Rechteckrohr mit radius "nicht zu finden"
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    Ich bin auf der Suche nach einem Rechteckrohr mit Radius 28x22x0,6mm R5
    Das ganze sollte in Meter ware zu Verfügung stehen leider finde ich bis jetzt keinen hersteller oder Shop der das anbietet.
    Eventuell kann hier ja jemand weiter helfen.
    Wäre super wenn man da was findet.
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Rechteckrohr mit radius "nicht zu finden"
    Meines Wissens nach ist das kein handelsübliches Maß, sowohl LängexBreite als auch die Wandstärke, deshalb wirst du da nichts finden.
    Der Verwendungszweck wäre noch wissenswert, man könnte 2 U-Profile aus Blech biegen und die dann zu einem Rechteckrohr zusammenlöten,-schweissen...
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      Das soll als heckrohr dienen , geben muss es das der oxy5 hat es ja auch drauf. Die Idee mit dem löten ist also raus
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Solche Rohre werden auf Kundewunsch extra hergestellt.
        Das sind keine Standardrohre.
        Da musst du dich wohl bei einem anderen Heli bedienen, der ein geeignetes Rohr hat.
        Gruß Torsten
        • Paramedic_LU
          • 11.07.2007
          • 1511
          • Demian
          Frag mal bei Ludwig Leiner an.
          Wenn die das nicht lagerhaltig haben, können Sie Dir den Radius eventuell machen. Die "veredeln" viel auf Kundenwunsch
          Metalle Ludwig Leiner KG
          Oder bei Dick und Dick
          Dick und Dick Laserschneid- & Systemtechnik GmbH - Dick und Dick
          Bei beiden hab ich schon vieles bestellt und anfertigen lassen
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Ob das günstiger wird als ein originales Ersatzteil? Selbst bei mehreren Hecks bezweifle ich das irgendwie.
            Da ich das nun weiß, wäre dies ein Grund für mich, einen Oxy nicht zu kaufen. Wer an dieser Stelle ein so unübliches Maß einbaut, welches man als Normalsterblicher in keinem "Baumarkt" bekommt und welches auch nicht in anderen Modellen Verwendung findet, der will seine Kunden ganz offenbar durch Lock-In melken.
            Grüße von Andreas
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Naja die ganzen Heckrohre haben in der Regel Wandstärken von 0,5-0,75mm.
              Hast du schon mal so dünnwandige Alurohre im Baumarkt gesehen?
              Das ist auch ein Problem vieler Kleinhersteller, deshalb verwenden diese die Heckrohre dann zumeist in mehreren Modellen, da man echt schon eine Menge nehmen muss um einen vernümftigen Preis zu bekommen.
              Dann werden die ja auch meist noch schwarz Eloxiert, was sie noch teurer macht.
              Gruß Torsten
              • mlw_1109
                • 08.01.2013
                • 79
                • Mario
                • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                Echt jetzt?
                Ich hatte letztens auch ein ähnliches Problem - wollte im Baumarkt einen Achsschenkel für meinen Golf kaufen. Die hatten solche Teile gar nicht!!! Echter Wucher was VW da betreibt!
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Zitat von mlw_1109 Beitrag anzeigen
                  Echt jetzt?
                  Ja, echt jetzt! Golf-Achsschenkel bekommt man zwar nicht im Baumarkt - obwohl, Globus hat z.B. auch angeschlossenen Werkstätten - aber die Dinger bekommt man von mehr als einem Anbieter und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch immer, wenn das Golf-Modell ausgelaufen ist. Du darfst dich noch einmal lustig machen, wenn der Oxy 5 abgekündigt ist und man einen eigentlich noch voll funktionsfähigen Heli nicht mehr nutzen kann, weil man nicht mal mit handwerklichem Geschick passende Ersatzteile aus normalpreisigen Alternativen basteln kann...
                  Nee, aber vielleicht gehen auch welche mit 1mm? Denn für viele Modellreihen gab/gibt es Karbon-Tuningrohre, die auch dickere Wände als die Serien-Alurohre haben. Diese Rohre mag man nicht (immer) im Baumarkt finden, aber als Meterware nicht nur vom Modellbauladen sind sie verbreitet. Aber so ein 28x22-Rechteckprofil finde ich ja nicht einmal, wenn man Wanddicke und Rundung nicht beachtet. Was hätte denn gegen 30x25 ohne Rundungen gesprochen - denn das gibt es?
                  Grüße von Andreas
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ich denke hier wurde einfach drauf los Konstruiert im Glauben das es das alles einfach so gibt und ich denke der Kollege wird dort auch seine Konstruktion nochmal überdenken.
                    1mm Wandstärke wird einfach zu schwer, dann wiegt das Rohr das doppelte von den üblichen 0,5mm. Man muss ja auch noch irgendwie den Schwerpunkt hin bekommen.
                    Kohlefaser ist leichter als Alu und auch das bekommt man in dünner.
                    proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
                    Man könnte das gewünschte Heckrohr auch sicher aus Kohlefaser anfertigen lassen. Nur dann kostet das sicher ein paar Hundert €.
                    Oder halt einfach das Rohr vom Oxy 5 MEG bestellen und gut ist.
                    OXY Heli OXY5 MEG Stretch Heckrohr 625 # OSP-1373 | Live-Hobby.de
                    Billiger wird es sicher nicht. Man kann den Schriftzug ja über Lackieren.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 15.07.2020, 17:13.
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      Nein ich hab nicht einfach drauf los konstruiert, das war bewusst so gewählt da ich noch mehrere oxy5 Rohre habe und um euch zu beruhigen in China bekommt man die Rohre. Viele Händlich dort gehen nicht nach Stück Zahl sondern kg Preis manche sind halt ab 500kg aufwärts wo ein rohr dann 1,50€ kostet bei manchen wo man Stückpreise bekommt geht es ab 4€ los.
                      Nur ist es mit den China leiten nicht einfach zu kommunizieren.
                      Und warum nimmt man kein einfaches rechteckrohr ohne radius ganz einfach es sieht scheisse aus.
                      Normalerweise wollte ich erst ein oval form nehmen das habe ich so aber nicht bekommen und die heckaufnahme später umzukonstruieren kostet mich nicht mal eine Stunde.
                      Ein rundes rohr nehme ich bewusst nicht da ich keine heckrohr abstützen möchte das macht denn heli einfach hässlich.
                      Schön wäre es einfach gewesen wenn man in Deutschland einen Händler findet.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        der Core hatte auch so etwas als Heckrohr.
                        Grüßle Thomas
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          Der Core hat aber eine Ovales Heckrohr das sieht ja auch gut aus und funktioniert gegenüber einen Rundem rohr ohne Heckstreben ohne Problem da es viel mehr Kraft auf nehmen kann.
                          Meine Mechanik kennst du ja Thomas, ich finde da passt einfach kein Rundes rohr drauf
                          Ein Ovales wollte ich ja von Anfang an da aber oxy5 rohre hier liegen hab ich die halt genommen von denn Massen wird es später sicher nicht anders .
                          Da ich überlege das ganze später auch anzubieten muss ich jetzt halt nach Meterware mich umschauen. China ist wie gesagt nur das Problem mit der Kommunikation. Oft verstehen sie einen nicht oder es kommt was anderes an was man bestellt und wenn es dann so ist hat man bei der Reklamation nur probleme.
                          • Tim V
                            PSG-Dynamics Teampilot
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            Hey -������
                            Nur der Richtigkeit halber.... der Core hatte, genau wie der Oxy, ein Rechteckiges Rohr (abgerundete Ecken).
                            Und runde Heckrohre funktionieren, bei richtiger Krafteinleitung, sehr wohl ohne Streben. (Siehe z.B. Zenyt/Seven)
                            Rohre anfertigen lassen ist tatsächlich nicht so trivial, meines Wissens nach geht das erst richtig ab 100+, kann aber auch ein veralteter Wissensstand meinerseits sein.
                            Ich würde dir empfehlen das Heckrohr vom Oxy zu kaufen, das wird die günstigste Möglichkeit sein.
                            Lg
                            Tim
                            Zuletzt geändert von Tim V; 15.07.2020, 18:45.
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              Wenn ich denn Core richtig in erinnerung hab ist es kein rechteckrohr sondern ein ovales das heißt seitlich gerade oben und unten ein Ellipse, der oxy dagegen hat an jeder kante einen r8 was einem rechteckrohr mit verbunden entspricht.
                              Ja das stimmt funktionieren tust das , aber kannst du sagen wie dünn das heckrohr ist ? Hat das auch nur 0,6mm Wandstärke?
                              Okay sorry hab gerade nochmal geschaut ist ein großer radius oben und unten beim Core
                              Zuletzt geändert von T.Reinhardt; 15.07.2020, 18:50.
