Der " Nachtflugheli "
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    #241
    AW: Der " Nachtflugheli "
    Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
    Weil ich schon bei zwei Unfällen dabei war bin ich vielleicht ein zu großer Angsthase.
    Ich bin auch ohne diese Erfahrung Angsthase genug!
    Die Rotoruhr klingt spannend, ich hab nur leider zu wenig Platz
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #242
      Es ist aber so das man gut berechnen kann was man braucht. Wenn man dann nicht einen Fehler macht wie ich und glaubte man kann die LEDs multiplexen. (Bild gab das nicht, sah aber lustig aus.) Dann kann man das ganze gut testen ohne das alles im Blatt ist.
      Ich hatte nur viele Probleme wo die LEDs im Blatt ausgefallen sind.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • Blattschmied
        helischmiede.de
        Onlineshop
        • 17.08.2011
        • 655
        • Roland
        #243
        Hallo Zusammen
        Ich habe noch mein Prüfstand für Rotorblätter in meiner Garage. Ab und an nehme ich den auch noch in betrieb wenn jemand genau wissen möchte wie hoch er seine Blätter belasten kann. Werners LED streifen kann man auf Aluschinen schnallen die isoliert sind und dann kann man sie laufen lassen. bis zu 3500 Umdrehungen läuft er und mit 25+/- Grad Anstellwinkel sollte auch reichen.
        Gruß Fred
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          #244
          Das klingt doch sehr vielversprechend. Im Grunde scheint ja alles da zu sein, was man braucht.
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #245
            Werner, ich habe noch Infos über die APA102 gesucht. Wie es aussieht, lassen sie sich bis zu einer Anzahl von ca. 120 LED auf einem Stripe mit 24MHZ SPI Clock Frequency betreiben. Reicht das?
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #246
              Man darf nicht nur auf die MHz schauen. Entscheidend ist wie schnell man alle LEDs mit Daten versorgt hat. Wenn eine LED 500 Bits für Helligkeit braucht muss die Frequenz viel höher sein als wenn nur 10 Bits gebraucht werden.
              Ich kenne jetzt keine Steuer ICs die weniger als 6 Bit pro Farbe brauchen. Viele brauchen 8 Bit (1 Byte)
              Um noch mit 20 MHz ansteuern zu können hat man nur Zeit für 3 Bits. Solche ICs habe ich aber noch nicht gefunden. Deshalb musste ich die cPLDs nehmen.
              Also für 6 Bits/Farbe braucht man 40 MHz.
              Die maximale LED Anzahl hängt von der Last auf der Leitung ab. Irgendwann wird die Last so hoch das die CPU das nicht mehr richtig treiben kann. Die Flanken werden nicht mehr steil genug. Dazu kommt noch die Laufzeit. Da die Daten der letzten LED durch alle ICs laufen wird auch irgendwann die Laufzeit zu lang.
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #247
                Noch ein Nachtrag.
                Die mir bekannten Strips, aber ich kenne nicht alle, machen die Datenübernahme wenn eine bestimmte Zeit kein Takt kommt. Soviel Zeit hat man aber nicht.
                Also kann man nur was nehmen welche eine Set Leitung haben.
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #248
                  Hat schon mal einer versucht einen USB Stick mit weniger als 5V zu betreiben. Möchte die SD Karte durch USB Stick ersetzen.
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #249
                    Leider nein, aber vielleicht geht das so:
                    TPS61222 | Step-Up (Boost) Converter | Converter (Integrated Switch) | Description & parametrics
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #250
                      Danke,
                      da alles an den Rotorkopf muss sollte das so klein wie möglich werden.
                      Es gibt USB Sticks für Smartphones. Dachte das die vielleicht mit 3,3V zurecht kommen. Habe mal bei mir versucht zu messen. Aber da kommt keine Spannung raus. USB Stick geht da nicht bei mir. Oder ich mache was falsch.
                      Aber gleich erst mal nach Lohne.
                      • janK
                        • 07.01.2014
                        • 504
                        • Jan
                        • Osnabrück
                        #251
                        Du musst als USB Host agieren. Vielleicht ist das ein Problem?
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #252
                          Ich weis nicht wie ich mein Smartphone als Master schalten kann. Das mit dem Stick geht aber auch nicht mit jeden.
                          Mist, hatte mir USB Buchsen bestellt. Leider Mini hätten aber Micro B sein müssen. Also noch mal. Der Paketdienst freut sich.
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #253
                            Ja, der Paketdienst freut sich, weil er nur nen Umschlag tragen muss ^^
                            • BOcnc
                              • 14.06.2010
                              • 1139
                              • Werner
                              #254
                              So, Lohne ist dank Hans-Jürgen glaube ich gelungen. Er ist das erste mal unvorbereitet mit meinem Heli geflogen. Super gemacht.
                              Wie ich fliege kann man bei FB sehen. Nachtflug Modellheli.
                              YouTube bekomme ich nicht hin.
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #255
                                Moin. Wo finde ich das Video von Hans seinem Flug?
