurchmesser bei 1500 U/min. solltest du mit min. 500Kp Zugbelastung rechnen. Aus diesem Grund arbeite ich mit ungedämpften Polyamidköpfen. (Siehe Album) 8.8er Stahlschrauben halten den Belastungen ohne Biegekräfte problemlos stand. Es darf aber kein Gewindebereich belastet werden!
      mfG
      Norbert
      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo
        erstmal sorry, dass ich erst jetzt schreibe. hab z. zt. recht viel arbeit...
        @gero
        ja, so in etwa ist mein kopf auch aufgebaut.
        lediglich die beiden schrauben zur sicherung des
        stiftes sollte ich noch rein machen.
        @norbert
        der grössere durchmesser für die dämpfungsgummis
        geht nicht ganz rein. im inneren hab ich ein langloch
        gefräst, wobei die blattlagerwelle links und rechts
        anliegt und geführt wird. sie kann nur nach oben
        und unten schwenken.
        ein verbiegen des zylinderstiftes ist also unmöglich.
        wenn, dass wird er abgeschert. ich den stift aber
        auch gegen eine schraube tauschen und so machen,
        wie du es bei dir gemacht hast.
        ich hab mich aber für den stift entschieden, da mir
        dieser durch die gehärtete und polierte oberfläche
        besser erschien.
        ein ungedämpfter kopf wär für mich fertigungstechnisch
        um einiges leichter zu realisieren, aber soweit ich mich
        bis jetzt in die materie eingelesen habe, wird es dann
        mit der blattauswahl etwas enger. mit blätter laminieren
        möchte ich mich aber ungern auch noch auseinander setzten :-(
        mit dem testen des kopfes werd ich mich wohl noch bis nach
        weihnachten gedulden müssen, da ich es einfach zeitlich nicht
        ganz hin bekomme.
        ich werd mir die tage noch kunststoff blatthalter besorgen,
        damit ich den kopf mal fertig aufbauen kann.
        das mit der geteilten bl welle hab ich erstmal zurück gestellt.
        war eine spontane idee und zur dämpfung bzw. für den
        aufbau vom kopf selber wär das natürlich super.
        aber wie ja schon geschrieben, wirken glaube ich auch
        biegekräfte auf die beiden wellen und ich mein auch,
        dass das nicht gut ist :-(
        grüsse
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • nopost123
          • 14.09.2009
          • 516
          • Norbert
          Hallo Hermann
          Eine einfache Möglichkeit zur Prüfung des Rotorsystemes ist folgendermaßen möglich:
          Du baust dir eine Vorrichtung mit einem im Verhältniss 1:5 gelagerten Balken. (Wie eine Wippe für Kinder, für ein Kind und einen Erwachsenen) Zwischen dem Boden und dem kurzen Hebelarm befestigtst du den Rotorkopf mit Blattlagerwelle. Auf dem Langen Hebelarm wird ein Gewicht aufgelegt. 20Kg = 100Kp Zugkraft,- 100Kg=500Kp Zugkraft. Wenn der Kopf die 500Kp überstanden hat zerlegst du ihn und prüfst die Bauteile. Sollte die Fliehkraft der Blätter über 350Kp liegen würde ich noch höhere Prüfwerte empfehlen. Das ganze kann natürlich auch mit Blatthalter und Blattbefestigungsbolzen durchgeführt werden. Mit einer solchen Vorrichtung habe ich seinerzeit meine Rotorkopfkonstruktion erst einmal auf festigkeit überprüft. Bei etwas über 600Kp rissen dann die Kunststoff Blatthalter an der Bohrung des Blattbefestigungsbolzens ab. Damit hatte ich ungefähr einen Sicherheitszuschlag von 75%. Das reicht i.a. aus.
          mfG
          Norbert
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            hüstel, was ist bitte kp??
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
              Moin
              Kilopond
              • coptery
                coptery
                Hallo Leute
                ich habe mal einen 4Blatt Kopf gebaut für einen 450er mit durchgehenden Blattlagerwellen. Um das Problem mit der Biegung zu vermeiden habe ich einfach auf eine der beiden Wellen mittig eine Hülse hartgelötet. Durch diese Hülse ein Loch gebohrt durch die die andere Blattlagerwelle durchgesteckt wurde. Das Loch war so groß, dass die zweite Welle in ihren Blattlagergummis gut Spiel hatte. Somit konnten sich die beiden Blattlagerwellen unabhängig voneinander bewegen.
                Der Rotorkopf war aus Delrin horizontal zweigeteilt. Im Zentrum hatte er eine Aushöhlung, in der sich die Hülse auf der ersten Blattlagerwelle ebenfalls ohne Berührung frei bewegen konnte. Die beiden Hälfen waren durch 4 Schrauben miteinander verbunden.
                Hat im Prinzip funktioniert. Das einzige Problem war die Fertigung mit zu großen Toleranzen am Rotorkopf. Somit hatte ich immer ein Problem mit Unwucht.
                Das war natürlich nur für einen 450'er. Bei einem 500er oder gar 600'er muß man natürlich mit ganz anderen Kräften rechnen. Wenn hier immer über Scherkräfte gesprochen wird, wundert mich, dass man nicht die Stabilität des Rotorkopf Zentralstücks in Frage stellt. Bei meiner Lösung heben sich die Kräfte aufgrund der durchgehenden Blattlagerwellen gegenseitig auf.
                Das funktioniert natürlich nicht mehr bei einem 5Blatt Kopf.
                Dieter
                Dieter
                • coptery
                  coptery
                  Hallo Leute
                  ich habe mal schnell eine Zeichnung zu der vorher genannten Konstruktion gemacht.
                  Dieter
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    doppelhüstel (weil kp gibt es seit 30 Jahren nicht mehr), deshalb bitte Newton. Problem bei Deiner Konstruktion, kein definiertes Schlaggelenk vorhanden. Die Welle "eiert" irgendwie im Kopf umeinander, deshalb hattest Du auch Schwingungen, das waren keine Toleranzen. Weiterhin wird Deine "gelochte Welle" sich irgendwann drehen, an die durchgehende anschlagen und deren Bewegung beeinflussen.
                    Das mit den einzelnen Wellen ist mechanisch schon richtig, egal ob der Centurykopf, OF, Hirobo - diese haben alle mit "gelochten" Wellen agiert
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Zitat von coptery Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute
                      Dieter
                      Was spricht dagegen vier Einzelwellen zu drehen, die an einem Ende einen Wellenabsatz haben?
                      • Gero Adrian
                        Gero Adrian
                        Moin
                        nix, wenn Du irgendwo noch ein definiertes Gelenk einbaust oder passende Blätter hast.
                        • coptery
                          coptery
                          Hallo Gero
                          ich dachte bei meiner Konstruktion, das würde sich genau so verhalten wie zwei Zweiblattrotorköpfe. Wieso sollten die Wellen rumeiern wie du sagst? Jede Welle wird durch Blattlagergummis in allen Dimensionen zentriert. Ich habe damals auch als Problem ganz klar erkannt, dass die beiden Wellen sich nicht in der Hauptrotorachse geschnitten haben.
                          Ich will um natürlich diese Konstruktion niemandem aufschwatzen. Nur vorstellen. Der Vorteil wäre, dass man sich um die Fliehkräfte keine Gedanken machen muß, solange die durchbohrte Hülse noch genügend Fleisch hat.
                          Dieter
                          • Gero Adrian
                            Gero Adrian
                            Hallo Dieter
                            stell' Dir einmal einen starken Pitchstoss vor. Die Blattgriffe werden angestellt und durch die Blätter wird eine Kraft "nach oben" erzeugt. Bedingt durch die Trägheit geht nun aber der Kopf relativ "nach unten". Deine Wellen sind nur in den O-Ringen gelagert und es gibt nirgendwo eine dedizierte Auflage. Weiterhin kann sich die Achse komplett radial in ihrer Lage bewegen - wenn Nick noch dazukommt.
                            Zum Vergleich der Hirobokopf - hier der SSR - VII. Die Blattlagerwellen sind starr im Kopf. Das Gelenk wird gebildet über zwei Schraubverbindungen. Oben ist der Kopf drehbar in Kugellagern mit der Rotorwelle verbunden, direkt darunter ist die Dämpfung über die Gummis. Die Blattlagerachse kann wirklich nur kippen - wie es halt ein Schlaggelenk vorsieht
                            • nopost123
                              • 14.09.2009
                              • 516
                              • Norbert
                              Moin
                              Hallo Gero
                              Bitte vielmals um Entschuldigung. Ich habe vergessen an die jüngeren unter uns zu denken. Die Einheit der Gewichtskraft "Kp" wurde natürlich 1978 durch das "N" = Newton abgelöst. 1Kp sind dementsprechend 9,80665 N. Werde mich in Zukunft bemühen die heute gültigen Si-Einheitenangaben zu verwenden.
                              mfG
                              Norbert
                              • coptery
                                coptery
                                Hallo Gero
                                Dein Avatar läßt vermuten, dass du schon mit solchen Köpfen wie von Hirobo auf die Welt gekommen bist. Hast du dir schon mal einen ordinären 450'er Kopf von Align usw. angesehen. Das ist hier genauso, wie ich es beschreibe.
                                Die durchgehende Blattlagerwelle liegt radial fixiert nur! in den O-Ringen und hat keinerlei Kontakt zum Zentralstück. Und wenn sie sich dreht, dann dreht sie sich eben. Die Wellen werden sogar noch gefettet. Die Batthalter haben ja auch Kugellager. So spielt es doch kein Rolle wenn sich die Blattlagerwelle dreht.
                                Axial wird die Blattlagerwelle durch genau in der Länge definierte Bohrungen im Zentralstück und den Blatthaltern geführt. Mit etwas ßbermaß. Das gleicht dann auf Druck auch wieder der O-Ring aus.
                                Diese Konstuktion entspricht natürlich nicht den Gelenken bei manntragenden Heli's ist aber bei RC-Heli's absoluter Standard. Ich will hier nicht weiter rumreiten und den Thread "Scherkräfte bei Zylinderstifen" kaputt machen, finde die Diskussion aber absolut interessant. Ich werde mal einen Thread aufmachen unter dem Motto "4Blatt-Rotorkopf mit durchgehenden Blattlagerwellen?"
                                Dieter
