Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
    AW: Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
    Für meinen 380er werd ich einfach mit Brettern ein Rechteck machen, mit Schaumstoff auskleiden und den 380er bündig reinstellen. Einfach und effektiv.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #107
      Und wie wird der Heli fixiert damit er beim Transport nicht aus dem Rechteck hüpft ?
      Netz über dem Heli spannen ?
      Wenn du fertig bist stelle mal bitte ein Bild ein.
      Ich setze über die Heli Kufen bisher 4 drehbare Laschen über den Kufen, so kann der Heli weder nach oben noch nach unten kippen . Die Begrenzung nach hinten und nach vorn bilden die Kufenbügel.
      Beim G 380 müssten hinten zwei Spangen sein wo man den Heli rückwärts rein schiebt so ähnlich wie bei der Wandbefestigung und vorn ? Da bleibt das Problem der Fixierung nach oben denke ich ?
      Auf holperigen Strecken ist das sicher nicht so ideal ? Würde man die Haube abnehmen könnte man dessen Einschub vorne nutzen. Vielleicht kommt ja noch eine bessere Lösung .
      Es ist ja erst mal nur eine Idee die man sehen muss und event. verbessern kann das während der Fahrt der Heli auch bei einer Vollbremsung an seinem Ort bleibt. Bei Strecken bis zu max. 2 x 600 Kilometer möchte ich den Heli nicht im Nacken spüren.
      Bisher tut die G Tasche für den G 380 ihren Dienst hinter dem Fahrer Sitz . Das ist aber für mich immer noch nicht so gesichert wie es gerne hätte .
      Zuletzt geändert von Manfred; 05.06.2016, 08:55.
      GruÃ? Manfred
        Ich fahr ja keine Rally mit den Helis an Bord. Wenn das Rechteck so um die 10-15cm tief ist sollte da nix passieren. Oder das normale Landegestell nachrüsten und die Goblin-Halteclips tunen (Skid Clamps Mod 4).
        Auch wenn du hinten den Heli irgendwo einschiebst mit den "Kufen" hast du noch das Problem das du vorne die Nase irgendwie fixieren musst.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #109
          Ja , ich weiß ... die Möglichkeit aus dem Video war mir bekannt .
          GruÃ? Manfred
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #110
            Hier nun das angekündigte Montagevideo der Transportvorrichtung ins Auto.
            Autotransportvorrichtung für Helis (Montage im Auto) - YouTube
            Gruß Christoph
            • Ralph Daum
              • 26.09.2010
              • 402
              • Ralph
              • Braunschweig/ MFG Wipshausen
              #111
              Welcher Anbieter führt denn diese Skid Clamps im Sortiment?
              [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #112
                Du meinst die schwarzen auf der abnehmbaren Platte?
                Weiß ich garnicht mehr genau, die hatte ich schon länger auf dem alten Transporttisch für die EC.
                Ich meine ich hätte die damals von Freakware, bin aber nicht mehr sicher.
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Zitat von ralph daum Beitrag anzeigen
                  welcher anbieter führt denn diese skid clamps im sortiment?
                  WOH.
                  Wir verwenden die gleichen auch für unsere Helitaschen, sind super!
                  [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #114
                    Zitat von danson Beitrag anzeigen
                    woh
                    Dann war es da
                      Gruß Christoph
                      Die Schlappen und Strümpfe geht ja mal garnicht
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #116
                        Gruß Christoph
                        Wenn du vorne noch eine Platte ein steckst ist es perfekt, dann dürften auch wenn du mal in die Eisen musst nichts im Fahrzeug rum fliegen ...
                        Ja, gefällt mir sehr gut ....
                        GruÃ? Manfred
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #117
                          Jo
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #118
                            Ja, aber durch das Profil und die Kante im Boden und die Sitze, müsste es auch ohne Platte sicher sein! Die Helis werden noch am Rotorkopf mit Spannband gesichert! Also alles save
                              Hier wie versprochen meine Lösung für den Transport vom 380er:
                              Der 380er sitzt so sicher und fest. Wenn es den da rausschüttelt dann sollte ich dringend meine Fahrweise mit Helis im Auto überdenken!
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                #120
                                Hier unsere ( royal.t.s und ich) Lösung , einfach mit Klettband an die mit Fils beklebte Ablage , hält sehr gut.uploadfromtaptalk1468838638274.jpg
                                Zuletzt geändert von butscher; 18.07.2016, 11:48.
