6040 China Fräse Optimieren und Umbau
  • franz2125
    Junior Member
    • 02.07.2022
    • 3
    • Franz
    AW: 6040 China Fräse Optimieren und Umbau
    Hallo, toller Bericht!
    Ich habe die gleiche Fräse gekauft, leider bekam ich nur eine leere CD dazu. Trotz mehrmaliger Anfrage beim Verkäufer ist es mir nicht gelungen eine Bedienungsanleitung bzw. ein Datenblatt zu erhalten, die Treiber für Mach3 und ein Video auf einen chinesischen PC war alles was ich erreichen konnte.
    Nun würde ich die Fräsdateien gerne mit Fusion 360 erstellen (ich verwende es für meinen 3D Druck) , aber beim Maschinen Setup fehlen mir sämtliche Daten.
    Kann mir bitte jemand mit der gleichen Fräse entweder die Maschinendaten (Spindelsteigung, Schrittmotoren usw) senden, bzw. Screenshots für die Fusion 360 Maschineneinrichtung?
    Da ich beim CNC Fräsen ein kompletter Anfänger bin, würde ich mich sehr über diese Hilfestellung freuen!
    Liebe Grüße aus ßsterreich
    Franz
    Die Fräse:
    RANZIX 4 Achse 6040 CNC Router Engraver Graviermaschine 1.5KW VFD Milling Machine Fräsmaschine Spindel Graviergerät (USB Port)
    Zuletzt geändert von franz2125; 30.07.2022, 15:12.
    • Heli-Chris
      • 16.06.2018
      • 119
      ....wer weiß schon, ob da genau die gleichen Bauteile verbaut sind.
      Keine Daten oder die falschen Daten bringt dir doch nix.
      Konstruiere einfach ein 10x10 Viereck und fräse das 2mm tief aus.
      Dann misst du aus was dabei herausgekommen ist.
      So kannst du dir das doch ganz einfach selber machen und weisst auch dass es stimmt.
      Wo ist das Problem?
      • franz2125
        Junior Member
        • 02.07.2022
        • 3
        • Franz
        Danke für deine Antwort.
        Wo das Problem liegt, gute Frage, so weit bin ich noch nicht 🤢.
        Mach3 wurde mitgeliefert, leider kann ich nicht Englisch und damit schaut-s mit Infos im Internet schon schlecht aus. Ich habe mir jetzt die Deutschen Screens runtergeladen und das dazugehörige Handbuch gekauft. Leider wird auch hier die Grundkonfiguration nur Oberflächlich beschrieben. In Fusion 360 komm ich relativ gut zurecht, aber bei den Maschinensettings komm ich überhaupt nicht weiter. Für meine 1,5kw Frässpindel habe ich ein Datenblatt gefunden, aber zu den Gewindespindeln habe ich keinerlei Infos. Die Verbauten Schrittmotoren haben keinerlei Typenbezeichnung usw.
        Noch dazu ist CNC Fräsen absolutes Neuland für mich. Aber ich habe ja Zeit, bin schon in Rente, und werde mich da hineintasten.
        Ich versuche halt auf diesem Weg etwas Hilfestellung für die allerersten Schritte zu finden.
        Liebe Grüße
        Franz
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Hol dir doch einfach Estlcam.
          Da ist ein CAM Programm und eine Steuerung für kleines Geld zu haben, die wirklich einfach zu bedienen ist und alles auf Deutsch.
          Gruß Torsten
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Der Tipp von Torsten ist wirklich gut. Estclam ist eine vernünftige Software, auf deutsch. Es gibt ne Community die sich darüber austauscht und haufenweise tutorials bei YouTube. Also grade wenn das CNC Fräsen Neuland für Dich ist kannst Du mit Estclam nichts falsch machen. Btw. gibt es da so wie Videos wie: estvlam mit China Laser, Estclam mit Chinafräse, Estclam mit Umbau China Fräse Steuerung.... also da solltest Du auf jeden Fall mit durchstarten können
            • franz2125
              Junior Member
              • 02.07.2022
              • 3
              • Franz
              Danke für die Tipps,
              Estlcam würde mir schon gefallen, hab mich da schon schlau gemacht.
              Mal nachdenken ob ich mich über den Umbau hermachen soll.
              L G
              Franz
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Bei meinem CNC Eigenbau ist Estlcam zuletzt durch Beamicon ersetzt worden. Als Basic ist es günstiger und wie ich finde in vielen Dingen fähiger bzw. ausbaufähiger. Gerade wenn man auch mal mit einer 4ten Achse etwas versuchen möchte. Selbst das Beamicon Handrad mit Zustimmtaster und 2Kanal Notaus finde ich praktischer wie das Estlcam und die 3D Maus vermisse ich kaum bis gar nicht.
                Ein grosser Gewinn ist der Betrieb über LAN Router dank Puffer und keine USB Fehler mehr.
                Moin
