Wie reinigt Ihr Innengewinde?
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    AW: Wie reinigt Ihr Innengewinde?
    Also bis zu einer gewissen Grenze klappts auch mit ßl. Wo die genau ist will ich an der blattlagerwelle nicht ausprobieren...
    • STOEVERS
      • 16.06.2013
      • 324
      • Sven
      Das 243er technische Datenblatt schreibt, das Produkt "toleriere geringe Verunreinigungen von ßlen". Es steht da nicht, ob dies für Gewinde M10 oder 2,5 gleichermaßen gilt. Und was ist dann "gering"? Wie gerade gesagt - ich möchte das auch lieber nicht austesten. Zumal es mit dem passenden Werkzeug kein Akt ist und die Anschaffung in den 10-Euro-Bereich geht...
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        Also die Wattestäbchen wären mir zu auffwendig.
        Damit geht es super einfach und schnell. Für 5 Schrauben lohnt sich die Investition natürlich nicht.
        Entdecken Sie Allpax® und profitieren Sie vom Direkteinkauf beim Hersteller. Professionelle Lösungen & kompetente Ansprechpartner.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Also meiner Erfahrung nach verhält es sich so:
          Schrauben die ungereinigt aus der Tüte kommen (neu ab Werk M2,5/M3/M4) halten schon ganz gut mit Loctite 243, vereinzelt hatte ich schon welche dazwischen, die relativ leicht wieder zu lösen waren. Aber bisher keine losen Schrauben durch den Flugbetrieb.
          Bei meinem neuen Gaui X5 habe ich mir die Mühe gemacht und alle Schrauben vorher mit Bremsenreiniger und Pinsel in einer kleinen Schale entfettet. Die Gewindebohrungen habe ich allerdings nur sporadisch (Teils mit Bremsenreiniger ausgesprüht) behandelt. Man merkt nun schon einen Unterschied beim Lösen, es geht etwas schwieriger als die ungerinigten. Das ist alles mein Empfinden und keine wissenschalftliche Untersuchung.
          Lange Rede, kurzer Sinn:
          Heikle Stellen entfette ich komplett, Rahmenschrauben usw. nach Bedarf.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            http://www.allpax.de/product_info.ph...-Gehaeuse.html
            Du meinst für die Schrauben und Kleinteile, oder tunkst du da den 700er Heli rein?
            Ich mach das so wie running, bei den heiklen Stellen penibel entfetten, bei den Anderen teilweise.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Da kommen nur die Schrauben rein, und das was halt sonst so in ein Ultraschallbad rein kommt zum sauber machen.
              Den ganze Heli da rein stellen würde ich nicht empfehlen
              • konstantin1288
                konstantin1288
                #37
                Joooooh...sogar in ein Ultraschallbad! Wollt ihr mit euren Helis bis in den Weltraum fliegen?
                Nur so zur Info: normal-übliche Mengen an Restschmiermittel sind in den Anzugsmomenten berücksichtigt...
                Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2015, 08:32.
                • likeatrex
                  Teampilot div. Firmen
                  • 29.01.2014
                  • 676
                  • max
                  • MFSU Treubach (AT)
                  #38
                  Der thread ist zwar schon relativ alt aber für alle die durch google ect. darauf stoßen. Meine methode ist:
                  einfach die schraube in nitro verdünnung und einmal rein drehen und gleich wieder raus, dann die schraube abwischen und gut. So genau muss mans da nicht nehmen
                  Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #39
                    Ich nehme Bremsen Reiniger ... und wische die Schrauben mit einem sauberen Tuch ab.
                    An den ersten zwei bis drei Gewindegängen kommt Schraubensicherung , es hat sich noch nie eine Schraube gelöst . Und wenn eine Schraube raus muss liegt auch meist ein Schaden vor z.B. an der Blattlager Welle. Schrauben sauber machen geht eigentlich wie oben beschrieben , doch meist setzt man neue Schrauben ein.
                    GruÃ? Manfred
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #40
                      Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
                      Aceton auf die schraube und paar mal rein und raus drehen, danach alles kurz verfliegen lassen und zweimal wieder holen
                      Grüsse Robert
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #41
                        Nitroverdünnung halte ich eher für ungeeignet, da die Verdunstung relativ lange dauert, gerade wenn es dann noch in ein Gewinde mit Loctiteresten eingebracht wird.
                        Nitroverdünnung hinterlässt auch einen Film und ich weiß nicht, inwiefern dieser die Wirkung des Loctite beeinflusst.
                        (nicht wissenschaftlich belegt)
                        Ich nehme auch Bremsenreiniger. Wenn ich das in Gewinde Bohrungen sprühe wo ich nicht nachwischen kann und auch keine Zeit habe um die Verdunstung abzuwarten, wird noch kurz ein Feuerzeug drangehalten, soweit möglich.
                        Druckluft wäre besser, habe ich leider nicht immer parat. ð???
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #42
                          Loctite toleriert geringe Mengen ßl. Ich wische die Gewinde nur mit einem zusammengedrehten Taschentuch aus.
                          Gruß Norbert
                          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #43
                            Sollte man eigentlich Schrauben und Gewinde reinigen, die noch altes Loctite draufhaben? Oder einfach neues Loctite drauf und fertig?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #44
                              Geht beides, neues drauf hält, aber sauber machen und neues drauf hält auch
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #45
                                Mit der Frage ob und wie man das macht beschäftigt sich der ganze Thread, vielleicht einfach mal lesen?
