Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
    AW: Ich baue mir ein Transportvorrichtung fürs Auto
    Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
    Du willst doch wohl in meinen Thread nicht das Diskutieren über Autos mit Mich anfangen
    Boooooo
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #62
      Dann hab ich den Heli ja wieder so fest auf der Platte wie vorher mit den Klemmen, dass will ich ja nicht! Außerdem, wie willst du ein Klettband so stramm um ein 10mm Rohr spannen.
      Du hast doch bei dir auch seitlich Leisten dran gemacht, das die Kufen nicht verrutschen können, oder etwa nicht?
      Und, du fährst nur den Rumpf ohne Heck durch die Gegend! Ich den kpl. Heli.
      Vergesse nicht, das die EC auch durch die zurückgeklappten Blätter minimal ßbergewicht nach hinten hat!
        Die Leisten sind nur dazu, das ich das Brett im Auto sauber anliegen habe und nicht das Landegestell am Blech scheuern kann.
        Wenn du den Heli auf ne Antirutschmatte stellst bewegt er sich schon nicht mehr. Dann dienen die Klettbänder praktisch nur dazu das er nicht umkippen kann in Kurven. Und bei dem Gewicht ist das ja wohl kein Problem.
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #64
          Ich mach es ja auch mit Klettbändern! aber etwas abgewandelt
            Wichtig ist auf jeden Fall die Matte. Die dämpft auch etwas. Bekommst du für kleines Geld im Baumarkt.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #66
              Ja die hole ich mir auch mal, für unten drunter auf jeden Fall gut
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #67
                So sieht jetzt die Vorrichtung im Auto aus
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #68
                  Und so mit Helis, leider ist der Ranger zu lang und muss somit etwas schräg gestellt werden.
                  Gruß Christoph
                    Gruß Christoph
                    Warum hast du nicht direkt die Befestigung angebracht. Jedesmal das ganze Zeug rein und raus für ein Foto. Wenn du mal einen 700er Scaler haben solltest musst du wohl wieder umbauen. Dann ist dein Gestell zu hoch. Was wiegt das Teil denn bis jetzt? Die Platten sind bestimmt nicht leicht,oder?
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #70
                      Das ist ganz schnell erklärt! ..................
                      Weil ich selber entscheide, wie oft ich die raus- und reintrage
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #71
                        Für alle die es interessiert. Die Vorrichtung hat jetzt ein Gesamtgewicht von 12 Kg.
                        Kein wirkliches Leichtgewicht, aber trotzdem noch transportierbar, weil man auch gut anpacken kann. Ist zwar noch nicht ganz fertig ( Arretierung der Teleskope und Fixierung des Helis) aber das macht den Kohl dann nicht mehr fett
                        Gruß Christoph
                          Du bist ja schon groß
                          Zuletzt geändert von helipower59; 04.04.2016, 01:01.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #73
                            Habe mal jetzt hinten 2 Anschläge gemacht, damit falls Last drauf kommt (beim Bremsen)
                            nicht die "Anschläge" von den Teleskopen durchgehen
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #74
                              Vorne habe ich dann zur Fixierung gegen ungewolltes herausfahren der Teleskope auch ein Winkel
                              gemacht, aber mit schnellverschluss. Ebenfalls ist noch ein Alu Winkel als Griff dran gekommen.
                              Gruß Christoph
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #75
                                Zwecks Bestimmung der Position des Helis auf der Platte, musste ich nochmal alles ins Auto bauen.
                                Bei der Gelegenheit habe ich die Kosole mal festgeschnallt und die Teleskope samt Heli ausgefahren. Ich finde, dass ist jetzt ein gute Position, den Heli einzuladen. Leider musste ich aber auch feststellen, dass die Konsole nicht im Kofferraum verbleiben kann wenn die Sitze hochgeklappt sind aber dann kommt sie halt jedesmal wieder raus, das ist echt schnell gemacht.
                                Gruß Christoph
