6040 China Fräse Optimieren und Umbau
  • Kaputix
    • 21.02.2009
    • 110
    • Markus
    nachdem ich schon lange hier mitlese und nie dazu kam auch mal etwas für andere zu schreiben wird es mal Zeit ein wenig zurück zu geben.
    Nach langem überlegen habe ich mich dazu entschlossen eine China Fräse 6040 zu erwerben und auf meine Bedürfnisse anzupassen.
    1) Warum eine Fräse ?
    Ich bin beruflich Maschinenbaumechaniker und arbeite seit 30 Jahren an Bearbeitungszentren und Drehmaschinen incl Wartung und ßberholung. derzeit 5 Achs Simultan mit CAD/ CAM Programmierung.
    Wenn ich Stahl, Edelstahl oder Alu fräsen will spanne ich das in der Firma ein und Fräse es ohne Probleme 20mm Spantiefe voller Vorschub und los geht's kein Problem.
    Aber wenn ich Spanten aus Holz Carbon oder Rippen, Chasis Teile usw im Modellbau machen will macht der Schraubstock klack und drückt mit 3,5 Tonnen alles platt.
    Ich wollte was für Zuhause um gerade Holz ,CFK,GFK usw im dünnen Bereich zu Bearbeitung ohne Laubsäge Alles andere wie gesagt geht im Geschäft Chef ist hier sehr kulant.
    2)Warum China
    Es sollte preislich im Rahmen bleiben und für mich war klar es wird kein Stahl oder Alu usw darauf bearbeitet und wenn dann nur zum gravieren.
    Da ich eine Ahnung davon habe wie man so eine Maschine repariert und aufstellt hab ich mich an das Abenteur herangewagt.
    Hier nun mein Bericht wenn Ihr wollt verfolgt das ganze die Fräse steht und läuft perfekt ich versuche hier Stück für Stück meinen Aufbau vorzustellen so wie ich zeitlich kann.
    Viel Spaß
  • Kaputix
    • 21.02.2009
    • 110
    • Markus
    AW: 6040 China Fräse Optimieren und Umbau
    Bestellt wurde eine 6040 in der Bucht nach langem verhandeln für 900Euro.
    Ich war gespannt was kommen würde.
    Das ganze ging völlig problemlos und nach 3 Tagen ! standen riesige Kisten vor meinen Füßen.
    • Kaputix
      • 21.02.2009
      • 110
      • Markus
      [ATTACH]269780[/ATTACH]
      [ATTACH]269781[/ATTACH]
      [ATTACH]269782[/ATTACH]
      • Kaputix
        • 21.02.2009
        • 110
        • Markus
        Also ging es gleich ans auspacken und ich war extrem überrascht wie alles verpackt war in Holzkisten mit Deckeln und sehr viel Schaumstoff der Passgenau zusammengestellt war das nichts verrutscht.
        Da können Sich einige ein Beispiel dran nehmen das war Top.
        Die Motoren waren durch extra Kisten geschützt und alle Leitungen usw nochmals in LUPO Folie eingepackt.
        Die Teile wurden alle Einzeln begutachtet und auf Fehler und Beschädigungen untersucht und auch hier muss ich Sagen Possitiv überrascht über die Qualität.
        Die ein oder andere Blechschraube sitzt ein wenig schief aber das hab ich schon bei Maschinen für 100Tsd Euro gesehen. Für den Preis kann man nicht meckern und weiter geht's.
        • Kaputix
          • 21.02.2009
          • 110
          • Markus
          Hier ein paar Daten
          600mm x
          400mm Y
          120mm Z
          Einstellbare Kugelspindel 16 mm 5mm Steigung
          Rundführungen in x + Y 20mm z 16mm nachstellbar und mit Schmiernippeln versehen
          1,5KW Spindel mit 24000 1/min Wassergekühlt
          Spannzangen bis 6mm Er11,
          Compact Regler mit integrierter Achssteuerung und Spindelantrieb
          Hier ein paar Fotos. Hab noch viele
          IMG_5601.jpgl mehr aber denke ein paar reichen.
          • Kaputix
            • 21.02.2009
            • 110
            • Markus
            Als erstes musste ein Unterbau also zum schwedischen Chinesen gefahren
            und in der Reste Kiste den perfekten unterbau gefunden dann noch im Baumarkt des Vertrauens eine Multiplexplatte 100cm x80cm x25mm und ab gings nach Hause zusammenbauen.
            In die drei Schubladen kommen dann oben die Werkzeuge und Spannvorrichtungen in die mitte Tastatur und Maus und ganz unten die Wasserkühlung hier gibt's einen passenden Behälter auch beim Smörebröt für ein paar Euro. Kühlung mit Kühlflüssigkeit statt mit Wasser.
            • Kaputix
              • 21.02.2009
              • 110
              • Markus
              Morgen geht's hier weiter mit dem Aufbau des Gehäuses aus Profil und Stegplatten das ganze soll ja Staubdicht sein.
              Bis dann
              Grüße und gute Nacht
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Ich verlinke mal diesen Thread:
                China Fräse, Inbetriebnahme, Test und Verbesserung - RC-Heli Community
                da sehr ähnliches Thema.
                Gruß Reimund
                • Kaputix
                  • 21.02.2009
                  • 110
                  • Markus
                  Guten morgen
                  danke Raimund fürs verlinken der Axel hat das super erklärt
                  So weiter geht's .
                  Wie gesagt sollte das ganze nach dem Unterbau auch eine Kabine bekommen den es fällt eine Menge Staub an gerade wenn man viel Formenbauwerkstoff fräst das Zeug ist so fein und geht durch jede Ritze.
                  Also 30mm Profil besorgt konnte ich sehr günstig erwerben zu den Kosten mach ich am Schluss noch eine Zusammenstellung.
                  Zuerst mal alles berechnet da kommt eine Menge zusammen
                  Profil auf Länge gesägt , Winkelstücke , Verbinder, Endkappen, Dichtschienen Nutensteine usw. und alles muss zusammenpassen.
                  Nach dem alles vorbereitet war ging es ans Zusammenbauen.
                  • Kaputix
                    • 21.02.2009
                    • 110
                    • Markus
                    so langsam entsteht eine Kabine da die ja auch noch Staubdicht sein sollte , müssen auch Scheiben rein. Hier hab ich an den Seiten Stegplatten verwendet 5mm Stark und vorne in der Tür eine feste klare Scheibe aus Plexiglas.
                    Alles im Baumarkt besorgt und die Frontscheibe gleich auf Maß sägen lassen , die Stegplatten lassen sich gut mit einer Stichsäge bearbeiten.
                    So sieht das ganze dann auch dem Zusammenbau aus.
                    Ich muss jetzt mal ein wenig Geld für das bezahlen der Maschine verdienen
                    Heute Abend geht es weiter mit Endschaltern und Referenzschaltern, Werkzeugsensor, Verkabelung usw.
                    Einen Schönen Tag euch
                    • Kaputix
                      • 21.02.2009
                      • 110
                      • Markus
                      Hallo ,
                      heute geht's weiter mit der Spindel.
                      Wie bei den meisten fehlt auch hier die Erdung.
                      Also Spindel Deckel zerlegt.
                      Achtet auf die O-ringe zur Wasserkühlung.
                      Der Stecker hat vier Pin Anschlüsse drei sind belegt, an den 4 habe ich die Erdung geklemmt und mit dem Gehäuse verbunden.
                      An der Gegenseite geht der Stecker in die Steuerung am Anschluss Spindel hier sind im Kabel 4 Leitungen vorhanden warum das ganze nicht schon angeschlossen ist bleibt ein Rätsel da alles vorhanden und vorbereitet wäre vermutlich in China nicht erforderlich.
                      Im Gehäuse dann alles geerdet.
                      Zuletzt geändert von Kaputix; 25.04.2018, 07:07.
                      • Kaputix
                        • 21.02.2009
                        • 110
                        • Markus
                        Nun ging es an die End-Referenzschalter, hier auch die große ßberraschung am Gehäuse ist ein Sicherheitskleber angebracht und unter diesem befinden sich schon fertige Löcher mit Beschriftung für Endschalter und Werkzeuglängensensor
                        Also Microschalter und passende Stecker besorgt
                        So wie befestigt man das ganze
                        Naja CAD/ CAM vorhanden 3D Drucker auch also los geht's.
                        Gehäuse gezeichnet mit Deckeln und das ganze im 3D Drucker ausgedruckt.
                        Die Microschalter passen perfekt rein und alles ist über Langlöcher einstellbar.
                        Nur noch an den passenden Stellen M3 Gewinde an der Maschine gebohrt und alles konnte angebaut werden.
                        Gesteuert wird über Mach3
                        Die Schalter sind Pro Achse(x,Y,Z) in Reihe als ßffner geschaltet die Verdrahtung sieht man auf den Bildern Z- habe ich nicht bringt nichts da ja verschiedene Fräser verwendet werden
                        Alles noch isoliert und die Kabel vorbereitet mit Steckern und angeschlossen
                        PASST
                        Zuletzt geändert von Kaputix; 25.04.2018, 07:29.
                        • Kaputix
                          • 21.02.2009
                          • 110
                          • Markus
                          Hier noch Bilder von den gedruckten Schaltergehäusen und dem Anbau.
                          • Kaputix
                            • 21.02.2009
                            • 110
                            • Markus
                            Da das Kabel rum Gehänge nervt habe ich noch Kabelschlepp eingebaut und die Kabel ordentlich verlegt.
                            Auch das Handrad wurde nun angeschlossen über USB.
                            Weiter geht's demnächst
                            • Kaputix
                              • 21.02.2009
                              • 110
                              • Markus
                              Moin
                              Nachdem das Gehäuse fertig war und alle Schalter angeschlossen und geprüft wurde gleich der Bildschirm drehbar montiert und der PC und die Controller Einheit untergebracht damit alles eine kompakte Einheit ergibt.
                              Dann ging es ans ausrichten und justieren der ganzen Maschine in allen Achsen.
                              Mit Messlineal , 1/1000 Meßuhr und Endmaßen.
                              Hier hat Axel ja schon alles in seinem Bericht perfekt erklärt.
                              Die Endgenauigkeit liegt in X auf 600mm unter 0,04mm in Y 400mm unter 0,03mm
                              und Z bei ca. 0,02mm das REICHT vollkommen für meinen Einsatzzweck und später kommt ja noch die MDF Opferplatte drauf.
                              Da der Controller einen Schalter für Hand oder PC Steuerung besitzt wurde Mach3 so eingestellt das die Drehzahl und Spindel über das NC Programm gesteuert wird
