Rotorblattwage
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Rotorblattwage
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    ich nehme alles oben von mir Gesagte zurück und behaupte das Gegenteil , ich werd' mal wirklich öfter nachwiegen, eure Post's haben mich überzeugt...
    Grüße Stephan
    Wirst sicherlich erstaunt sein, was das "Nachwuchten" an´s Tageslicht bringt
    GruÃ? Edgar
    • Matthias
      Matthias
      AW: Rotorblattwage
      danke für die zahlreichen Antworten!!!
      @Ralf ja genau die meinte ich, ich finde die macht doch einen guten Eindruck, oder ?
      Klar die Wage von TAXIS ist schon nicht schlecht hab den Bericht in der Rotor auch gelesen. Die Wage ist aber schon extrem teuer finde ich. Denkt Ihr der Unterschie ist wirklich so gravierend zwischen den beiden Wagen? Ich habe halt keine Erfahrungen damit. Und wenn der Unterschied wirklich groß sein sollte, gebe ich vielleicht ja auch mehr Geld aus. :-)
      MfG
      Matthias
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
        AW: Rotorblattwage
        Hi Matthias,
        tue es! Wenn du mehr Geld ausgibst, machst du es dafür nur einmal. Du wirst mit einem wunderbaren ruhigen System belohnt. Es lohnt sich allemal!
        Grüße,
        Franz
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          AW: Rotorblattwage
          Grüß Gott,
          ich habe auch die Taxis-Waage und bin hellauf begeistert.
          Das Einzige, was ich evtl. mal mit Taxis-Nutzern durchdiskutieren möchte, ist die Frage, was besser ist, z.B den Längsschwerpunkt auszugleichen: Einen schmalen Streifen, der hierfür länger ist, oder einen kürzeren, dafür breiteren Streifen.
          Und, was für Material verwendet Ihr zum Gewichtsausgleich ? Ich verwende derzeit DC-Fix-Folie, weil die recht schwer ist. Allerdings schrumpft diese bei Wärme und hinterlässt unschöne Ränder.
          MfG
          Jochen
          • J.Schumi
            J.Schumi
            AW: Rotorblattwage
            MfG
            Jochen
            Hallo!!
            Kleiner Tipp:
            Mach es mit Klarlack!!!!!
            Jens
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              AW: Rotorblattwage
              Zitat von J.Schumi Beitrag anzeigen
              Hallo!!
              Kleiner Tipp:
              Jens
              Wie soll denn das funktionieren? Zuerst muß man den SP in Längsachse ausgleichen und dann das Tape so verschieben, dass die Querachse passt.
              @Jochen - wenn ich größe Gewichtsdifferenzen habe, verwende ich das Gewebeband. Das ist schwerer und ich benötige nicht so viel davon. Kleben tut es auch besser. Ansonsten verwende ich normales Isolierband in der richtigen Farbe.
              Grüße,
              Franz
              • guenterhubi
                • 05.10.2006
                • 286
                • Guenter
                • Bonn
                AW: Rotorblattwage
                Hallo, ich habe mir die Rotorblattwaage von heliguenter gekauft und bin überrascht, wie einfach und zugleich genau die ganze Wiegerei vor sich geht. Ich habe meine Alu-Blätter ausgewogen und festgestellt, dass keine Unstimmigkeiten vorliegen. Ein beruhigendes Gefühl, wenn man auch den Schwerpunkt eines Blattes mit in das Auswiegen einbeziehen kann.
                Mein Fazit: sehr empfehlenswert, kurze, klare und bebilderte Anleitung, eine einmalige Investition, die sich lohnt.
                Gruß Günter
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  AW: Rotorblattwage
                  Hi Leute,
                  ich hab's heute am eigenen Leibe (Heli) zu spüren bekommen, was es heißt, die Nachkontrolle NICHT durch zu führen.
                  Ich bin bisher mit Radix 325 und 3000rpm geflogen ohne Probleme, auch mit der FCO² unten dran / ohne nennenswerte Vibs, die hätte man auf dem Film gesehen
                  Nun wolte ich heute mal andere (breitere) Blätter drauf machen und meine neuen SLS-ZX 2200 30C mal loggen bei Vollpitch und so...
                  Also neue, crashfreie 315-er Latten drauf (namhafter Hersteller, in D vertrieben...) - und was ist passiert - unmittelbar nach dem Abheben mit Solldrehzahl gibt's ein mächtiges Flattern - und Welle krumm
                  Ich muss dazu sagen, dass ich mit einer Eigenbauwelle fliege (ungehärteter Silberstahl), da es mein DD mom. noch nicht erlaubt, mit der Originalwelle zu fliegen, die wäre auch 'n bissel härter...
                  Ich muss mir also doch eine der oben genannten Waagen holen und diese "Qualilatten" mal drüberschieben ...
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • JD
                    JD
                    AW: Rotorblattwage
                    die Waage von Taxis gibts schon was länger .
                    Sie ist und bleibt bis dato mein Favorit.
                    Jörn
                    • bennolix
                      bennolix
                      AW: Rotorblattwage
                      Also ich habe 20.000 Paar Rotorblätter mit der Vario-Blattwaage gewuchtet. Perfekt. ich habe die vom Fuss abgemacht und auf einer Werkbank befestigt. Wer Interesse hat dem erzähle ich auch noch wie man perfekt wuchtet.
                      • Franz aus Wien
                        • 28.06.2004
                        • 999
                        • Franz
                        AW: Rotorblattwage
                        Klar besteht Interesse!
                        Aber nach 20.000 Paar wuchtest du die Blätter doch mit der Hand.
                        Grüße,
                        Franz
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          AW: Rotorblattwage
                          Jahaaa !
                          Mach´ mal ! Will auch wissen, wie es jemand macht, der bei angenommenen 15 Minuten pro Satz sich bei angenommenen 8 Arbeitsstunden pro Tag über 312 Arbeitstage mit Wuchten beschäftigt.....
                          MfG
                          Jochen
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            AW: Rotorblattwage
                            Ich weiß es wie man perfekt wuchtet. Die perfekte Wuchtung fängt mit der Taxis Waage an, der Rest steht prima in der Anleitung zur Waage. Mehr geht nicht.
                            Auch nicht nach 20.000 Paar
                            • bennolix
                              bennolix
                              AW: Rotorblattwage
                              fünf minuten pro satz und hab das gute 15 jahre gemacht!!!
                              Jahaaa !
                              MfG
                              Jochen
                              • Franz aus Wien
                                • 28.06.2004
                                • 999
                                • Franz
                                AW: Rotorblattwage
                                Hallo Volker,
                                jetzt mach mal .....
                                Grüße,
                                Franz
