Der Weg aus dem Chaos, Bastelzimmer Umbau
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #196
    AW: Der Weg aus dem Chaos, Bastelzimmer Umbau
    kannst auch Bienenwachs nehmen.
    Stinkt nicht so, gibt-s auch im Baumarkt und ist nicht so lange
    klebrig wie ßl.
    Marco
    • fuchsi
      • 04.05.2014
      • 196
      • Christopph
      • Noe
      #197
      Es gibt auch spezielles Arbeitsplattenöl in jedem Baumarkt.
      LG Christian
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #198
        Moin Roland,
        ich habe das hier:
        Clou Antik-Wachs fest natur 0,375 L: Amazon.de: Baumarkt
        oder hier:
        Schraders Antik-Wachs 200 ml bei HORNBACH kaufen
        genommen.
        Ich habe das mit normaler Küchenrolle 2x aufgetragen und dann mit Stahlwolle poliert.
        Wird perfekt glatt und wasserabweisend.
        Viel Spaß beim Polieren und Basteln im Neuen Raum!
        Sieht echt gut aus!
        Zuletzt geändert von Asterix-007; 29.05.2018, 09:28. Grund: Tippfehler
        mfg
        Ulf
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #199
          Danke erst mal für Eure Tipps.
          Na ich denke, ich werde heute nach der Arbeit mal in den Baumarkt fahren und schauen was es da so gibt. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich noch mal ein paar Aufbewahrungsboxen mitbringen.
          Da an der ausziehbaren Platte jetzt doch noch so einiges geändert werden muss (es müssen doch Rollen an das Gerüst) und das später ja die am meisten beanspruchte Platte sein wird, kann ich an ihr ja testen.
          Roland
          • Sidewinder
            • 19.02.2018
            • 229
            • Sascha
            #200
            ...da ich beruflich knappe 10Jahre Parkettlack und offenporige Beschichtungen entwickelt habe, meine Idee zur Arbeitsplatte:
            Grundsätzlich zwei Möglichkeiten: ßl mit Wachszusätze (Auswahl an Hersteller gibt es im Baumarkt reichlich..Osmo, Schutz, Clou... ) oder ein wasserverdünnbares Alkydharzprodukt und dieses stark verdünnen - dadurch bleibt die Oberfläche nicht ganz so offenporig, was das Eindringen von Fluiden stark reduziert.
            Eine geölte Oberlfläche "verbraucht" sich mit der Zeit...ohne Pflege bleibt es nicht lange schick. Die Variante mit Alkydharzsystem zieht weniger Pflege mit sich.
            Warum kein Acrylsystem? Alkydharze bringen, wie ßle, eine "Anfeuerung, Farbgebung" des Holzes ....
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              #201
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              Oder einen Tischler, neudeutsch Schreiner fragen!
              Man kann nun noch 1000 Leute fragen ...
              Ich habe im Massivholz-Möbelbau Jahre Nr. 121 verarbeitet.
              Das macht man 2-3 x, bis das Holz nichts mehr aufnimmt.
              So imprägniere ich auch Hobelbänke.
              Die nehmen kein Wasser bzw. Leim mehr an.
              Bei einer Arbeitsplatte würde ich mir das Wachsen sparen.
              Du kannst die Arbeitsplatte nach drei Tagen ohne Bedenken nutzen.
              Das Zeug riecht ne Zeit nach Citrus.
              Tom
              PS: Zur Pflegeintensität kann ich nur sagen, dass man die Arbeitsplatte dann wieder anschleift und nochmal ölt.
              Versuche aber mal eine verdreckte Acryl- oder Alkydharzschicht aufzuarbeiten ...
              Zuletzt geändert von TomF; 29.05.2018, 10:40.
              • Sidewinder
                • 19.02.2018
                • 229
                • Sascha
                #202
                deswegen hab ich geschrieben:
                ...oder ein wasserverdünnbares Alkydharzprodukt und dieses stark verdünnen...
                Ob ßl oder Alkydharz....Fettsäure bleibt Fettsäure
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
                  Ja, dass ist uns völlig bewusst.
                  Da aber ßl immer einen leichten Schmier hinterlässt schwanken wir noch zwischen ßl, Leinöl oder Parkettlack.
                  Aber ne Versiegelung wäre schon ganz sinnvoll.
                  Gruß Susanna
                  Ist es bei einer massiven Arbeitsplatte denn nicht auch so, wie bein einem Ledersessel? Sollte sie nicht in Würde altern dürfen? Ist es die Arbeitsplatte in einer Werkstatt, bekommt sie Löcher, Schnitte, Farb- und Klebereste und es wird eine gute Arbeitsplatte.
                  Oder ist es eine Küchenarbeitsplatte, die Mutti im Auge behält? Dann wird geölt, gewischt und abgedeckt.
                  Mutti putzt die Platte mit einem feuchten Tuch, Modellbauer nehmen den Bandschleifer!
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #204
                    Es geht hier doch nicht um die Küche bzw. einen Wohnraum, sondern um einen Hobbyraum zum basteln und Dreck machen. Da würde ich nicht so einen Aufwand treiben mit der Arbeitsplatte...
                    Ich hätte direkt eine Beschichtete genommen. Schlimmstenfalls kann man sie ja mal austauschen, in der Praxis macht man das aber sicher eh nie.
                    Interessanter Thread und sieht schon toll aus!
                    Ich richte mir im OG jetzt auch ein Bastelzimmer ein. Nachdem ich lange im EG heimwerkermäßig aktiv war und vor drei Monaten endlich eingezogen bin, ist die Motivation aktuell noch nicht so groß, gleich im OG weiter zu machen. Also wird erstmal nur das Allernötigste gemacht, damit ich das Hobby weiter betreiben kann
                    Theoretisch habe ich jetzt ein ganzes Haus zum austoben, praktisch hat nur das "nötigste" im EG neben Beruf usw. schon 2,5 Jahre gedauert... Aber dafür habe ich auch einiges gelernt.
                    Edit: Da haben sich unsere Antworten ja genau überschnitten @Ulli600
                    Zuletzt geändert von Xeno; 29.05.2018, 12:37.
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #205
                      Wenn ich Dreck machen will, gehe ich in den Sandkasten, Motocross fahren oder ähnliches.
                      Will ich arbeiten, mag ich es sauber und pflegeleicht.
                      Aber jeder, wie er mag
                      • fuchsi
                        • 04.05.2014
                        • 196
                        • Christopph
                        • Noe
                        #206
                        Ist halt bei schleifarbeiten nur bedingt möglich. Auch mit dem besten Absaugsystem geht es nicht ohne Dreck.
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #207
                          Bin unter anderem als Schreiner tätig und wollte nur einen Rat geben,
                          nicht mit Baumarkteinkäufern und Hobbydreckmachern über das Versiegeln
                          von Oberflächen und Dreckvermeidung diskutieren
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #208
                            Ich bin Zimmerer und bestimmt kein Baumarktscheixxeinkäufer!?
                            Grüsse Robert
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                              #209
                              Nicht motzig werden, bitte
                              Ihr habt Roland und mir sehr geholfen mit euren Tipps.
                              Vielen Dank dafür!
                              Gruß Susanna
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #210
                                Nach reichlicher ßberlegung und Beratung habe ich gestern zumindest die eine Platte für die Bohrmaschine mit Parkettlack überzogen. Erst eine Schicht Grundierung danach mit 180er abgeschliffen und noch eine Schicht drauf. Heute oder morgen soll aber noch eine Abschlußschicht dazu kommen. Auf einer glatten Fläche kann kein Schmutz haften!
                                Auf dem letzten Bild ist der Lack noch ganz frisch, ganz so dolle glänzt das heute natürlich nicht mehr!
                                Roland
                                Zuletzt geändert von heliroland 66; 30.05.2018, 08:39.
