Werkzeug "Geheimtips"
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    #46
    AW: Werkzeug "Geheimtips"
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Oder kleine Schokopuddingbecher vom Sohnemann ....
    Mich schmeißen sie jetzt immer mit Eisstielen zu, weil ich einmal was gesagt habe!
    Für mich noch praktischer die Toffifee Kunststoffschalen - perfekte Wännchen für bis zu max. 2x2g Harz zum Anmischen und geradezu prädestiniert für eben kleine Mengen Harz!
    Und zum Rühren und Verteilen eignen sich die Holzstäbchen der Coffee-Shops super ... also immer ein Dutzend für das Käffchen einstecken.
    Zuletzt geändert von gegie; 17.11.2018, 08:50.
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • wd50
      • 28.12.2012
      • 375
      • Wolfgang
      • Neuburg a.d. Donau
      #47
      Wie schon anfangs erwähnt eignen sich gerade zahnärztliche Instrumente hervorragend für unser Hobby. Besonders für Feinarbeiten im Scalebereich sowie zum Aufbringen kleinster Harzmengen, zum Schmieren oder auch zum Anmischen.
      Eine "selbstheilende" Schneideunterlage ist gleichfalls eine super Sache (grüne Fläche im Bild).
      Fotobeispiel: Axialkugellager eines TREX 550 (Heckrotor) mit Fett versehen.
      Zuletzt geändert von wd50; 17.11.2018, 10:41.
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        #48
        Für mich ist die kleine Revell Säge mit auswechselbaren Einsätzen ein kleines Geheimwerkzeug. Gerade beim Scalebau im Rumpf.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #49
          Hallo an Alle, ich werte mal die Danke als ...zeig mal her
          Bilder sprechen ja für sich, das ganze war erst mit einem anderen 220 Volt und Getriebe geplant.
          Doch die Akku Variante war dann Sinnvoller.
          Motoren und Drehzahlsteller bekommt man für Kleines nach geworfen.
          Suchbegriffe
          Motor -> zB. Elektromotor RS 775
          Drehzahlregler -> PWM Regler 12 Volt
          Bohrfutter -> mini drill chuck ...damit findet man auch die 5 mm Version
          Wenn man sowas selber macht, denkt man gleich weiter und macht das ganze gleich
          als Wechselsystem.
          So wäre die Möglichkeit einer kleinen Fräseinheit vorhanden
          Geht natürlich auch mit 220 Volt Motor
          Motor -> 220 Volt DC RS 7512
          Alte LiPo´s nicht entsorgen...die sind für zB. Akkus Schrauber noch
          lange gut
          GruÃ? Harald
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #50
            Korrektur vom Suchbegriff / Motor 220 Volt
            -> Elektromotor 220 Volt DC 600W high speed 15800 RPM
            so kommt Ihr schneller hin ....und mehr als 12 US $ ( incl Versand und Brückengleichrichter ) sollte er nicht kosten
            @ Thomas, wenn Du willst kannst den Suchbegriff auch im letzten Post
            einfügen und den Post, hier, dann löschen
            GruÃ? Harald
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #51
              Um rundgedrehte Inbusschrauben zu lösen benutze ich das lange gerade Stück eines 1Nummer größeren Imbusschlüssel und spitze ihn ähnlich wie einen Bleistift an.
              Nur Sechseckig und schleife ihn vorn so weit ab, das er so gerade im rundgedrehten Sechskant ansetzt.
              Dann klopfe ich ihn mit leichten Hammerschlägen in den Sechskant und setze als Griff ein altes Bohrfutter zum lösen an.
              So habe ich selbst M2 Madenschrauben problemlos gelöst.
              Hat man Blätter die nur mit Distanzscheiben in den Blatthalter passen, stecke ich eine lange vorn sehr flach angeschliffene Imbusschraube zuerst in die obere Distanzscheibe, dann in das Rotorblatt und zuletzt in die untere Distanzscheibe.
              Dieses Paket wird dann soweit es geht in den Blatthalter geschoben, der Stift rausgezogen, das Paket weiter in den Blatthalter und dann wieder den Stift zum zentrieren des Paket in die Bohrung des Blatthalter.
              Jetzt kann man nach entfernen des Stift die Blatthalteschraube ohne Probleme einstecken.
              Um das Gummi vom Riemenspanner im jetzigen Fall vom TDF auf den Stift des Spanner zu bekommen, habe ich diesen Drahthaken gebogen.
              Beim nächsten mache ich das Griffstück etwas Handlicher.
              Siggi
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #52
                Für die Macher / Bastler unter Euch
                bei BG mal MACHIFIT eingeben ....und passt auf Euren Bestellfinger auf
                GruÃ? Harald
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #53
                  Wofür soll das sein?
                  Siggi
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Na ist doch klar, man kann damit Helis zu was nützlichem umbauen, eine Bohrmaschine.
                    Jetzt aber ernsthaft, ich habe auch keine Ahnung und Google hat mich auch nicht befriedigt.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.11.2018, 22:47.
                    Gruß Klaus
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #55
                      Echt jetzt ...Jungs Ihr enttäuscht mich
                      Klaus hat es ja schon geschrieben, zB. Bohrmaschine oder auch kleine Säge
                      Natürlich kommt da noch ein Motor hin mit Riemenantrieb, sieht man auf der
                      BG Seite und noch mehr kleine nützliche Dinge
                      Echt schlimm mit Euch...wo keine Rotorblätter dran sind, erkennt Ihr nicht
                      GruÃ? Harald
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        #56
                        Auch mit Blättern hätte ich das Teil nicht zuordnen können.
                        LG, Thorsten
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #57
                          Ich finde diese kleinen Helfer super. Wenn mal keine ßse oder keine Bohrung zur Verfügung steht.
                          LG, Thorsten
                          • skybluenova
                            • 14.04.2017
                            • 173
                            • Dennis
                            • Potsdam / Brandenburger MFV
                            #58
                            Ich finde ja diesen kleinen Helfer sehr praktisch:
                            Hilft mir beim Fixieren aller möglichen Bauteile
                            Keep going!
                            Dennis
                            • Omega100
                              • 24.07.2014
                              • 393
                              • Rainer
                              • Westerwald
                              #59
                              Drehbank und Fräse sind schon was feines wenn es um den Bau von Mechaniken oder Komponenten des Antriebsstranges geht.
                              Aber auch einfache Hilfsmittel wie z.B. jeglicher Art von Klemmen und Spannvorrichtungen sind bei mir immer im Gebrauch. Damit ist die oft benötigte dritte Hand halbwegs kompensiert.
                              Rainer
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #60
                                Find ich auch sehr hilftreich um geringe Mengen von Sekundenkleber an Ort und Stelle zu bekommen
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
