Woraus stabiles Zahnrad machen
  • racetec1
    Junior Member
    • 11.03.2017
    • 16
    • Dirk
    #196
    AW: Woraus stabiles Zahnrad machen
    Dann sind die Belastungen nach der Ermittlung der richtigen Einstellungen also nicht mehr so hoch, sodass du die alten Zahnräder aus POM weiter verwenden kannst? Sind deine Einstellungen auch auf andere V3 Vögel übertragbar?
    Dirk
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #197
      Dirk
      Der Bremsweg ist jetzt länger, bleibt aber trotzdem ca. immer gleich lang. Dadurch weniger Last. Auch läuft der jetzt viel langsamer wieder an. Auch da keine so große Last mehr. Ich werde noch ein wenig testen und dann Teile für Thomas bestellen. Der wird das sicher mit den Plastik Zahnrädern und den 1,60 m Vogel testen. Ich werde meine Zahnräder erstmal nicht austauschen.
      Leider fing es dann an zu regnen. Eigentlich wollten wir noch ein Video machen.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • racetec1
        Junior Member
        • 11.03.2017
        • 16
        • Dirk
        #198
        Die Tests hast du doch mit dem großen V3 gemacht, oder? Mit dem kleineren V1 klappt die Segelstellung ohne elektronische Unterstützung bei mir in fast 90% aller Versuche.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #199
          ja, ich habe nur den großen.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #200
            hier noch mal meine Erfahrung.
            In dem einem Jahr fliegen habe ich ein Peek Zahnrad kaputt bekommen. Da ist aber ein großes Stück rausgebrochen. Die Zähne haben gehalten. Andere Zahnräder habe ich nicht benutzt.
            Nochmal Danke an die Empfehlung. Hat mir sehr geholfen.
            Mittlerweile konnte ich aber die Steuerung so anpassen das auch die POM Zahnräder halten. Ohne die Peek Zahnräder hätte ich wahrscheinlich aufgegeben.
            Werner
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Wenn die Speichen brechen, die Zähne aber halten kann man ja noch etwas am Design des Zahnrades optimieren.
              Gruß Torsten
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #202
                Ich habe aus Kostengründen Reststücke verwendet. Da ist eine Vorschädigung nicht ausgeschlossen. Warum soll ich noch was ändern?
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  #203
                  schön, dass du letzten Endes einen gangbaren Weg gefunden hast und Spaß damit hast!
