Der Weg aus dem Chaos, Bastelzimmer Umbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #166
    AW: Der Weg aus dem Chaos, Bastelzimmer Umbau
    Ja das macht Sinn! Unter diese 40cm kommt ein Schrank auf Rollen.
    Dein Roland
    • Fixundfoxi
      • 14.04.2017
      • 1006
      • Susan
      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
      #167
      Dann achte darauf, dass du Schwerlastrollen nimmst. Sonst haste keinen Spaß damit.
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #168
        Hi ihr Lieben,
        seit gestern bin ich am zeichnen und planen für das Gerüst für die Ausziehbare Arbeitsplatte.
        So weit bin ich jetzt durch, zumindest im Kopf und auf Papier.
        Der Bau von diesem Gerüst ist auch nur machbar weil ich ja jetzt genug Arbeitsfläche zur Verfügung habe.
        Leider muss der Aufbau sich noch etwas gedulden, erst muss wieder Geld her und, ach ja, da war ja noch der volle Wandschrank!
        Derweilen geht es in kleinen Schritten immer mehr in Richtung: Ordentliches Bastelzimmer!
        Roland
        • Fixundfoxi
          • 14.04.2017
          • 1006
          • Susan
          #169
          Hey Jungs,
          nicht das ihr denkt hier tut sich nichts mehr...
          Um den ausziehbaren Arbeitsplatz zu verwirklichen muss ein Stück der uralten Zarge raus....mh...nicht soo gut!
          Das Holz für den Arbeitsplatz ist bereits hier.
          Und das ist die größte ßberraschung für mich: das Fenster glänzt!!
          Hat ganze drei Eimer Wasser gebraucht um so auszusehen
          Und hier gibt's sogar ne Heizung in dem Raum...
          Die hatte sich aber erfolgreich versteckt
          Die passende Sitzgelegenheit ist auch schon parat...
          Und so schaut dann ein ziemlich kaputter, aber zufriedener Roland aus
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            #170
            nicht dass es mich was angeht und Du müsst natürlich auch darauf nicht antworten.
            Wohnst Du eigentlich zur Miete oder im Eigenheim.
            Falls ersteres bin wäre ich froh, wenn jetzt wieder Ordnung
            Weiter so, dann werden die Helis noch hübscher, da Du nun auch eher ohne Staub Lackieren kannst.
            Marco
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #171
              Zur Miete? Nein, dann würde ich nicht so einen Aufwand treiben
              Der Wandschrank ist heute vom Gröbsten befreit worden und ich habe sogar schon etwas vom Boden gesehen! Sobald der ganze Rest draußen ist, kann das Stück Zarge raus geflext werden und das Gerüst kann dann ab Samstag (da hole ich meine neue Kappsäge) zu gesägt, verleimt und verschraubt werden. Insgesamt sind es 18 Teile 4Kantholz geworden.
              Roland
              • Fixundfoxi
                • 14.04.2017
                • 1006
                • Susan
                #172
                Hier geht es in großen Schritten weiter.
                Ein Träger für kleines Werkzeug...
                Der Wandschrank wird langsam leerer. Strom ist verlegt und weiter geht's...
                Die Zarge ist zurecht geflext...
                Klappe zu...
                Chreative Pause
                Gruß Susanna
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  #173
                  Für dieses Wochenende hatte Roland sich den Ausbau der Wandnische vorgenommen.
                  Ein großes Projekt, wenn man bedenkt, das Roland bisher nur in Modellbau-Maßstäben denkt und handelt.
                  Aber ich war sehr zuversichtlich!
                  Zuversichtlicher als er.
                  Heute morgen hat Roland dann als erstes die gebrauchte Kapp- und Gährungssäge abgeholt.
                  Uuuund natürlich gleich losgelegt.
                  Erstmal alles auf Gärung gesägt!
                  Und daraus Rahmen gebaut.
                  Zum Glück nur wenig Verschnitt...
                  Der vorhandene Schrank wird in das ausziehbare Gerüst integriert...
                  Das Grundgerüst steht...
                  Nun die Arbeitsplatte drauf...
                  Den Schrank wieder an seinen Platz...
                  E voila...
                  Die Maschinen finden ihren Platz...
                  Ein großes Schritt ist getan
                  Ich zeig euch das alles...mal eben so...aber ich muss dazu sagen, dass ich sehr wohl weiß, dass da viiiel Fleiß und Energie drinsteckt.
                  Super schön geworden Roland!!!
                  Ganz großes Lob!!!
                  Siehst du, du kannst das ganze auch in großen Maßstäben ....ich wusste es!!!
                  Deine Susanna
                  • Fixundfoxi
                    • 14.04.2017
                    • 1006
                    • Susan
                    #174
                    Au Backe....wie hab ich den creativ geschrieben....pffffffffff
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #175
                      Und Gehrungssäge erst!?
                      Grüsse Robert
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #176
                        Schön zu sehen/lesen, das es auch mal anderen passiert ...ist also
                        nicht so schlimm Susanna
                        @ Roland, verbau Dir die Heizung nicht zu sehr! sonst sitzt im Winter mit
                        Thermo Unterwäsche da....denke Deine Susanna findet das nicht so sexy
                        GruÃ? Harald
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #177
                          Vielen Dank Susanna das Du die Bilder für mich hochgeladen hast, ich hätte da heute nicht mehr geschafft!
                          Bis auf den Rahmen um den Schrank kann jetzt die ganze platte in den Wandschrank geschoben werden, Das Chaos von heute ist wieder aufgeräumt und ich bin fix und alle!
                          Was die Heizung betrifft, die hat mehr als genug Platz! Also keine Thermounterwäsche!
                          Natürlich fehlt noch ne ganze Menge, es fehlt noch die Führungsschiene und der Anschlag im Wandschrank und der Strom muss auch noch gemacht werden.
                          Aber das muss ja nicht sofort erledigt werden, ab jetzt ist Wochenende und nächste Woche geht es ja nach Eibergen mit der Lady
                          Roland
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #178
                            Es kommt doch auf den Inhalt an, oder?
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #179
                              Auch..ja
                              GruÃ? Harald
                              • freiser
                                • 18.02.2016
                                • 51
                                • Florian
                                #180
                                Kann ich von der Gährungssäge einen Obstler haben?
