Projekt: Speedheli FAI 300
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    #331
    AW: Projekt: Speedheli FAI 300
    Hallo.
    Nö nix geflogen. Teile sind erst heute gekommen. Akkus fehlen auch noch.
    Ziet sich wiedermal weiter raus.
    Christian
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      #332
      Hab ihn jetzt mal mit Blättern hochlaufen lassen. Denke mal so halbe Drehzahl. Wenn ich ehrlich bin muss ich sagen das ich Angst hatte. Das ding dreht echt mal heftig!!
      Weis von eich einer wie man am Kosmik mit Logview die Drehzahl sehen kann?
      Christian
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #333
        Hey Christian.
        Schön zu hören, dass sich schon etwas dreht.
        In LogView brauchst du eine zu deinem Heli passende ini Datei.
        Hier gibt es einen Ini Konfigurator.
        Du musst das ßbersetzungsverhältnis in der Datei angeben, damit LogView es richtig anzeigen kann. Ansonsten könntest du einfach die Motordrehzahl anzeigen lassen und den Rest selbst rechnen.
        Gruß Holger
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.05.2014, 20:10.
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #334
          Ok danke. Das hatte ich schon. Aber war mir nicht sicher ob das so stimmt.
          Laut log hat er dann heute mit 1850 gedreht. Wenn ich denke da sollen noch ca. 550 drauf dann
          Christian
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            #335
            Er Fliegt!!!
            Pace 800 Erstflug - YouTube
            Noch sehr zaghaft aber immerhin.
            Morgen wenns Wetter besser ist geh ich mal nen Rundflug machen.
            Christian
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #336
              Klasse !
              Glückwunsch !
              Beste Grü�e Gerolf
              Mein Equipment auf * helimanie.de *
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #337
                Wow!
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  #338
                  Habs doch nicht erwarten können bis morgen.
                  Erster leichter Rundflug Pace 800 mit 1800U/min und 60% Gas - YouTube
                  Christian
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #339
                    Christian
                    Herzlichen Glückwunsch. Es ist doch immer wieder erfreulich, wenn einem selbstausgedachte Sachen gelingen und funktionieren.
                    GruÃ? Olaf
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #340
                      Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erst-und Zweitflug.
                      Wirst du erst fertig erproben und dann den Klapperatismus testen oder steht das zeitnah an?
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #341
                        Nein. Der klapperatismus kommt gleich als nächstes. Habe allerdings noch ein Software problem. Das muß erst gelöst werden.
                        Christian
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #342
                          Hallo.
                          Heut war mal wieder ein Testflug. Noch mal ein paar Modifikationen gemacht. Heute hatte ich mal laut Logger auf 2450 aufgedreht. Damit geht er nicht schlecht. Leider hab ich noch ein paar unerklärliche Vibs. Morgen werde ich dem 800er Mikado Kopf noch eine harte Kopfdämpfung aus PTFE spendieren. Die originalen Gummiringe sind viel zu weich für den Speedflug. Mann kann sehen wie sich die Rotorkreisfläche im schnellen Flug von selbst bewegt und dadurch macht der Heli dann was er will. Aber ich denke ich bin auf einem guten Weg.
                          Christian
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            #343
                            Hallo.
                            Christian
                            Könnten diese vom Heck durch die fehlenden Heckabstützungen entstehen?
                            LG André
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              #344
                              Hallo.
                              Jetzt läuft der Heli endlich schön ruhig. Das Problem war der Spurlauf. Ich hatte ihn ganz genau Eingestellt und dachte das passt so. Aber der Heli hat sich immer geschüttelt. Auch im Flug war immer so ein Tiefes Wimmern zu Hören. Jetzt hab ich den Spurlauf so eingestellt das er meiner Meinung nach nicht richtig ist. Aber jetzt liegt der Heli ohne jegliche Vibs in der luft und auch das Wimmern ist verschwunden. Aber wenn ehr mit schlechtem Spurlauf besser fliegt dann ist mir das egal.
                              Christian
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #345
                                Hallo.
                                Heute mal der erste Log. Weis einer den Unterschied zwischen Imot und Imotpeak beim Kosmik?
                                Hir mal der Log.
                                Christian
