Wie reinigt Ihr Innengewinde?
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Ich wüsste gerne wie Ihr Innengewinde reinigt wenn Ihr beispielsweise einen Heli neu zusammenbaut. Dort können sich ja ßlreste o.ä. z.B. vom Gewindebohren befinden.
    Ich habe diese Gewinde bisher immer mit der spitzen Seite von Kosmetikstäbchen und Bremsenreiniger so gut wie möglich gesäubert aber irgendwie sieht's in den Kosmetikabteilungen derzeit ziemlich mau aus. Die einzige Sorte Stäbchen die ich noch auftreiben konnte (ebelin) taugt nichts weil die Watte sich häufig schon nach einem Gewinde löst. Da hatte ich früher schon wesentlich bessere die länger hielten.
    Vielleicht kennt Ihr eine brauchbare Alternative zu Kosmetikstäbchen die ich einmal ausprobieren könnte? Oder bin ich der einzige der sich so penibel um ßlrückstände kümmert?
    Viele Grüsse,
    Thomas
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Wie reinigt Ihr Innengewinde?
    ...Microfasertuch um einen 3mm (oder kleiner) Sechskant wickeln, rein in die Bohrung und drehen.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      Zewa mit Spiritus, zusammen zwirbeln.. so irgendwie...
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Pfeifenreiniger z.B: Pfeifenreiniger bunt extra lang - 125 Stück (5 x 25er Beutel) 30 cm für Lesepfeifen oder zum Basteln: Amazon.de: K Haushalt
        Hat den Vorteil das die Watte vom Stäbchen nicht wieder im Gewinde hängen bleiben kann. Einfach bei größeren Gewinden dann den Pfeifenreiniger mehrfach falten bis er gut stramm durch/in das Gewinde geht.
        GruÃ? Michael
        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
        • segerringzange
          • 04.01.2013
          • 262
          • Franz Josef
          Hiermit .
          Oral-B ID Nachfüllpack Konisch Fein 3,0-6,5 mm
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            Bei den Blattlagerwellen nehme ich immer Bremsenreiniger mit so nem kleinen Kunststoffröhrchen am Sprühkopf, das wird immer sauber damit. Die anderen Innengewinde sind bei den Helis die ich meistens aufbaue sauber
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              Wenn es kein durchgängiges Gewinde ist hab ich das immer mit einer grossen Krankenhausspritze, einer stumpfen Hohlnadel und Nitroverdünnung ausgespritzt.
              Gibt manchmal ne Saurerei, dafür gibt es aber alte T-Shirts die noch als Lappen taugen
              • Piroflip21
                Piroflip21
                qtip und Bremsenreiniger
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Habe ich noch nie gereinigt. Weil das in der Regel gar nicht nötig ist. Anständige Schraubensicherungsmasse lässt sich nicht von Schmierstoffresten beeindrucken.
                  • Krassyn
                    • 08.09.2012
                    • 380
                    • Oerlinghausen NRW
                    Juppp da hast du recht, gibt es sogar mit dem Hinweis das Schmierstoffkompatiebel, trotzdem verwende ich gerne Sprühreiniger....nur so zur Beruhigung aber Innen durchwischen ist übertriebener Aufwand.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      Ich hab das auch noch nie explizit gereinigt. Wenn ich dann mal einen Spahn im Gewinde sehe, reinige ich das grob, aber nicht generell.
                      Die Schrauben sitzen bei mir eigentlich alle fest (manchmal zu fest)
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Hallo zusammen!
                        Viele Grüsse,
                        Thomas
                        Mit Bremsen Reiniger. Innen und Außen..
                        Zuletzt geändert von Manfred; 27.04.2015, 10:09.
                        GruÃ? Manfred
                        • Pepe69
                          • 21.05.2009
                          • 210
                          • Franken
                          Bei Muji gibt es Wattestäbchen die nur halb so dick wie normale (rechts) sind, dazu noch Aceton.
                          Damit kann man Gewinde bis M2,5 gut reinigen.
                          • Barney28
                            • 08.04.2012
                            • 343
                            • Barney
                            wasche mit spiritus aus gehe in die garage und blase mit druckluft aus besser geht niczt
                            Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                            • mevarick
                              mevarick
                              Zahnstocher, Zewa drum wickeln und dann in Spirtitus tauchen- so mach ich das zumindest...
