PET-Kunststoff Haube Reparatur oder Neu
  • S.Oliver
    • 29.06.2014
    • 268
    • Oli
    • Tirol
    AW: PET-Kunststoff Haube Reparatur oder Neu
    Zitat von Tobiwahnknobi Beitrag anzeigen
    Meinst du nicht es wäre nun einfacher ein neues Urmodell der habe zu erstellen und dieses dann zum Stiefziehen zu verwenden?
    Ich sehe den Aufwand den du jetzt betrieben müsstest in keinem Verhältnis zu dem Aufwand den es bedingen würde ein neues Urmodell zu erstellen.
    ja, da hast du wohl recht!
    Um ehrlich zu sein habe ich das ganze zum ersten mal gemacht, und hatte absolut keine Ahnung worauf ich mich da einlasse.
    Inzwischen habe ich die Form von der Hülle getrennt, das hat so ca. 13 Stunden gedauert...
    Das Ergebnis ist erstmal bescheiden, die Hülle hat sich im vorderen Bereich etwas verzogen, daran muss ich nun als erstes arbeiten.
    Ich muss noch viele Stunden Arbeit in die Form stecken, bin aber jetzt schon soweit zu sagen dass ich es nicht nocheinmal machen würde.
    Wenn ich es nicht wieder irgendwie versaue, werde ich dann mal Fotos einstellen....
    Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
    • Tobiwahnknobi
      • 04.06.2010
      • 88
      • Tobias
      Ich würde die Form die du nun hast in der Mitte auftrennen, die bessere Hälfte als Vorlage nehmen, und die Konturen abnehmen.
      Auf Sperrholz übertragen, und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Spanten mit Styrodur ausfüllen.
      Schleifen, Beglasen, Details anbringen, lackieren, Tiefziehen.
      Hättest in den 13 Stunden bislang schon die Rohform stehen.
      Ich bin mir nicht sicher ob das , was Du nun vor hast wirklich zielführend ist .
      Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
      • S.Oliver
        • 29.06.2014
        • 268
        • Oli
        • Tirol
        Die Rohform habe ich inzwischen ja schon durch das enfernen der defekten PET Haube.
        Nun steht Spachteln und schleifen auf dem Programm. Ich werde morgen mal Fotos hochladen, dann wird es deutlicher was ich gerade mache, und was noch an Arbeit ansteht.
        • S.Oliver
          • 29.06.2014
          • 268
          • Oli
          • Tirol
          Nun, falls jemand das selbe Problem hat, die Hallmann Haube ist eine exakte Kopie der Hirobo 30 er Haube.......
          EDIT: Passt nicht ganz, lässt sich aber zuschneiden. Am besten Haube mit Unterteil bestellen, dann passt es auf alle Fälle... �
          Zuletzt geändert von S.Oliver; 12.04.2017, 19:50.
