Thomas hat mir auch schon mit CFK in den Ohren gelegen. Ich fräse aber kein CFK. Müsste man unter Wasser machen. Da ist mir die Kleerei zu viel. Ich bin ja zufrieden wenn ich das Segeln hin bekomme. Brauche keine sonstige ßnderungen. Und ich gehe mal davon aus das du einen gekauften Heli auch nicht zerlegst und alles änderst.
Woraus stabiles Zahnrad machen
AW: Woraus stabiles Zahnrad machen
Thomas hat mir auch schon mit CFK in den Ohren gelegen. Ich fräse aber kein CFK. Müsste man unter Wasser machen. Da ist mir die Kleerei zu viel. Ich bin ja zufrieden wenn ich das Segeln hin bekomme. Brauche keine sonstige ßnderungen. Und ich gehe mal davon aus das du einen gekauften Heli auch nicht zerlegst und alles änderst.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Weit davon bin ich nicht mehr.Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenUnd ich gehe mal davon aus das du einen gekauften Heli auch nicht zerlegst und alles änderst.
TDF Umbau / 30mm Heck! - Seite 6 - RC-Heli Community
Das mit dem CFK wird über dramatisiert.
Stell den Staubsauger einfach ins freie.
Gruß Torsten
Also wenn man kein Wind hat etwa 5 Flügelschläge/Minute. Man kommt bis 3 runter. Wird dann aber schon instabil.
Ich brauche mehr als 5 weil hier immer viel Wind ist.
Den Weg muss ich erst in der Datei für Zahnrad nachschauen. Ich glaube die Achse vom Kugelgelenk ist 8,3 mm von der Mitte entfernt. Sind dann ca.16,6 mm.
Ja, ich hätte das weiter außen gemacht.
Unter 10 km/h haben wir selten. Bis 15 km/h fliege ich noch. Darüber fliegt der auch noch aber man kommt dann nicht mehr so einfach gegen den Wind an.
Wenn man sich mal andere Vögel anschauen haben die mehr Flügelschläge.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
du meinst sicher pro Sekunde. Ich habe versucht mitzuzählen und bin auf etwa 220-250 pro Minute gekommen.Zitat von BOcnc Beitrag anzeigenAlso wenn man kein Wind hat etwa 5 Flügelschläge/Minute.
Grüßle Thomas
Ja pro Sekunde.
Der weiße ist kleiner und braucht mehr.
Es war sehr viel Wind. Wir sollten erst nicht. Aber um das Video zu machen mussten wir. Mein Bruder ist in einem anderen Verein.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Die PEEK Zahnräder sind eingebaut. Meine Spielzeugmaschinen waren bei der Bearbeitung nicht so begeistert. Bei einem Zahnrad waren die Zähne nicht tief genug und ich musste nachfräsen. Ist mir nicht gut gelungen und die Zähne sind etwas zu dünn geworden. Aber in der Hand gehalten funktioniert das bis jetzt problemlos. Habe sogar aus Vollgas abgebremst. Bis zu den Flugversuchen wird es bei dem Wetter noch etwas dauern.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Heute war ich fliegen und es ist das erste mal mit meiner neuer funktionierende Gleitlocksteuerung das ich mit allen Zähnen im Zahnrad nach Hause gefahren bin. Sind noch die Zahnräder mit den zu dünnen Zähnen. Leider war zu viel Wind. Aber beim ersten Flug noch nicht und ich konnte ständig das Gleiten einschalten.
Jetzt noch mal bessere Zahnräder machen.
WernerIch habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Zuletzt geändert von Heli87; 06.01.2020, 16:51.
Das mit dem PEEK konnte ich mir nur leisten weil einer Reststücke verkauft hat. Wenn ich Geld genug hätte würde ich mir einen grösseren Nachtflug Heli bauen.
Super, dass PEEK schon gereicht hat. Faserverstärktes Material würde ich bei einem Zahnrad nicht benutzen, dann ist das Gegenzahnrad aus Stahl ganz schnell nicht mehr vorhanden. Abgerieben durch die Fasern aus dem Kunststoff.....Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
ich hatte ja auch geschrieben das POM gerade an der Grenze ist und nicht immer ein Zahn raus fliegt. Allerdings bei einem Flugtag immer irgendwann.
Habe mir jetzt noch mal neue Zahnräder gemacht mit besseren Zähnen und 1 mm breiter. Ich habe die Schrauben versenkt und ich hoffe das es jetzt für mich gelöst ist. Für den Konstrukteur aber wahrscheinlich nicht weil solche Zahnräder herstellen lassen sicher zu teuer ist.
Werde aber erstmal die Zahnräder die jetzt drauf sind testen. Leider gibt es hier wegen Wind zu wenig Flugtage für den VogelZuletzt geändert von BOcnc; 12.01.2020, 11:38.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Wenn der Konstrukteur welche Verkaufen will muss er halt in den sauren Apfel beißen oder das Getriebe neu konstruieren.
Modelle die sich laufend selbst in der Luft zerlegen, lassen sich nicht verkaufen.
Gruß Torsten
zerlegt sich ja nur mit der Segelfunktion die man nicht unbedingt braucht. Und da wird keiner ein paar Tausend Euro für bezahlen. Der Vogel fliegt ja schon ein paar Jahre und er hat auch schon einige für andere gebaut die zufrieden sind.
Ich habe keine Lösung gefunden ohne eine Stufe mehr mit Mehrgewicht.
Und das man an anderer Stelle sparen kann stimmt leider nicht. ist schon alles sehr wackelig.
Hat auch viele Anfragen. Wenn sie den jetzigen Preis erfahren hat sich das für fast alle erledigtZuletzt geändert von BOcnc; 12.01.2020, 11:57.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Noch ein kleiner Nachtrag.
Ich hatte einen Kabelbruch in der Motorleitung. (Wackelkontakt in einer Leitung)
Da hat es dann alle Zahnräder zerrissen. Bei dem mit 84 Zähnen haben 2/3 der Zähne gefehlt. Bei den PEEK Zahnrad sind 2 Stellen rausgebrochen.
Ich habe übrigens mit dem Konstrukteur gesprochen wegen umbau vom Getriebe. Die haben mit 2 Leuten 1 1/2 Jahre gebraucht das so zu bauen das der Flügel im Leerlauf nach oben drückt. Wenn das nicht passiert kann man nicht mehr immer sicher landen.Angehängte DateienIch habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
