Zu meinem Problem:
Die Haube meiner Hallmann Trex Lama ist gebrochen, und lässt sich nicht richtig zusammenkleben. Ich habe die Risse erstmal mit Sekundenkleber fixiert, und wollte dann von innen die Risse mit Epoxid Harz und Gewebe sichern.
Nun habe ich aber gelesen dass PET sehr schwierig zu kleben ist, und kaum was richtig hält. Würde die Variante mit Harz und Gewebe funktionieren? Oder die Kuppel besser gleich als Vorlage für eine neue Haube verwenden? Ich habe auch kein Problem damit wenn die Haube nicht länger durchsichtig ist!
Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Eigentlich möchte ich auch noch nicht entformen ( ist das Deutsch??) aber es scheint doch recht gut zu haften....
