Lego Heli ferngesteuert
  • Denny1
    Denny1
    AW: Lego Heli ferngesteuert
    Cool. Gefällt mir sehr gut. Wenn das Ding ohne Probleme fliegt, dann bitte eine genaue Auflistung was zum Bau benötigt wird. Werde mir dann sowas auch nachbauen.
    Mfg. Denny
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Weiter geht's:
      Um die Mechanik im Legoheli zu verschrauben, habe ich mir aus Alu kleine Einsätze mit M2 Gewinde gedreht die in die Löcher der Bauteile passen. Diese stecke ich dann in die Löcher und schraube die Mechanik fest.
      Gleichzeitig habe ich noch Gegenstücke mit Durchgangsbohrung gedreht, um nicht alle Lego Teile verkleben zu müssen. So kann ich dann zu Wartungszwecken diverse Teile demontieren.
      (Hä? Wieso stehen die Bilder jetzt alle Kopf?)
      Zuletzt geändert von Hanss Axel; 07.01.2013, 16:22.
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • loe96
        loe96
        Schön zu sehen das es vorran geht!
        Bin gespannt ob es was wird drücke dir aber fest die Daumen.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Danke.
          Bin da recht zuversichtlich das das Dingelchen fliegt.
          Das höher gelegte Heck ist auch schon gelöst. Habe da eine Umlenkung für den Starrantrieb konstruiert um es höher zu legen. (Bilder kommen wenn die Teile da sind)
          Benutzen werde ich jetzt aber 325 Rotorblätter, da ich bezweifle das die "kleinen" das Gewicht tragen. Das Heck vom Heli wurde dafür etwas verlängert.
          Außerdem sieht´s besser aus!
          T14SG
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            nicht vergessen die Filmcamera mit zu nehmen beim Erst flug
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Natürlich nicht!
              Falls Teile davon fliegen finde ich sie schließlich wieder besser, wenn ich auf Video sehe wo sie gelandet sind.
              T14SG
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Ich find dein Projekt super
                Als ich letztens den Lego- Technik Heli gesehen habe, ist mir der Gedanke auch kurz durch den Kopf... dann aber wieder verworfen... geht ja gar nicht, so was.
                Nun traut sich einer - respekt
                Bekommst du den Schwerpunkt denn hin ? Gerade mit dem längeren Heck, könnte ich mir vorstellen, das es ev. Probleme gibt.
                Berichte bitte weiter....
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Bikes
                  Bikes
                  den hatte ich auch unterm Weihnachtsbaum....... aber ihn zum Fliegen zu bewegen dürfte mehr als unrealistisch sein.
                  Zu Schwer, zu filligran und Letztendich dürftem ihm auch nur leichte Vibrationen, wenn man es wirklich schafft eine Mechanik unterzubringen, ihm den garaus machen.......
                  Aber den zu bauen war Echt Geil.......
                  Achim
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    Jaaaaa der Schwerpunkt.....
                    Da ich das Heck etwas verlängert habe, kommt auch die Rotorwelle etwas weiter nach hinten und ich habe vorne mehr Gewicht. So sieht das Modell auch nicht mehr so gedrungen, sondern mehr wie ein Heli aus.
                    Es ist trotzdem sehr "schwer" hinten. Falls ich nicht genug Gewicht nach vorne bekomme, muss ich halt in den sauren Apfel beissen und Blei mitschleppen!
                    Schaun mer mal.....
                    T14SG
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Vlt sollte man noch ein paar wichtige Teile verkleben, nicht das der sich beim Erstflug wirklich auseinander vibriert aber Wirklich geiles Projekt
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Zitat von Markus1.0 Beitrag anzeigen
                        Hahahahaha geile Idee
                        das hab ich als Kind mal probiert, mit einem ganz normalen Legomotor als Antrieb, mit 6 AA Baterien als Akku und dann mit viel Schwung vom Balkon geworfen, bin damals nicht sehr weit gekommen
                        Haha dito aber bei mir ging der motor nach ca 30 Sekunden von alleine aus
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          Es werden quasi alle Teile verklebt. Das erhöht die Steifigkeit immens.
                          Diejenigen die nicht verklebt werden, um immer wieder an die Mechanik zu kommen, werden dann mit den gedrehten Alu-Bolzen verschraubt.
                          T14SG
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Heute gab es wieder einen kleinen Fortschritt.
                            Der Postbote brachte heute ein Päckchen mit der neuen Mechanik welche ich in den Heli verpflanzen werde:
                            T14SG
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Beim Heck sehe nicht, dass das dünne Plastik die Kräfte aushält?
                              Wie willst du das lösen? Eigenes Heckrohr und selbst gebautes 45°-Geriebe?
                              • E-king 3
                                • 27.12.2009
                                • 2183
                                • Hendrik
                                • Kreis Viersen
                                ich drück dir die Daumen und glaube an dich Hanss Axel, das wird schon
                                [FONT="Arial"]GruÃ?
                                Hendrik[/FONT]
