Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #46
    AW: Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
    Dann kam der Moment der Momente, ob auch alles zusammen passt und ausziehbar ist hat bis auf mini Korrekturen auch relativ schnell gepasst.
    Jetzt muss ich mir Gedanken machen wie ich das Brett gegen unabsichtliches herausfahren arretiere und wie ich den Heli elegant auf der Platte fixiere. Daneben hat jetzt auch eine 9mm Siebdruckplatte ihren Platz gefunden.
    Gruß Christoph
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Wie machst du das Gestell im Kofferaum fest. Ich habe mir auch so eine Schublade an mein Gestell gebaut mir war es aber viel zu wackelig beim ausfahren der Schublade und das Gestell brauchte doch schon einen festen halt. Habe dann als Kofferaumboden nochmal eine 20mm Holzplatte besorgt an der ich das Gestell verschraubt hatte. Da mir das aber alles zu unflexibel war und das ein und ausbauen aus dem Kofferaum mehr Zeit als sonst was in Anspruch genommen hat steht das Gestell im Keller rum.
      Ach ja meine Helis waren mit gedruckten Halterungen aus PLA befestigt. Hat funktioniert bis zum ersten wirklich warmen Tag im Sommer. Das PLA ist geschmolzen an den angeschraubten Stellen....
      Zuletzt geändert von southside81; 31.03.2016, 21:45.
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #48
        Ich habe an den 4 Ecken jeweils eine ßse fest im kofferraumboden, dort (so mein Plan) werde ich das Gestell mit 4 Spannbänddr an den Ecken fest fixieren. Dann wackelt da nix mehr. Meine Teleskopschienen sind für 35 Kg ausgelegt. Der Heli samt Platte wird ca. 6-7kg bringen. Ich hab zwar auch das Gefühl, die könnten noch stabiler sein, aber ich denke, da der Heli nicht ganz vorne steht sondern eher mittig, dass das trotzdem stabil genug sein müsste. Die Teleskoplatte werde ich auch noch in beide Richtungen fixieren während der Fahrt, so das auch da nichts wackeln sollte.
        Zum entriegeln werde ich mir irgendwas schnellspannmässiges suchen.
        Ich denke auch, da ich den Kofferraum nicht so oft brauche, dass das Grstell im Sommer die meiste Zeit eh im Auto bleibt.
        Gruß Christoph
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #49
          Gruß Christoph
          Tja, und wie man sieht ist es doch nur wieder ein Wohnzimmertisch geworden
          Spaß beiseite, sieht sehr durchdacht aus.
          Für meine Helis plane ich auch etwas zum Abstellen im Auto. Hauptsächlich kommt es mir darauf an, Material unter den Helis transportieren zu können.
          Dummerweise habe ich neulich beim Händler einen noch größeren Kombi gesehen
          Naja, wer zu früh baut, baut zweimal...
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
            Gruß Christoph
            Hast du auf den Brettern eine Antirutschmatte verbaut ? Nimm einfach Klettbänder von Kai Bischoff zum verzurren der Kufen.
            Lipo Velcro Strap - LiPo Klett Befestigung RCTech.de (5 Stück)
              Lieber Jürgen.
              du hast doch was in der Garage was kaum genutzt wird.
              Weg damit und großen Kombi gekauft
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #52
                Du meinst den RX-8. In 11 Minuten beginnt sein Saisonkennzeichen wieder
                Wenn es einen anderen Kombi gibt, geht der aber mit weg
                  Schnell raus und mal laufen lassen . Wenn er dann anspringen will
                  Also ein großer Kombi würde dir schon sehr stehen und vor allem den Modellen gefallen.
                  Bei deinem jetzigen würde ich im Kofferraum immer ne Flasche CA - Kleber haben
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #54
                    Nein hab ich nicht! Klar, es werden wahrscheinlich klettbänder als Halter, aber kürzere aber trotzdem muss ich ja ein bisschen Fixierung reinbringen damit der heli eine Grundposition einnimmt. Einfach nur auf die Platte stellen und mit band um die Kufe, reicht nicht.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #55
                      Ist auch durchdacht
                      Und erstaunlicherweise hat's auch bis jetzt so geklappt wie ich mir das gedacht habe
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #56
                        Hab ich heute Nacht tatsächlich getan, er sprang sofort an, kein Wunder mit frisch geladener Batterie.
                        Ich hab übrigens schon einen großen Kombi, der Mazda 6 ist 4,8m lang und hat bald 2m Ladelänge hinter den Vordersitzen.
                        Viel größer kann es also nicht mehr werden bei den Kombis.
                        Mein jetziger Kombi braucht keinen CA-Kleber. Wofür?
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #57
                          Du willst doch wohl in meinen Thread nicht das Diskutieren über Autos mit Mich anfangen
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #58
                            Ich hab mit dem Mist nicht angefangen!
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #59
                              Ich weiß war ja auch nicht böse gemeint, nur ein Hinweis nicht damit weiter zu machen
                                Na klar reicht das. Heli auf Platte stellen. Dann je vo und hi am Landegestell 2 Schlitze ins Holz um das Klett durch zu ziehen. Bei 4 Klettbändern die das Landegestell an die Platte ziehen passiert da nix mehr.
