Eigenbauheli V1 750
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #76
    AW: Eigenbauheli V1 750
    Hallo an Alle, kleine Info zum Heckrotor ....der erste hatte ja mächtig Vib´s verursacht, also nochmal von vorn
    Jetzt passt er .....Heckfinne zeigt mal Garnichts....am Heckrohr selber,
    minimales Kribeln....sollte aber so passen.
    Die Steuerärmchen / Schiebehülse sind vom 600er ST
    Belastungstest ( Fliehkraft ) wegen den Blatthalter/wellen Schrauben,
    habe ich ( auf die etwas andere Art ) gemacht.
    -> Gewindetiefe bei ALU 7075 - RC-Heli Community
    mal schaun wann ich zum testen komme
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #77
      He Jungs, heute durfte er Outdoorluft schnuppern ....leider machte er
      mit dem Heck ....sehr gleichmäßig und langsam!
      Bei der Durchsicht, war ein Blatthalter vom Dreiblatt HRT etwas locker....( konnte
      ihn auf der BL-Welle etwas hin und her kippen ) ....wäre das eine Ursache ?
      ( ist noch etwas Neuland für mich.....diese HR Geschichte )
      Auf die schnelle konnte ich am Servohebel noch ein Loch weiter nach innen gehen,
      besser, ab nicht weg
      Ansonsten freue ich mich auf den Sanftanlauf die beiden BL´s....der Sound ist soooo
      GruÃ? Harald
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #78
        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
        leider machte er
        ein zwei smileys weniger und dein Problem wäre glaub deutlicher
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #79
          warum ? ....bin doch noch unter 10 ......kannst vielleicht auch was zu meinem
          Heckwinken sagen ?
          GruÃ? Harald
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #80
            Heckwinken
            Ach jetzt, "Heckwinken"...ok das war zu schwer für mich. Lerne aber schnell deine Sprache.
            also gleichmäßiges Heckschwingen ist ein mögliches Anzeichen von zu hohem Integralanteil am Heck. Natürlich muss die Mechanik sehr leichtgänig sein.
            Welchen Gyro bzw FBL hast denn?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #81
              den/das gleiche FBL wie mit 2 Blattheck....Walkera RX 2702 V....sagt Dir sowieso verm. nicht´s .......mit dem 2Blatt HR war nichts und Einstellungen habe ich ja nicht verändert.
              Werde morgen nochmal testen, sollte er immer noch winken, kommt eben
              der 2 Blatt HR nochmal drauf.
              GruÃ? Harald
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #82
                Also ich hätte jetzt mal gesagt das 3 Blätter bei gleicher Drehzahl deutlich mehr Schub liefern als zwei.
                Und wenn ich mit 50% mehr Drehzhal fliege dann muss ich auch das Heck anpassen und seis nur der Gyrowert.
                Also in deinem Fall ist wohl gerade das NICH ANPASSEN das Problem. Auch wenn dein FBL etwas exotisch ist, aber du musst sicher nur am richtigen Schräubchen drehen.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #83
                  ich werde drehen und sehen .....soviel gibt´s da nicht zu drehen...ein Poti
                  ....die Mechanik läuft natürlich schön sauber und ruhig....habe ich vergessen zu
                  schreiben.
                  Morgen bin ich schlauer, erstmal danke.
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #84
                    Hallo an Alle, ENDLICH, habe ich die Vib`s weg...ßbeltäter war/en die Alignwellen....
                    die haben ja nicht ganz 10mm.
                    Beim Zahnradgetriebe verm. nicht so wild, aber beim Riemen eben schon.
                    Egal, jetzt sitzt...( wie von Anfang an geplant ) ein 10er Auswerferstift drin und Ruhe ist
                    Fliegt Traumhaft ....die ein oder andere Einstellung anpassen auch noch runter Ritzeln ( Riemenrad ) dann bin ich zufrieden.
                    Der Sound ist HAMMER...( da kein Getriebegeräusch da ist ) und das schon mit den
                    620er Blättern, denke mit den 720ern wird´s nochmal dominanter !?
                    Der Heck BL pfeift wie eine kleine Turbine....nicht aufdringlich, aber hörbar
                    6 S braucht`s nicht....( zumindest nicht für mich ) die 1 -2 Min mehr hohle ich
                    über mehr Amp. ( bei 5 S ) raus und gut.
                    Video hoffe ich in den nächsten Tagen mal zumachen
                    GruÃ? Harald
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #85
                      Hallo an Alle, gestern habe ich noch kurz eine Hau Ruck Aktion gestartet.....da
                      der Dreiblatt HR immer noch Mucken gemacht hat....( zwar nur leicht ) kam der
                      Zweiblatt HR mit den Blättern vom 600er drauf.
                      Auch stimmt die ßbersetzung nicht ( zu hoch ) ....in eine gehärtet Stahlwelle bekomme ich natürlich kein Loch rein
                      Gewicht war so um 4 - 4,1 Kilo ( waren 10 S an Bord....aber nur ein 5S angeschlossen! )
                      Bei ca 4,40 min fährt der Heckregler mal kurz auf ca 40 % runter ...läuft dann aber wieder an....das hat er jetzt schon das zweite mal gemacht
                      Werde mal den Mysteryregler testen.
                      Auch stimmen die Einstellung noch nicht ganz, Heck schwingt noch kurz nach....
                      zudem ist er mir noch ein bisschen hibbelig......aber der Frühling kommt ja erst
                      Nachgeladen wurden ziemlich genau 2500 mAh ....so das ich mit 2 x 3000mAh
                      ( zB. Turnigy 5S/3000nAh - 20-30 C für schlappe 25,47 $ auf gute 10 Min Flugzeit
                      komme
                      Zum E-Heck, gehen tu es sehr gut( bei 6 S sicherlich noch ein Tick besser ) ....3D hat ja Mathias ( Diablol ) mit seinem 450er Super umgesetzt!....ist halt ein bisschen
                      probieren
                      GruÃ? Harald
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #86
                        Was für ein Brummer
                        Vllt brauchst am Heck mehr Drehzahl damit es etwas knackiger wird (?)
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #87
                          He Mathias, jau...die Größe hat was ......die Drehzahl, denke wird schon passen,
                          da er ja nicht weg giert oder so.
                          Habe gerade mal die Progbox durchgeschaut....was man sonst noch so Einstellen kann......( mal davon abgesehen, das die Möglichkeiten wo HK angibt gar nicht da sind ) war ein Punkt " Temp. Kontrolle " der auf 110 stand.
                          Den habe ich mal auf Off gesetzt und zudem beide Regler jetzt auf Heli Mod, also
                          Gov. gestellt.....zum WE soll´s wieder trocken sein
                          Was ich vorher vergessen habe, diese Woche hatte ich ein kurzes Tel. Gespr. mit
                          SlowFlyWorld, wegen KV anpassen und so.....da stehen mir also auch noch alle
                          Tore offen
                          GruÃ? Harald
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                            #88
                            Super Sache Harald, der hat doch mal was.
                            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #89
                              He an Alle, habe fertig ...der Heli Mod der Turnigy d Lux Regler ist OK
                              Sanftanlauf mal richtig gut und auch lang
                              Sturmerprobt wurde er heute auch gleich, da wackelte sogar die Cam.Brille
                              und die Blätter flogen...( so bei 2:30 - 3:00 min. )
                              Jetzt wird die Untersetzung noch angepasst, geschaut wo ich die Dreiblatt HR-Nabe
                              günstig herbekommen und gut ist
                              Sorry für die Quali, aber YT hätte sonst über 6 St. gebraucht
                              GruÃ? Harald
                              • Peter B.
                                • 01.04.2012
                                • 244
                                • Landkreis Augsburg
                                #90
                                Dann kann ja die Serienproduktion bald anlaufen, oder?
                                [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
