Lego Heli ferngesteuert
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Lego Heli ferngesteuert
    Beim Heck sehe nicht, dass das dünne Plastik die Kräfte aushält?
    Wie willst du das lösen? Eigenes Heckrohr und selbst gebautes 45°-Geriebe?
    Hi.
    Da hast du leider recht. Das Heck wird die Belastung nicht aushalten.
    Ich hab lange rumgetüftelt. Aber keine gscheide Lösung gefunden um das Heckrohr weg zu lassen.
    Also kommt jetzt die Mechanik mit Heckrohr und Winkelgetriebe zum Einsatz welches dann zusätzlich mit dem Heck hinten verschraubt wird.
    Das Lego hat also keine tragende Funktion.
    Denke aber das man das Rohr nicht so sehr sehen wird.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Onno
      Onno
      ßber den Schwerpunkt musst du dir nicht soo viele Sorgen machen.
      Stabis wie dem beast ist das relativ Wurscht.
      Zum Schweben bekommst du den immer (was den Schwerpunkt betrifft).
      Ich drück die auch die Daumen!
      Gruß, Onno
      • Jeronimoo
        Jeronimoo
        Ansonsten wie wäre es denn mit einem Heck Riemen? den am an der Ecke über Rollen führen...
        Müsste ja möglich sein, den kleinen auf riemen um zu bauen oder?
        • Sascha Sp
          Sascha Sp
          Ein unglaublich cooles Projekt!
          Viel Erfolg!
          Grüße Sascha
          • Xantrix
            Xantrix
            Das wird ein Lego450SE
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Ich hab mir ja extra den Pro wegen dem Starrantrieb geholt.
              Da habe ich dann die Möglichkeit die Heckrohre in Länge und Höhe nach meiner Vorstellung abzulängen. Sonst müsste ich mich nach der Riemenlänge richten und wer weis ob ich damit hinkomme?!?
              So kann ich die Rohre ablängen, anpassen und zum Schluss die Starrwellen ablängen und einsetzen.
              T14SG
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                #37
                Hab jetzt mal die neue Mechanik mit Heckrohr eingesetzt....
                Geht eigentlich von der Optik her....
                Wie ihr seht, ist der Legorumpf aber noch etwas zu kurz. Leider habe ich aber keine passenden Teile mehr!
                Ich bräuchte 4 lange Streben. Die mit den 15 Löchern. Also die, die jetzt hinten noch grau sind und nur 11 Löcher haben.
                Hatt wer von euch vielleicht noch so etwas in der Spielekiste vom Junior rumliegen...?
                T14SG
                • AcidByte
                  AcidByte
                  #38
                  Super Projekt !! ich verfolge mit Hochspannung wie es weiter geht Thumbs up!
                  • castors heli
                    castors heli
                    #39
                    Auch ich finde es eine wirklich schöne Sache und bin gespannt wie er auf den ersten Flugfotos aussehen wird. Verfolge hier alles mit Spannung
                    Was hätte ich als Kind für so ein Erlebnis alles gegeben.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #40
                      Na klar! Aber die kriegst du nicht
                      Die werden leider noch benötigt
                      Versuch doch welche über den Lego-Shop zu bekommen...der ist aber gerade offline...
                      GruÃ? Michael
                      • loe96
                        loe96
                        #41
                        Hier kannst du sie kaufen es gibt aber nur 1X14 oder 1X16
                        Hier der Link zu den 1X14
                        Lego Brick-Shop LEGO Einzelteile und Ersatzteile?-?LEGO 1x14 technic stein schwarz 32018 lego-shop box brick-shop einzeln Teile Einzelsteine Einzelteile Steine
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          #42
                          Man kann direkt bei Lego fehlende Teile bestellen? Wust ich nicht.
                          Danke für den Tip!
                          T14SG
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            #43
                            Danke. Das sind aber leider nicht die Richtigen. Ich brauche die, ohne die "Pickel" oben drauf. Daher sind die auch nur als 14 und 16 erhältlich. Die vom Lego Technik haben alle ungerade Lochanzahlen. Wie heißen die "Pickel" eigentlich richtig?
                            T14SG
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #44
                              Ja - und wenn du 'ne Teile-Nummer hast (steht hinten in der Bauanleitung, wo alle einzelnen Teile aufgelistet sind), kannst du es auch telefonisch machen.
                              manchmal fehlen bei den Bausätzen ein paar Teile. Ein Anruf genügt und ein paar Tage später sind die Teile da...
                              GruÃ? Michael
                              • Onno
                                Onno
                                #45
                                Ich vermute mal das ein kürzeres Heck nicht so schlimm ist.
                                Das originale ist für eine brutale Performance ausgelegt und der Lego wird wohl doch eher nur schweben.
                                Außerdem erzwingt das Gewicht eine hohe Drehzahl, weshalb ich der Meinung bin, dass ein paar cm weniger kaum schaden.
                                Gruß, Onno
                                Tante Edit meint: Sonst mußt du am Heck auch einen Vierblatt verbauen. Hauptsache die Blätter können sich nicht berühren!
