Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    Vielleicht liegt der niedrigere Geräuschpegel am Regler, wenn er mit einer anderen Frequenz den Motor ansteuert.
    Es gibt ja Regler wo du von 8 bis 32khz einstellen kannst. Vielleicht hat ja auch das bei dem Turnigy nicht gepast...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #332
      He Mucki, habe heute mit Kollegen auch drüber gesprochen...hier wurde auch
      der Regler genannt.
      Also das der eine Regler einfach besser mit dem BL klar kommt als ein andere
      Der Turnigy dLux ist in dem Fall einfach nicht so gut mit dem BL klar gekommen
      Ist aber schon krass wie der Unterschied ist!
      Mal schaun ob´s nochmal ein schönes WE gibt, dann mach ich mal ein
      Vergleichsvideo
      PS. die Einstellungen 8KHz und Timing ( Auto ) sind bei beiden gleich eingestellt.
      Zuletzt geändert von Harald 365; 10.10.2015, 20:10.
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #333
        Hallo Jungs, ich habe den Fehler meiner Absteller gefunden
        Da ich gerade die ganze Elektrik neu mache...( Vorbereitung für HV-Setup )...
        habe ich die Servogestänge von der TS abgeklippst...ich brauche beide Daumen und Zeigefinger um die TS nach oben bzw. nach unten zu bewegen
        Jetzt ist alles klar warum die Absteller bei solch unterschiedlichen Flugzuständen
        kamen
        Da müßen ganz schön Amp´s geflossen sein
        Auf jeden fall bin ich jetzt SUPER HAPPY
        GruÃ? Harald
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          #334
          Was hat denn da so geklemmt?
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #335
            :dknow:...ich habe nur mit Spiritus gereinigt, läuft jetzt wieder Butterweich!
            ...und das Gemeine an der Sache ist, Du siehst/merkst es nicht bei der Vorflugkontrolle!
            EGAL!...Fehler gefunden und weiter geht´s
            GruÃ? Harald
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              #336
              Servus Kreativhelibauer
              Das würde ich aber nicht so belassen, sondern die Welle polieren.
              Das klemmt sonst irgendwann wieder!
              Ein Tropen WD.. bzw. DryFl.. schadet auch nie.
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #337
                Hallo Martin, die Welle habe ich schon angeschaut und befummelt ...die
                ist eigentlich OK.
                Schmierstoffe versuche ich weitgehendst zu vermeiden, wegen Staub und so
                Nee, da werde ich um runterklipsen der Kugelpfannen nicht drum rum kommen,
                gibt´s halt öfters neu
                edit: zu dem "nur mit Spiritus gereinigt"...am Küchentuch hatte ich schon Schmutz
                Zuletzt geändert von Harald 365; 26.10.2015, 18:41.
                GruÃ? Harald
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Hast ja bald HV-Servos drin, die ziehen das dann durch
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #339
                    ...aber die ganz GROßEN
                    Nee, jetzt, wo ich die Ursache kenne, sieht die Welt schon anders aus
                    HV-Setup kommt!....weil ich es mal ausprobieren will.
                    Drehzahl ist jetzt 1530 U/Min / bei 100% am HR ...(am Sa. gemessen worden )...
                    die wird auch nochmal leicht angehoben, auch das Heck bekommt einen
                    Ticken mehr Drehzahl.
                    Wie schnell / stark die Servo´s jetzt werden ??...denke so an 15 Kilo
                    pro TS-Servo !?
                    Die Graupner DES 708 BB MG haben es ja auch durch gezogen ...nur das
                    Amax UBEC sagt irgendwann " Hallo, jetzt reicht aber "
                    Mein kleiner "Atommeiler" ist bald fertig, dann gibt´s Bilder dazu
                    Auch hüpft mir noch der ein oder andere Gedanke zum Rumpf im Kopf rum,
                    aber das ist definitiv Winterarbeit
                    GruÃ? Harald
                    • W.WEBER
                      • 04.05.2010
                      • 348
                      • Wolfgang
                      • Duisburg
                      #340
                      Na ja, DryFluid soll ja keinen Staub anziehen oder verkleben. Nach meinen Erfahrungen kann ich das auch bestätigen.
                      GruÃ? Wolfgang
                      Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #341
                        GM Wolfgang, das kann schon sein
                        Ich habe mir jetzt mal nen Kopf gemacht, ich verm. es lag an meinem alten Startplatz!?
                        Auf dem Feldweg war es doch recht staubig, vielleicht hat sich Staub zwischen
                        HRW und TS-Kugel abgesetzt ?
                        GruÃ? Harald
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #342
                          Aber grundsätzlich finde ich schmutziges Fett immer noch besser als eine festgefressenen Taumelscheibe, selbst wenn man die dann alle zwei Jahre wegen Spiel ersetzen muss. Sind immer noch 5-10 Taumelscheiben bis man einen ernsthaften Crash wegen BEC-Aussstieg wieder drin hat
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #343
                            He Andreas, das mit dem Staub am Fett, habe ich nicht wegen dem Aussehen gemeint....sondern wegen Fett/Staub = Sandpapier
                            Kann jetzt natürlich auch etwas überängstlich sein....aber, wenn ich nur eine
                            Kugelpfanne abklippse und die TS nach unten fällt, sehe ich schon ob gut oder
                            nicht
                            Soll aber bitte jeder so machen wie er es für richtig hält
                            GruÃ? Harald
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #344
                              Schon klar, deshalb hatte ich ja auch geschrieben
                              Ich fette lieber, das bisschen was bei unserem Nutzungsspektrum da schleift ist mir egal.
                              Da finde ich Kugelköpfe regelmässig abclipsen deutlich riskanter, da ist mir mal einer abgeflogen nachdem ich ihn bei der Montage zu oft abgemacht hatte...
                              Gruss, Andreas
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #345
                                Hallo Andreas, wie geschrieben...jeder wie er mag
                                ABER, ich habe mir was überlegt, wie es ganz einfach ist...( dauert ca. 1-2 Min )
                                die TS-Freigängigkeit zu überprüfen
                                Hierzu mache ich aber einen eigenen Trööt auf, könnte ja den ein oder anderen
                                Interessieren !?
                                Verlinke ich dann hier bei mir auch nochmal
                                GruÃ? Harald
