Eigenbauheli V1 750
    AW: Eigenbauheli V1 750
    Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
    Schraube halb in der Luft...
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei den zwei (oder mehr?) Schrauben in der Luft das Loctite nicht so gut hält.
    Aber Versuch macht kluch.
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      Zu Punkt 3: Die nötige Beweglichkeit wurde wie z.B. beim Henseleit Three Dee V4 (blau eloxiert) durch ein flexibles Kunststoffbauteil realisiert
      Das mein ich auch garnicht, das System kenn ich auch von anderen Helis. (das Grüne umrandete)
      ich meine die umfunktionierten Servohebel (Rot) und deren Lagerung (Blau)!
      Ich möchte es auch nochmal betonen, das soll kein schlechtmachen oder dergleichen von mir sein!
      Aber bei einem Luftfahrzeug sollten gewisse Dinge einfach stimmen...
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Hallo Leute, schön das Ihr Euch Sorgen um mich und den Heli macht ....
        aber keine Angst!....ich will auch noch eine Weile leben
        zu Punkt eins ( Nickservo )
        der Servoarm ist ein 3mm Delrinarm ( Graupner hat sowas ) nicht der Normale, der
        nur 2mm hat!.....und mit diesem werden auch die großen geflogen.
        Punkt zwei Schraube am Heck BL.
        es sind insgesamt 3 3mm Schrauben die den BL halten ( zwei könnt Ihr auf den Bildern
        nicht sehen! ) ...gebe aber zu die dritte Schraube sieht abenteuerlich aus )
        zweitens ist die Welle vom HR BL in der Aufnahme nochmal Kugelgelagert
        Punkt 3 Anlenkhebel vom Heck
        ....habe ich aber schon geschrieben!....diente mir nur zur Ermittlung der Größe und
        Funktionstest
        wobei ich den Kunststoffarmen es sogar zutrauen könnte, das anzusteuern!?
        Die Arme vom Staubsauger sind nicht Kugelgelagert....diese ( meine ) schon
        Align T-Rex 550E / 600E / 600N Heckpitch - Anlenkarme # H60191A ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken Align T-Rex 550E / 600E / 600N Heckpitch - Anlenkarme # H60191A H60191A - www.live-hobby.de
        @ Tanki, habe mir gerade nochmal Dein Bild angeschaut, genau dort ( blau ) ist das Kugellager drin!...gehen sogar zwei rein :-)
        es sind im ßbrigen KEIN Servohebel....sehen aber so aus ;-)
        Zuletzt geändert von Harald 365; 02.12.2013, 18:13.
        GruÃ? Harald
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          @ Andre.....SUPER!....danke für die Info mit Henseleit...is ja
          GruÃ? Harald
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            Hihi...
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Zu der org Heckwellenhalterung nochmal, die wird verm. sowieso aus CFK gemacht
              werden....wenn´s nicht soviel an Gewicht einspart, reicht eine 1mm Gegenplatte
              um die Schrauben sauber zu fixieren
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                Hihi...
                [ATTACH]181202[/ATTACH]
                Döddel
                GruÃ? Harald
                • Michael62
                  Michael62
                  #38
                  Hihi...
                  wie fliegt der linke Heli?
                    #39
                    By the way, in Foto 4 in Posting 8 scheint mir das Kabel im Spiralschlauch gefährdet zu sein, eines Tages am Motor zu streifen, zumal es nur mit einem Arme-Leute-"Kabelbinder" festgemacht ist.
                    "Festgemacht" ungefähr so stabil, wie die Pferde beim Saloon in den Western angebunden sind.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #40
                      welchen Flugstil strebst du denn an?
                      Super Projekt!
                      ps. lass den Motor am Heck find ich
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        #41
                        Wow, schöne Arbeit. Die Optik finde ich auch gelungen, ist mal was anderes.
                        Liegt schön tief.
                        Viel Erfolg weiterhin,
                        Nico
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #42
                          He Taumel, Spiralschlauch hört bei den Nick/Rollservo´s auf....Du meinst sicher das
                          eine Servokabel, wo am Riemenrad sichtbar ist !?....keine Sorge das läuft unter
                          dem dritten Lagerbock durch.....das kann nirgends hin bzw. eingewickelt werden
                          GruÃ? Harald
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #43
                            @ Diabolo, im Mom. erstmal gar kein ....ist mir zu kalt ...nee, Spaß
                            beiseite, mehr als Rundflug und Steilkurven und ein bisschen Tiefflug ist bei
                            mir nicht und wird es auch nicht werden!
                            UND, der Heck-BL bleibt sicherlich drin
                            Ich bin eher der Bauer, siehe auch meine CP-Koaxe
                            @ Nico, danke Dir
                            So dann konnte ich heute kurz den ersten Test machen -> AIRBORN
                            weil mir ein SJM-Pilot zur Vorsicht wegen dem Landegestell -> Chicken Dance
                            geraten hat....nur mit Billig FBL-Latten, die natürlich Vib´s erzeugten.
                            Da der Heckrotor ja noch nicht ganz fertig ist, wurde nur mit Zweiblatt HR
                            getestet....selbst mit nur 500er Blätter würde das Heck halten ....
                            bekomme aber leihweise noch 600er HR-Blätter.
                            Jetzt werden die 620 HeliTec Hauptblätter montiert und noch die 600er HR-Blätter
                            dann nochmal kurzer Test und es gibt ein kleines Video...... aber
                            nur in/von Halle!.....draußen ist es mir definitiv zu kalt!
                            GruÃ? Harald
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #44
                              soll noch einmal einer gegen mein Heck was sagen!....gerade Post bekommen....
                              org Staubsauger Heckbrücke!.....da sind Messingschrauben drin
                              ....( in der Steuerbrücke )
                              soviel dann zu " es sollten beim Luftfahrzeug gewisse Dinge stimmen"
                              BOAH EY, wehe dem Alignjünger der sich nochmal negativ über HK-Heli´s
                              äußert! .....da sind zumindest Kugellager und 2mm Stahlschrauben verbaut!
                              GruÃ? Harald
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                • Markus
                                #45
                                Du stellst Dein Projekt zur Schau, erwartest aber nur ungeteilt Positive Kommentare !
                                Was Dir net schmeckt wird zynisch abgetan und ins lächerliche gezogen...
                                Wo siehst Du da Messingschrauben ?
                                Das System ist im übrigen Abertausendfach bewährt.
                                Daran wird sich auch nichts ändern wenn Du es jetzt aus verletzter Eitelkeit schlecht machen möchtest!
                                Tanki 800 Turbine
