Projekt: Speedheli FAI 300
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #181
    AW: Projekt: Speedheli FAI 300
    Kannst du mal bitte eine Seitenansicht deines Helis hier einstellen?
    Das Heckrohr muss dabei nicht mehr sichtbar sein als bei deinen letzten Bildern.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #182
      Soll der Riemen jeweils oben über die Rollen laufen?
      Wenn ja wird es so nicht funktionieren. So bist du ausserhalb der Drehachse ( genau Radius ).
      Wenn der Riemen einmal oben und einmal unterhalb der Drehachse im selben Abstand läuft, dann geht das. Wird aber schwer sein das umzusetzen.
      Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • tiga
        tiga
        #183
        Der Riemen läuft weder drüber noch drunter, sondern die beiden Riemen wenden dort um 180°. .
        LG A
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          #184
          Zitat von schwebtnoch Beitrag anzeigen
          So wie ich das sehe, überspannt sich beim Schwenken nichts. Es sind glaube ich 2 Heckriemen, deren Lagerung im Schwenkpunkt liegt (Zwischenwelle) und sich daraus keine Längenänderung ergibt.
          Tolles Projekt !!!
          Gruß Mario
          Nur schleift aktuell der 2. Riemen am Heckrohr Aber so wie ich Christian kenne, hat er das schon gecheckt bzw. behoben
          LG André
          LG André
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #185
            Alles klar, der Groschen ist gefallen
            Manchmal brauchts ein bisschen länger....
            Peter
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              #186
              Peter
              Und auch ich habe es jetzt geschnallt
              Gibt es denn Riemen, in der von dir benötigten länge?
              Gruss Christian
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #187
                Hallo Christian!
                Ich habe jetzt auch mal eine Frage dazu:
                Die beiden Riemenrollen, wie sind die gelagert, außen über die großen Lager?
                Ich sehe da ein Problem, wenn der Heckausleger mit seinem Gewicht an den Lagern hängt und die Welle sich zusätzlich noch schnell und leicht drehen soll.
                Gruß Holger
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.09.2013, 13:14.
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  #188
                  Hallo.
                  Die erste Stufe für den Heckriemen habe ich nicht gezeichnet. Keine Ahnung wie man in sich verdrehte Riemen zeichnet.
                  Ja. Die Drehachse vom Heck ist gleichzeitig auch die Welle für die Riemen. Gelagert über die zwei äuseren lager.
                  Christian
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #189
                    Ich würde evtl. der Riemenrolle, darf ja eigentlich einteilig sein oder, eine extra Lagerung verpassen. Das heißt die Drehachse mit ca. 10mm Durchmesser schätze ich, und den Riemenrollen etwas kleinere Lager verpassen, die sich dann frei von der Drehachse drehen können.
                    Würde der Leichtgängigkeit denke ich sehr entgegen kommen.
                    • Lu2000
                      • 29.10.2011
                      • 1409
                      • Lukas
                      • Mettenheim (Aschau)
                      #190
                      Gibt es schon was neues?
                      GruÃ? Lukas
                      Logo 600sx
                      Controlled by JR XG8
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #191
                        Ich binn dabei.
                        Werde aber nicht jeden Schritt der Frästeile und so weiter hir reinstellen.
                        Christian
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #192
                          Hallo.
                          Jetzt nochmal ein Bild vom vorläufig fertigen Heli.
                          Im CAD schaut das immer alles so schön einfach aus. Aber in Echt ist das Ganze dann nochmal was anderes. Binn mal gespannt wieviele Prototypen ich bauen muss damit das Ding dann Fligt.
                          Christian
                          • The Pitcher
                            • 16.07.2013
                            • 601
                            • Maxi
                            #193
                            Fehlen da nicht noch Taumelscheibenmitnehmer?
                            Darf man fragen, ob du die verschiedenen Formen z.B. die beiden Seitenplatten berechnet hast, ob sie auch der Belastung standhalten, oder ist das alles frei Schnauze und Testen ob es hält?
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              #194
                              Schaut alles sehr filigran und instabil aus find ich...wie dick sollen die Seitenplatten werden?
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #195
                                So. Es geht weiter.
                                Heute fange ich mit dem Rumpf an. Nicht ganz einfach mit dem Klapperatismus das ich den ßberganz zwischen Heckrohr oben und Heckrohr unten genau hinbekomme. Ist halt doch alles Handarbeit.
                                Zum vergleich hab ich mal den Rumpf vom Logo 400 draufgelegt. Wenn ich beim Logo die Ober und Unterkante auch schön Spitz und Strömungsgünstiger gemacht hätte wäre der neue nicht viel größer.
                                Christian
