habe mir bei Freakware diesen, im Nachhinein überteuerten, Werkzeugkoffer gekauft. Dieser mit den 3 Zangen und den 9 Schrauben(Inbus) Drehern.
Die Dreher sind ja der Oberschrott³. Nach 10 Schrauben sind die beiden 1,5er Inbusschlüssel rund. Das kanns nicht sein.
Und bevor jetzt Schlaumeier kommen von wegen nach fest kommt ab: Ich baue seit 7 Jahren Helis zusammen. Inzwischen über 20 Stk. Vom 450er bis zur Turbinen-Cuatro. Habe in dieser Zeit grad mal ne Handvoll Schrauben bzw. Schlüssel rundbekommen, und das nur, weil meist Loctite Hochfest im Spiel war.
Der Freakwareschrott ist ja weicher als Wachs.......
Gehts euch genauso? Ich werde reklamieren und wenn man nicht drauf eingeht, den Schrotkoffer grad zurückschicken. Solln die ihn entsorgen......
PS: Sorry, musste mir jetzt mal Luft machen. Entspricht aber zu 100% den Tatsachen....
[SIZE="3"]
Edit JM: Es geht um einen speziellen Werkzeugsatz, der nicht nur von Freakware vertrieben wird, sondern von einer ganzen Anzahl von ANbietern. Freakware steht hier nur als Beispiel![/SIZE]
